Mario S.M Publicado 20 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2012 Hola a todos voy a cambiar mis faros actuales B6 por unos B7 y el conector no es el mismo logicamente, entonces necesito si alguien me podría poner un esquema o decirme la posición de los pins de cada uno de los conectores para poder acomplarlo. Ya si no es mucho pedir ya que estamos tambien la referencia del conce del conector del faro de un B7. Un saludo y muchas gracias!! Prometo poner fotos si lo consigo. Pd: mis faros no llevan Xenon y los que quiero poner son los que hay para B7 (con look B8). Responder
Cloud Publicado 20 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2012 En la posicion de los pines no te puedo ayudar,pero creo que lo que estas pidiendo es mas o menos esto.Mira ver bien los pines que tienes porque si te das cuenta tienes 2 conectores diferentes.Si no estas seguro siempre puedes ir al conce y preguntar Responder
Mario S.M Publicado 20 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2012 Muchas gracias por la ayuda Cloud, ya con eso tengo la referencia del conector, solo me falta saber la posicion de los pines para poder instalarlo. Un saludo y gracias!! Responder
Tineo Publicado 20 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2012 Vete mirando esto. Hay un adaptador kufafec pero es muy caro para Lo que es http://www.audizine.com/forum/showthread.php/320592-B6-and-B7-Headlight-Wiring-Diagram Responder
Mario S.M Publicado 21 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2012 Vete mirando esto. Hay un adaptador kufafec pero es muy caro para Lo que es http://www.audizine.com/forum/showthread.php/320592-B6-and-B7-Headlight-Wiring-Diagram Muchas gracias Tineo eres una maquina jajaj es justo lo que estaba buscando, me imaginaba que habria un adaptador para esto pero que seguro que era una pasta, asique tendre que hacerlo de forma manual.. prometo poner fotos de todo. Un sauludo y muchas gracias!!! Responder
Tineo Publicado 21 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2012 tienes la opcion de hacertelo tu mismo comprando los sockets (conectores) y los pines y cable. no hagas chapuzas ehhh!!! mirate esto: este forero vende este... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/280765-vendo-cable-kufatec-plug-play-xenon-a4-b7/ antes de nada habria que mirar esos faros que vas a poner, si son de catorce pines, etc... Responder
Mario S.M Publicado 22 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2012 Buenas Tineo, esa es la idea, comprar el conector nuevo con la referencia que me dio Cloud y hacerlo bien, poniendo pines en su sitio jaja, nada de chapuzas Mi conector B6 ya lo he comprobado y es el de 10 pines. La historia es que los faros que quiero montar no se como seran, son los que hay para el B7, (Con look B8) hay gente en el foro que los lleva puestos, alomejor me podrían decir algo. Pongo un enlace de los faros. ---> http://www.segundamano.es/sevilla/faros-audi-a4-b7-dayline-luz-diurna-led/a22626812/?ca=28_s&st=s&c=53 Muchas gracias de nuevo si no fuera por el foro no me atrevia a hacer nada Responder
Tineo Publicado 22 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2012 .... son los que hay para el B7, (Con look B8) hay gente en el foro que los lleva puestos, alomejor me podrían decir algo..... a ver si Tepica te lo puede mirar, tiene unos de esos. Responder
Serjio Publicado 22 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2012 .... son los que hay para el B7, (Con look B8) hay gente en el foro que los lleva puestos, alomejor me podrían decir algo..... a ver si Tepica te lo puede mirar, tiene unos de esos. Y que feos son Responder
Mario S.M Publicado 22 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2012 .... son los que hay para el B7, (Con look B8) hay gente en el foro que los lleva puestos, alomejor me podrían decir algo..... a ver si Tepica te lo puede mirar, tiene unos de esos. Y que feos son Jajaja ami no me disgustan...estan bastante conseguidos. esque sino son esos no hay otros que me gusten, aunque se aceptan ideas Responder
Serjio Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 .... son los que hay para el B7, (Con look B8) hay gente en el foro que los lleva puestos, alomejor me podrían decir algo..... a ver si Tepica te lo puede mirar, tiene unos de esos. Y que feos son Jajaja ami no me disgustan...estan bastante conseguidos. esque sino son esos no hay otros que me gusten, aunque se aceptan ideas Que no que son bien chulos, lo decía de coña. Puedes cogerlos tranquilos que van bien, eso si le echo en falta potencia led, por Bilbao estaban cambiandole los leds. Responder
Tineo Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 .... son los que hay para el B7, (Con look B8) hay gente en el foro que los lleva puestos, alomejor me podrían decir algo..... a ver si Tepica te lo puede mirar, tiene unos de esos. Y que feos son Jajaja ami no me disgustan...estan bastante conseguidos. esque sino son esos no hay otros que me gusten, aunque se aceptan ideas Que no que son bien chulos, lo decía de coña. Puedes cogerlos tranquilos que van bien, eso si le echo en falta potencia led, por Bilbao estaban cambiandole los leds. es verdad que Turbo1.8 había "mejorado" los suyos. Creo que eran idénticos a esos tb. Responder
Mario S.M Publicado 23 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 Jajaj Si, eso había leido por el foro que los led que trae se quedan algo cortos de potencia, sabeis algo de las bombillas que trae? creo que son H9 o algo así.. Me suena que alguien por aqui los había mejorado cambiando los led x unos de 1 w pero no recuerdo que forero era ni en que post Un Saludo! Responder
