Muy interesante el vídeo. Tu hiciste todas esas comprobaciones de presiones, etc. que indican. Por que yo no tengo ningún equipo para poder medir las presiones que allí mencionan creo que me gasto más en todo lo necesario para las comprobaciones que comprar los 5 inyectores directamente. jejeje
He estado mirando los precios de los inyectores y todos están entre 50 y 70€ c/u voy a seguir mirando a ver si en Alemania hay algo lo malo es que muchos ya no quieren enviar a España. Si encuentro algo te digo donde.
Salu2... y muchas gracias por toda la información que me has dado.
Pruebas de presiones, lo que hice es poner un manómetro en la parte superior del distribuidor de la inyección. De esa manera se la presión de la bomba y la presión residual. Si la presión no desciende en el tiempo estipulado, Significa que de hay hacia el deposito esta todo bien. Lo que se refiere a regulador de presión, acumulador de combustible y válvula antirretorno de la bomba.
De hecho el manómetro ni lo e quitado.
Y con estas pruebas descartas que sea el acumulador de combustible y el regulador de presión?
Por eso deduces que son los inyectores? estos no se pueden comprobar y/o reparar? Nuevos lo mínimo que he visto son 45€ en una página de Alemania y no son Bosch, ni marca ponen.
Salu2...
Claro si la presion residual esta bien, significa que en el circuito hay presion en el tiempo estipulado. POr lo menos tiene que aver presion hasta que el motor esta frio para evitar la gasificacion. Lo que no sabemos es la presion en las tuberias de los inyectores, por eso si pierden se vacia toda la tuberia. Los inyectores claro que se pueden comprovar. En este post creo que pone como se hace y si no en el video. Tienen que tener un buen cono de pulverizacion, tienen que inyectar todos mas o menos la misma cantidad, y por ultimo no tienen que gotear.
  • Respuestas 142
Es un buen dato para eliminar un 90% de búsquedas de por qué pierde presión de combustible y le cuesta encender en caliente.
Voy a ver si compro un manómetro que nunca está de más.
Creo que el vídeo salían las presiones máximas que necesito medir pero si tu te acuerdas y me las dices me ahorro un montón de tiempo al igual que la medida de la rosca y lo que más necesite.
Gracias valenciaga, salu2...
De menoria no me acuerdo, un rato miro a ver. Asi es como tengo puesto el manometro, se le a roto el cristal y pierde la glicerina, pero marca bien.
Enviado desde mi iPhone 5s
Pues las fotos están muy bien, sin embargo no logro identificar donde entran y salen los manguitos del manómetro. Imagino que tendrás una "T" pero es que no logro ver donde conectas el manómetro.
Salu2...
  • 3 meses más tarde...
completament d akuerdo pero ya q t gastas la pela igual pa mover l hierro, q sea 98 si es un k, xq no lleva regulador en el distribuidor y kon la 95 no korre igual ni d lejos mi kv kn 95 hace s 3.ooo rev/min 12o km/h y kon 98 a 12o km/hora baja a 28oo revoluciones, y stos trastos kuando de veras empiezan a piyar el par es a partir d las 38oo rev mas o menos asike interesa 98 pa q stiren komo dios manda
No me extraña que no te conteste la gente por que por no leer lo que escribes se puede dar dinero.
Esta conectado en la cabeza del distribuidor, es el racor con el tornillo de allen que sale de un costado. El racor ese lo cogí de la inyección de otro coche. Donde lo e conectado llevaba un tornillo ciego exagonal creo recordar.
  • 2 meses más tarde...
Hola compañeros
Tras hacer unas cuantas comprobaciones en mi Coupé y después de leer este maravilloso post, quiero preguntaros qué tipo de gasolina echais, 95 ó 98, porque creo que todos los males que comentais aquí, van por ahí...
También saber la separación entre electrodos de las bujías.
