JuanK_A64F Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2012 Alguien a probado esto??? GANANCIA DE REPRIX ELECTRONICAMENTE MEDIANTE VAG-COM EN TDI´s. Consiste en establecer los valores máximos en los canales 01 y 05 de la ECU dentro de “10-Adaptation”. Se logra que el vehículo gane principalmente en reprix de una manera mas o menos apreciables. No existen problemas de fiabilidad del motor conocidos pues siempre se establecen esos valores máximos dentro de los parámetros de fábrica que admite el motor. Imprescindible para esto es desactivar electrónicamente la egr en el canal 3 de la ECU(como ya quedo detallado en el punto anterior). La ganancia obtenida es de unos 2-3 CV de potencia y un aumento del reprix mas o menos apreciable al ganar en par motor en el rango bajo de revoluciones. Este método se basa en aprovechar, al desactivar la egr, del mayor caudal de aire limpio que entra en el motor. Procedimiento Canal 01 relativa a la cantidad de inyección. 1º [01–engine] 2º [10-login] Metemos el login code 12233 y dar al botón [do it¡] 3º [10-Adaptation] 4º Nos vamos al canal 01. 5º En el campo “Stored Value” nos aparecerá el valor 32768. Nos lo apuntamos para referencias futuras o en caso de que difiera en algo al valor comentado. 6º En el campo “New Value” introducimos 40000. 7º Pulsamos botón [TEST] En este momento la ecu ajustará el valor máximo que admite en este Canal (generalmente será 33768). 10º Pulsamos el botón [sAVE] Y ya tendríamos adaptado este canal. Canal 05 relativa a la cantidad de inyección de inicio. 1º Tras adaptar el canal 01. Nos vamos al canal 05. 2º En el campo “Stored Value” nos aparecerá el valor 32768. Nos lo apuntamos para referencias futuras o en caso de que difiera en algo al valor comentado. 3º En el campo “New Value” introducimos 40000. 4º Pulsamos botón [TEST] En este momento la ecu ajustará el valor máximo que admite en este Canal (generalmente será 33768). 5º Pulsamos el botón [sAVE] Y ya tendríamos adaptado este canal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 17 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2012 En mi SCENIC si se lo he hecho y si se nota, menos humo y sensacion de que empuja mas..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spool Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2012 Esto es lo de siempre, anular la EGR. En los B5 y modelos de su tiempo era desconectable al 100% mediante VAG, y habia quien aun asi bloqueaba el tubo de vacio o la toma desde el colector de escape. En los modelos nuevos (por ejemplo mi A3) el vag-com no te deja hacer nada y tampoco la podemos bloquear porque nos salta el chivato en el cuadro, solo podemos instalar una junta que restringe algo el paso. Es logica, se gana respuesta porque hay una menor recirculacion y el aire entra con mas aspiracion al colector. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2012 Yo no le he probado y es más,desconocía por completo el asunto. Mañana si puedo,lo pruebo.......y comento. Macho,...lo que no sepas tu...........!!!!!!! Un saludo. PD: Hoy he empezado a leer el hilo sobre tu coche,.....y casi me muero de la risa con algunas fotos.. !!!!!!!!! ESTAS CHALADO !!!!!!!!!!!! Que envidia me das,majo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 17 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2012 (editado) Yo no le he probado y es más,desconocía por completo el asunto. Mañana si puedo,lo pruebo.......y comento. Macho,...lo que no sepas tu...........!!!!!!! Un saludo. PD: Hoy he empezado a leer el hilo sobre tu coche,.....y casi me muero de la risa con algunas fotos.. !!!!!!!!! ESTAS CHALADO !!!!!!!!!!!! Que envidia me das,majo. Hoy casi lo he dejado terminado por dentro, he cableado el PARKTRONIC para 2 modelos, el Modulo suyo 4B y el modulo 8Z con sensores delanteros y mas chorradas, asi no tengo que meter mas cables, todo desde el cuadro hasta maletero.... e iba a subir fotos pero me he dejado el PEN en mi taller... mañana las subo... PD: de mecanica ni papa, solo cambiar aceite, filtros, y pastillas, JAJAJAJAJAJAJA, de electronica es otro mundo.. Editado 17 de Marzo del 2012 por Carlos A4 B5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Osti,tiene razón spool.Es lo de siempre. Yo ya probé acerca de regular la apertura de la EGR y no se sí,era efecto placebo o que,pero si me pareció que ganaba mas patada en bajos.Pero como también leí que sufría el embrague,el volante y los tacos del motor,....lo dejé en 300 mg/R . Algo intermedio. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 A ver,ya estoy hecho un lío. Lo de ajustar la apertura de la EGR se hace en el canal 3.Y lo que comenta Carlos es en el 1 y el 5.Así que igual,.....no es " lo de siempre ". Mañana trasteo con el VAGCOM,je,je,.... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spool Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Parece que es lo de siempre mas algo mas.. Cuando ya tenemos anulada la EGR, parece que en el bloque 5 vamos a "indicarle" a la ECU la mayor cantidad de aire limpio de la que dispone. Basicamente es hacerle saber al motor la diferencia de caudal de aire limpio para que entre en sus calculos. Esto es util para el caudalimetro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Edistyle_rs Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Según un "guru" para mi en esto de los TDI no es recomendable ni para el bimasa ni nada similar esta modificación al máximo, y lo que hay que hacer es darle un valor intermedio. Si haces eso verás que el coche vibra algo más abajo cuando más par tiene y eso hace sufrir al bimasa...Sin embargo cuando no está a su máximo valor, es decir, no cerrada del todo, el coche va infinitamente más fino, aunque si que es cierto que va del otro modo tiene un poquito más de Power... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Tengo entendido que se ganan de 10 a 15 CV.S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Perdón de 5 a 10 CV, así que tampoco es una barbaridad para notarlo, en sentido, si vas siempre solo, si, pero si un dia llevas a los suegros o vas de compras, o llevas a la novia o al niño. Un dia 100 k, otro 50, no creo que se note, cada dia va a pesar el vehículo una cifra diferente.S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Perdón de 5 a 10 CV, así que tampoco es una barbaridad para notarlo, en sentido, si vas siempre solo, si, pero si un dia llevas a los suegros o vas de compras, o llevas a la novia o al niño. Un dia 100 k, otro 50, no creo que se note, cada dia va a pesar el vehículo una cifra diferente.S2 hombre si fuese verdad de 5 a 10 cv se debe de notar por narices...... piensa que el aire acondicionado ya te quita como poco 5cv, lo que pasa que en nuestros TDI no se aprecia, por lo menos en el mio... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wizard1000 Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Tenede cuidado con esses dos canales k alguna vez se os quedara pobre la mezcla y esso todos sabemos k es malo para la vida del motor.... Si kereis mas repris buscaros por hay el MAFMOD y el MAPMOD en vagclu... le ajustais bien y tendreis una mejora de uns 10 15 cv de verdad y si le ajustais bien nunca se os kedara pobre.... es preferivel k haga algo de humo negro(mezcla rica) k se kede demasiado pobre y funda un piston... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Tenede cuidado con esses dos canales k alguna vez se os quedara pobre la mezcla y esso todos sabemos k es malo para la vida del motor.... Si kereis mas repris buscaros por hay el MAFMOD y el MAPMOD en vagclu... le ajustais bien y tendreis una mejora de uns 10 15 cv de verdad y si le ajustais bien nunca se os kedara pobre.... es preferivel k haga algo de humo negro(mezcla rica) k se kede demasiado pobre y funda un piston... Gracia MAKINA..... pasate por mi POST veras como va la cosa...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Para aplicar lo expuesto en el primer mensaje, primero hay que anular electrónicamente la EGR de la forma conocida por todos, en el canal 3. Si no la anulamos por completo, hay que anotar los valores que usamos en la semi-anulación y utilizarlos en este "truco". Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
