Hola, me gustaría cambiar la rejilla que trae de origen por la del S6, es facil quitar una y poner la otra? Se comprar en conce o se puede por ebay?
Por el foro no he visto ningún brico sobre esto, o al menos no he sido capaz de encontrarlo.
Gracias y un saludo.
Si la puedes poner la del s6, quitar una y poner la otra creo que es mas econimico comprar en conce y comprarla con el portamatriculas la referencia no tengo ni idea, yo es una de las cosas que tengo pendiente de incorporar en mi coche, haber si ahorro un poco, ya que acabo de poner paragolpes s6 y leds del s6, haber si algun miembro nos puede dar mas informacion.
Hola compañero creo que mirar no as debido mirar mucho por el foro porque si abrias mirado en bricos tienes toda la información necesaria pero bueno no pasa nada que aqui estamos para ayudar , cambiar la calandra es facil con toda la informacion y fotos que hay en el foro , primero para cambiarla hay que desmontar el parachoques , comprarla te aconsejo que en el conce por que por EBAY suele estar mas cara , veo que el compañero lauramon esta al acecho para echar una mano como yo , pues nada aqui te dejo un enlace donde hay bastante informacion y si no en bricos encontraras mas en este enlace tienes las referencias y precios , un saludo .
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=207655&hl
Muchas gracias afonsit eres un crack, yo habia visto algo de lo que comentas pero no estaba del todo seguro ya te llamo para las dudas que tienes, porque el mecanico se ha cojido el fin de demana.
Gracias y un saludo
Gracias a todos por vuestros comtarios, por lo que veo es necesario desmontar el parachoques primero para poder cambiar la parrilla, si es así por donde empiezo a desmontar y donde están los tornillos a quitar? He visto los de los pasos de rueda y me parece que hay otros por la parte inferior como amarrando el protector de plastico de los bajos del coche, hay más que quitar?
Gracias, chicos.
Estan los de debajo como dices que son solo de media vuelta, los de los paso de rueda y detras de los pasos de rueda si no recuerdo mal tambien habia otro que estaba un poco escondido, y por ultimo los que hay encima del paragolpes, tendras que quitar como una tapa larga.
No se si me he explicado bien pero bueno espero que te sea de ayuda.
Ten en cuenta, si vas a comprar la parrilla del S6, que hay dos referencias diferentes de la misma, según lleve o no el control automático de velocidad dinámico, ya que la del modelo del que lleva dicho control tiene una ventana en la parrilla para ubicar el sensor de proximidad y no te sirve si no lo llevas, ya que se queda el hueco vacío.
Gracias de nuevo, buen apunte Herodes con lo de la referencia, si no recuerdo mal hay un link donde se ponen todas las referencias para el cambio tanto del parachoques como la rejilla del S6, lo voy a buscar para consultarlo.