Os lo comento por propia experiencia, que echándole gasolina de 95, las bujías, por extraño que os parezca, tienen que ir a 0,5mm, de lo contrario, da tirones en aceleraciones bruscas y salidas dejando las bujías como dice el fabricante (entre 0,7 y 0,9)
Al revisar mis bujías, comprobé que estaban en 0,5mm y las puse en 0,8mm. A partir de ahí, todo fueron tirones y malos arranques, tanto en frío como en caliente. Estas deducciones están hechas con gasolina 95.
Ya me contareis, porque el mío va como la seda, y le echo 95. Arranca muy bien en frío y en caliente,y no da ningún tirón. El consumo no lo sé, porque todavía no he llegado a gastar un depósito en condiciones.
¡Saludos!
Hola compañeros
¿que pasa? ¿que nadie ha hecho la prubea? ¿A todos os va bien el motor? ¡Mejor! me alegro, eso es buena señal....
Necesito que alguien me diga cómo se debe comprobar los inyectores mecánicos fuera de su alojamiento (K-jetronic) (motor 2.2 KV 5 cilindros) puesto que saqué un inyector de su alojamiento, y le di al contacto, y arranque, y además de que el inyector no escupía gasolina, el motor no llego a arrancar.
Volví a intentarlo con otro inyector y no conseguí que el motor arrancara, ni si quiera que llegara gasolina al inyector.
Al compañero le salió bien, haciendo las pruebas con las cinco probetas ( y otro con botellines).
¿cuál es el método? ¿En qué estoy fallando?
¡Saludos!
Hola compañeros
¡Saludos!
Pues yo te voy a responder pero no me hagas mucho caso,para saber como se inyectan con una probeta a parte del vídeo que nos a recopilitado nuestro compañero valenciaga,tengo informado que si levantas el plato sonda deberia dejar pasar la gasolina a los inyectores "asta ahí bien"
Pero se supone que los inyectores abren a partir de 4,5 bares que sera cuando se pone en marcha la bomba para enviar gasolina y empezar a inyectar.
Corregidme si no es así.
Editado por RodesAudi100
Hola compañeros
Gracias por los videos. No me son de mucha ayuda, puesto que son de la KE-jetronic, pero buscando he contrando uno que me ha ayudado mucho a entender varios temas (está en Youtube).
Respecto a la prueba de los inyetores, algo que me extrañó, es que el motor no hiciera el amago de querer arrancar a 4 cilindros. Probaré este fin de semana a volver a hacer la prueba levantando el plato.
Ya os iré contando...
Hola compañeros
Aún no he hecho la prueba delos inyectores (levantando el plato de la balanza como me comentasteis)
Respecto a un comentario que puse hace el 28 de Diciembre, ya entiendo el por qué las bujías van mejor a 0,5 que a su medida correspondiente...
Tras hacer unas comprobaciones y observaciones, he deducido que el anterior dueño, giró el distribuidor, adaptándolo a que el motor use esta gasolina.
Si hay novedades os iré informando....
Hola compañeros
Yo cuando me encuentro las cosas manoseadas... Siempre dejo todo de origen, y empiezo de 0... Ya que si no puede ser de locos!
  • 5 semanas más tarde...
E subido los videos al youtube, por que el tercero que es el mas interesante lo habían quitado. Los 2 primeros son para entender el funcionamiento y para que sirve cada pieza y en el tercero hacen las comprobaciones por si hay alguna avería etc...
Funcionamiento.
https://www.youtube.com/watch?v=9cfzpAscMn0&list=UU3DbBJUxrizNpNn8b5SF1zw
https://www.youtube.com/watch?v=CXAeL2ZTqLE&list=UU3DbBJUxrizNpNn8b5SF1zw
Comprobación y diagnosis.
https://www.youtube.com/watch?v=gh4NrjowRdA&list=UU3DbBJUxrizNpNn8b5SF1zw
Editado por valenciaga
