Hola compis estuve mirando por junto los pedales y no consigo ver el dichoso pasamuros!!!En el modelo 1.8T con acelerador por cable donde se encuentra el pasamuros para pasar un cable para la bateria??saludos
Yo tambien las pase canutas para encontrarlo, el mio es 1.9 tdi y no creo que sea todo muy distinto.
Haz una cosa, te tumbas como puedas por ahi abajo en los pedales con destornillador en mano y con una linterna, cuando veas un taponcito de plastico por la zona de encima del acelerador le das! Mira a ver si lo encuentras, si luego me acuerdo le tiro una foto al mio.
El tuyo lleva acelerador por cable compi!??Es que vi un brico por internet que el pasamuros ese estaba encima del pedal del acelerador.pero tenia acelerador electronico.....
un palmo mas arriba del pedal del embrague tienes un pasamuros bastante grande tapado por un taco de goma,es mas facil pasar el cable por ese pasamuros desde el motor hacia adentro,que al reves, ya que desde dentro no lo ves..yo lo use para pasar los cables del tempomat y varios de la alarma,pero como comente antes es bastante grande cabe un positivo bien gordo para etapa de potencia por ejemplo...en su dia puse unas fotos en un post,tambien lo uso para pasar un cable de acero que llevo cojido al navegador y atado en la barra de torretas para evitar que me lo puedan robar...saludos te dejo una captura en rojo te he marcado los cables que te comente que tengo pasados y mas o menos por donde para el agujero,eso si en la foto no se aprecia bien...el agujero esta pegado hacia el habitaculo que en la foto parece que esta hacia el motor
Editado por MICHELS3
No tengo ni idea, perdona mi ignorancia, pero por lo que dice MICHEL es el mismo, yo hize eso, con un destornillador lo presione y cayo al suelo la tapita, luego desde adentro me retorci un poquito y tire el cable hacia afuera y con un par de empujones ya salio al motor. Igual es mas facil como dice MICHEL pero yo esque en el motor no lo veia!
Editado por adryworld
Muchisimas gracias compañero!!mañana lo miro!!!
No digo que sea mala idea porque la desconozco,jejeje...pero como se fija bien al aparato??
Lo mejor para que no te lo roben ni te rompan el cristal para robarlo es ponerle alguna tapa como los citroen que tenian la radio tapada!!jejeun ejemplo!!
Se amarra el cable (el de freno de una bici por ejemplo) al tornillo que llevan detrás casi todas las radios, se saca el cable por el pasamuros y se va tirando de él mientras se va metiendo la radio en su sitio y para terminar se amarra el cable.
Mmm...al espárrago que lleva para la masa no??...nunca vi algo parecido,eso se llama darle valor a lo que uno tiene...
