Hola alguno de vosotros podria decirme si es muy dificil o arriesgado cambiar el liquido de frenos con este aparato? .Cuales son los pasos a seguir?
Que liquido me recomendais ? actualmente llevo el que ponen en el conce.
GRACIAS de antemano.
Editado por a3lex
Hola, el liquido de frenos que necesitas es un DOT5, sobre la maquinita, no te puedo ayudar, pero si puedes contar con otra persona cuando haces el cambio, para que él/ella bombee el liquido, yo no me la compraria, por que es muy facil hacerlo manualmente, sin gastos ni nada, además que supongamos, que tienes un problema de presión, y tienes una fuga grande de líquido, como supongo que sabes, el liquido de frenos es muy corrosivo, asi que si te toca la pintura... pues como que el invento te va a salir mal.
Yo te aconsejo el método tradicional, uno bombea y otro afloja los racores.
en las instrucciones que descargue en PDF entiendo que si se extrae el liquido por los purgadores pero no deberia quedarse el deposito vacio no? sera mejor vaciar el liquido viejo con unajeringuilla he ir rellenando con el nuevo hasta que salga por los purgadores el liqido nuevo .Sera asi?
Será DOT 4 o 5.1. Haciendolo a pedal, es mas facil que coja aire que aspirandolo directamente del purgador como quiere hacer el compañero.
Lo que puedes hacer, es aspirar todo lo del bote, hechar nuevo, y despues ir aspirando purgador por purgador y ir rellenando.
Entonces mucho mejor hacerlo con el aparato este que dandole al pedal no?
Yo creo que el liquido que echan en el concesionario es DOT4 pero tengo dudas
Buenas.
Si no recuerdo mal, las especificaciomes del líquido de frenos vienen en el manual.
Este aparato lo que hace es facilitar el trabajo.
Hay otros que lo inyectan a presión desde el depósito.
El depósito núnca debe quedarse sin líquido para que no entre aire.
Salu2
Editado por Giantcarlos
