A4B51.8T Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2012 Hola chicos, que tal? Aquí estoy para exponer un temita para que con la ayuda vuestra podamos solucionar los posibles errores de mi pke. Yo algo He encontrado en el buscador acerca de eyos, sobre la trampilla del habitáculo de entrada al interior del habitáculo y el otro la bomba del cierre centralizado, si me equivoco me corregís, y vemos que puede hacerle falta, aquí expongo la 1º lanzada por el vag. Despues del test de fallos, borre todos, y volví a pasar el vag al ratito de dar 1 vuelta y el único fallo que persiste es el (00561) y sigue y sigue después de varias veces intentarlo borrarlo... Haber que me podéis decir acerca de esto y como solucionarlo y sobre los otros también. Gracias chicos. VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Sunday,18,March,2012,16:37:20:10074 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 176530km/109690miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl Part No: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04 Coding: 04001 Shop #: WSC 06335 VCID: 418D41376349 1 Fault Found: 00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Shop #: BB 24303 VCID: DBB1135F61E5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04140 Shop #: WSC 06335 VCID: 2759FFAFED2D 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 C Component: Airbag V AUDI D01 Coding: 01022 Shop #: WSC 06335 VCID: 33611BFF29F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 034 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Coding: 00142 Shop #: WSC 00699 VCID: 2C530083F4CB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0TN994726 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 2545F5A79721 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 VCID: 56A7826B9AC7 ....1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2012 Nadie? Que fuerte... Tanto chiquillo y hombre maduro... En fin sigo con el mismo fallo, cambiare el caudlimetro y listo, si no es de hai para taller. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 31 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2012 (editado) Según google: 00561 - Mixture Adaptation 00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded Possible Symptoms Engine Jolting Increased Fuel Consumption Poor Idling/Jolting Reduced Boost Pressure Possible Causes Mass Air Flow Sensor (G70) faulty Fuel Pressure too Low Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System Injector(s) faulty (i.e. coked) Possible Solutions Refuel Vehicle Check Fuel System Pressure Check Mass Air Flow Sensor (G70) Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks Check Injection Quantity Check Injector(s) Ahora toca empezar a comprobar y descartar. Un saludo y suerte. ¿Por cierto cuando nos presentas a tu maquina?? Estas excediendo el nº de respuestas maximas sin presentación jajajjaa Editado 31 de Marzo del 2012 por elgrajo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 1 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Pos la verdad que ni lo recordaba jejeje, cuando pueda que ando chunguilla le sacare unas fotos para vosotros, pero ya os digo no os perdéis nada, esta normalito Quería esperar un poco a ponerlo bien, que tenia pensado hacerle unas cosas en su carrocería, pero si lo tengo obligatorio subir unas fotos para presentarlo, no me quedara otra. jops Gracias por la respuesta, por fin alguien con ganas. Gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2012 Pos la verdad que ni lo recordaba jejeje, cuando pueda que ando chunguilla le sacare unas fotos para vosotros, pero ya os digo no os perdéis nada, esta normalito Quería esperar un poco a ponerlo bien, que tenia pensado hacerle unas cosas en su carrocería, pero si lo tengo obligatorio subir unas fotos para presentarlo, no me quedara otra. jops Gracias por la respuesta, por fin alguien con ganas. Gracias de nuevo. Nana nada, no hay excusas, la presentación con fotos es OBLIGATORIA en este subforo . Cuando vayas haciendo cosillas pues vas poniendo mas fotos que es lo que nos gusta jejejje. Es raro que nadie haya respondido, a mi la verdad que se me había colado, últimamente hay mucho movimiento en este subforo y los post caen rápidamente. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
