jldverde Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2015 mil gracias Sr. Esta esta detrás de los fusibles que hay en el lateral izquierdo??? tengo que desmontar la bandeja inferior del Volante??? Saludos. Responder
jldverde Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2015 hola he podido recuperar el error que me da y es 00955 key 1 35 00 intermittent part no 8e0 959433cq tiene pinta que esta fundida la conform Responder
Angelito a4 Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2015 mil gracias Sr. Esta esta detrás de los fusibles que hay en el lateral izquierdo??? tengo que desmontar la bandeja inferior del Volante??? Saludos. Esa misma.Si que hay que quitar la tapa de debajo del volante. Te he mandado un MP. Enviado con el chinorri mediante "patatalk" Responder
jldverde Publicado 4 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2015 hola He tenido algo abandonado este tema. La centralita que me comento Angelito 84 (que le doy las gracias), no la encuntro detras de los fusibles, he desmontado todo y nada. Estoy intentando subir una foto, pero como soy algo novato en este foro, no consigo subirla. Me falla la comfort address 46 central conv Part no. 8E0 959 433 CQ component komfortgerat T3B 4336 Coding 07018 sale todo el sistema de motores que no funciona y salen 2 fallos 01366 opened due to crash cristal (señal abierta de cristal roto. 35.00 01705. selection switch for mirror adjut E48 selector de jostick de los retrovisores. He encontrado una parecida (centralita comfort), pero las dos ultimas letras son AC, seria compatible con la mia???? gracias por vuestra ayuda. Saludos Responder
Angelito a4 Publicado 5 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2015 Pues ni idea, en el conce con el part. no. Te dirán si te vale o no. Enviado con el chinorri mediante "patatalk" Responder
Angelito a4 Publicado 5 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2015 La referencia que tengo yo es 8E0959433BD. Se supone que es la última revisión, según el conce. Enviado con el chinorri mediante "patatalk" Responder
jldverde Publicado 6 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2016 Hola Sres Tenía el tema abandonado y al final me he puesto manos a la obra He encontrado la dichosa centralita comfort. Esta debajo del asiento del piloto 3 horas de trabajo y todo vuelve a funcionar Presupuesto de Audi, 1250€. Coste de segunda mano 145€. Un chollo Si alguien necesita ayuda, ya sabe, estamos para eso Saludos Responder
Serjio Publicado 7 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2016 Hola Sres Tenía el tema abandonado y al final me he puesto manos a la obra He encontrado la dichosa centralita comfort. Esta debajo del asiento del piloto 3 horas de trabajo y todo vuelve a funcionar Presupuesto de Audi, 1250€. Coste de segunda mano 145€. Un chollo Si alguien necesita ayuda, ya sabe, estamos para eso Saludos Me alegro que al final quedara solucionado. Un saludo Responder
Maxima Publicado 8 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2016 Imagino que la dificultad está en encontrar la centralita adecuada. Estos de Audi siempre dispuestos a ayudar :fisch: ASI Saludos Maxima Responder
loren27x Publicado 8 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2016 Hola yo tengo que cambiarla también y el presupuesto son unos 600 Responder
serranito Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 Hola! A ver si me podéis ayudar.a mi me consume batería con el coche apagado, el limpia trasero dejo de funcionar, el elevañuna del copiloto, dejo de funcionar y ahora vuelve a funcionar. Y me dicen q puede ser la centralita que hay detrás de los fusibles, debajo del volante. He encontrado una con la misma codificación (8e0 907 279 e). Mi pregunta es es simplemente cambiar una por otra? O habría que codificarla o programarla? Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2018 Buenas! En 21/5/2018 a las 22:49, serranito dijo: el limpia trasero dejo de funcionar desmonta la tapa del maletero porque es muy posible que tengas el motor oxidado y lleno de agua. En 21/5/2018 a las 22:49, serranito dijo: l elevañuna del copiloto revisa el cableado que va hacia la puerta porque es muy habitual que se rompan los cables. Si tienes que sustituir la centralita luego tendras que codificarla con tus parametros un saludo Responder
