Miguel Pamimi Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Buenas compañeros , me cuelo por aqui , por que yo tener , tengo un A3 8L 2002 100CV , pero ... cuando este esta en dique seco , conduzco un A4 B6 2002 130CV , el cual tiene un problema han dejado de funcionar varias cosas en el vehiculo , el cierre centralizado , elevalunas y mas cosas El diagnostico es averia grabe en la centralita confort , exige sustitucion y programacion El caso es que mi interes es conseguir dicha centralita en un desguace , pero ... ( aqui entra vuestra ayuda ) necesitaria conocer la localizacion exacta de dicha centralita , asi como un modo de acceder a ella , reconocerla y retirarla ¿ alguien me puede ayudar ? Alguien sabe , donde esta , como llegar , como reconocerla y como se quita . Lo mas importante es saber por donde anda y como poder reconocerla . Gracias . Responder
Serjio Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Creo que esa es la que esta debajo del volante. Para acceder a ella si no me equivoco tienes que quitar el plástico inferior del salpicadero del lado del conductor, el que va encima de las rodillas, ese se quita con un tornillo que lleva donde los fusibles, tapa que hay cuando abres la puerta, luego dos tornillos, uno donde la palanca de abrir el capo y el otro al lado contrario y luego con un poco de palanca debajo de las molduras. Después te toca quitar lo que es el embellecedor de debajo de la columna de dirección y ya tiene que estar ahí. De todas formas a ver si entra alguien y confirma lo dicho. Un saludo y suerte Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Hola, Efectivamente es como dice Serjio dejo una foto de la centralita para que la identifiques mejor Responder
invitado35 Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 y por si te interesa hay un a4 b6 en un desguace en villalba antes de llegar moimenta. Lleva alli bastante tiempo. Nose si tendra la centralita o no, pero por mirar... Creo que hay un berlina y un avant. Un saludo! Responder
Jenea Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Mirando por internet encontre esto: Mi vínculo Igual de sirve. Responder
Cloud Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Si te hace falta una,yo tengo la misma referencia que la de la foto de Carlisu84 pero acabada en F Responder
david1981 Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 que yo sepa la confort la llevan debajo del asiento del conductor. Si la coges de desguace y el equipamiento del coche es igual al tuyo posiblemente no tengas ni que codificarla Responder
Miguel Pamimi Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 Joer , 20 mint mas y seguro que aparece uno que me la cambia , fantastico chicos , habeis estado fantasticos todos , mas o menos con la situacion y la imagen , ya puedo sacar el destor y buscarla , ver los numeros y pa lante . En el desguade de Cortiñan ( cerca de Betanzos - Coruña ) tambien hay un B6 tengo que desmontar y ver los numeritos A todos MIL GRACIAS ya informare Responder
Miguel Pamimi Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 (editado) Perfecto compañeros localizada y extraida ahora a reponer 8E0 907 279 E Editado 19 de Marzo del 2012 por Miguel Pamimi Responder
Serjio Publicado 19 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 ¿Donde se encontraba al final? Responder
Cloud Publicado 19 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 Como bien dice david1981 esta centralita no es la confort,es en realidad la centralita de unidad de abordo,que suele ser en general la que suele fallar.La confort esta debajo de la moqueta,esta metidad en una caja estanca y hay gente que se le a metido agua y se estropea. Responder
chirrito Publicado 19 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 Si ya la tienes encontrada...... no te digo nada. Pero muchas veces el hecho de desembornar la batería y volverla a embornar hace que se descodifique por completo la centralita. A veces, el hecho de dejar la batería desembornada durante 15 minutos y volverla a embornar, suele ser suficiente para que la centralita se resetee y todo vuelva a funcionar correctamente SALUDOS Responder
Miguel Pamimi Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 y por si te interesa hay un a4 b6 en un desguace en villalba antes de llegar moimenta. Lleva alli bastante tiempo. Nose si tendra la centralita o no, pero por mirar... Creo que hay un berlina y un avant. Un saludo! Mira a ver si me puedes decir el nombre del desguace , pregunte en 3 y nada en uno de los tres tiene uno , pero , de momento , no le pueden tocar y dice que tardara algo mas de un mes Gracias . Responder
Miguel Pamimi Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 ¿Donde se encontraba al final? La de la foto ... de Carlisu, esta al lado de la colunma de direccion , si es o no la confort o si esta o no averiada , no lo se pero esa , es la que he localizado Responder
hipolitogt Publicado 19 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 Hola, Efectivamente es como dice Serjio dejo una foto de la centralita para que la identifiques mejor Pues que gambada estais metiendo... esa es la LEISTMODUL, o unidad de control de fusibles, la cual en el vagcom se entra por el modulo 09... la unidad para la electronica de confort se encuentra bajo los pies del conductor, si quitais la moqueta por la zona de la puerta hacia el interior veis la unidad dentro de una caja de aguas... seguramente se te estropeo porque le entro humedad... fallo tipico de este coche y de los passat 3B... Responder
