buenos dias a todo hace tienpo que no entro en el foro pero de todas formas un saludo desde barcelona .el tema es que me tiene un poco mosqueado mi b6 18 t 190cv el caso es que no me salta los electroventiladores llega a 90 y me marca en el cuadro tenperatura miro el agua y esta bien he sacado el conector que va abajo en el radiador y lo he puenteado y nada el radiador esta caliente por lo que he descartado que sea el termostato no se si me podeis ayudar,no se si puede ser algun sensor que este mal y no mande corriente al monococtacto del radiador os agradeceria mucho que si alguien le a pasado me comtara lo que pueda ser
gracias tineo mañana le echare un vistazo a los relec
respecto a lo de la bonmba decirte libero 62 que el coche tiene 168.000 kilometros y cuando lo compre me dijeron que la habian cambiado la verdad es que todas las revisiones estan pasadas en la audi
  • 3 semanas más tarde...
Hola, a mi no me saltaba el electro y era problema que no funcionaba ( había muerto ) el pequeño
Mi coche motor ASZ , lleva dos electroventiladores , uno grande y otro pequeño (este ultimo encargado de refrigerar el agua del motor) creo !!! , si me equicovo corregirme .Tiene dos velocidades , pues no funcionaba ninguna de las dos ..... Desconecta los electroventiladores por debajo de el motor y comprueba que funcionan metiendoles corriente directa. En mi caso tienen 3 cables , uno marron masa y otros dos positivos de cada velocidad !!!
Si funcionan puede ser de algún fusible de la batería ....
Saludos !!! Suerte !!!
Yo tengo el mismo coche que tú y tuve un problema justo contrario al tuyo: los electroventiladores se quedaban pillados, siempre en funcionamiento. Al final, me tocó cambiar la Unidad Electrónica que los controla.
Es como una cajita que está situada por encima de éstos.
SALUDOS
buenas tardes puede ser lo que dice chirrito por qu el otro dia le pase el vag en la modalidad de actuadores en la unidad de motor y luego en la de confor que esta los actuadores el aire ,si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria y nada de nada va todo menos los ventiladores me falta comprovar lo de desenchufar los ventiladores y comprovarlos pero es chungo por que si no me equivoco y si no chirrito que me rectifique estan enganchaos a la unidad de control la que esta arriva del radiador,ya no se lo que hacer,estoy por cambiarle el sensor del radiador ,no se que pensais vosotros
gracias chirrito ,solo una pregunta la cambiastes tu o lo llevaste a la casa te lo pregunto por que la he mirado y las conexiones parecen que estan soldadas ,he mirado por si iban con conectores y parece que no y si es asi que te costo mas o menos la broma y si la pudiera encontrar en otro sitio que no fuese la casa . un saludo
