Hola a tod@s:
Soy nuevo en el foro y paso a contaros mi problema:
Tengo una A3 del años 98 y desde hace un año el elevalunas del piloto me fallaba a veces si y a veces no.... fui tirando, hasta que han
dejado de funcionar los dos delanteros. En ambos elevalunas al darle al botón para bajarlos el motor hace el "click" como si fuese
a bajarlos (no se si me explico), la orden llega a los motores pero no termina de arrancar, se queda en el intento. Hará unos meses en
una reparación del turbo se lo dije al mecánico y no se que fue lo que hizo que estuvo bajando sin problemas durante unos meses, no me cambio
el motor ni nada y no me cobró (dijo que como me cambiaba el turbo no era nada).
Bueno chic@s este es mi problema... me gustaría que alguien me ayudaaaaaase, estoy desesperado.
Juan Manuel
Hola Juan Manuel.
Destapiza las puertas y comprueba si las grapas de plástico están rotas, suelen ser unas típicas piezas que rompen fácilmente tras bastante uso.
Una vez destapizado dinos cómo se encuentran los accesorios, a ser posible con fotos para poderte guiar en una posible solución.
Bienvenido desde luego.
Vaya! no soy el único al que le pasan cosas raras con los elevalunas...
A mi me pasa que después de pegarle un portazo al coche (cabreos tontos), de repente las ventanillas bajan de lujo y cuando le doy a subir, sube un trozo y automáticamente baja, así hasta casi arriba y el motor ya no puede más y lo tengo que subir con la mano...conf.gifparezco medio lelo subiendo la ventanilla con la mano xD
Aclaro: le pegué un portazo hace tiempo y desde entonces me pasa esto
P.D: juanmanuelA3, espero que Bully te haya ayudado y no sea nada gravethumbsup.gif
Micks lo tuyo si son los plasticos que enganchan la ventanilla para subirla que se parten, se compran unos nuevos que son reforzados y se cambian en un plis.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/119713-brico-cambio-de-la-pieza-del-elevalunas-a3-8l/
juanmanuel lo tuyo parece mas un mal contacto por que si deverian bajar si fuese esta pieza.
huse, mil gracias por el link! Se ve algo trabajoso y más para alguien que no ha desmontado el coche mas que para ponerle el equipo jejejeje pero seguro me ahorraré bastante dinero en comparación con lo que me clavarían en el taller, y no está la cosa como para regalar MÁS dinero crying_anim.gif.
Por cierto, voy al concesionario y le pido la referencia y listo no?
Un saludo!
Un saludo!
hola, si vas y pides la referencia y si no la tienen te lo piden, valen 4e cada una, la ventanilla lleva 2 pero solo se rompe una, siempre la misma.
es fácil, lo unco que tienes que tener en cuenta es que en el brico no explican que para llegar a la zona hay que sacar todo el marco y darle la vuelta, yo lo hice sin soltar nada solo los clips que enganchan los cables de el motor del limpia a la puerta y salen tirando, luego todo al mismo lugar.
es fácil yo arregle las dos mías en una horitas.
si tienes alguna duda pregunta, a mi me querían cobrar 200e por ventana y me costo 10e todo por que tuve que comprar un juego de llaves tor que no tenia tan grades, los xinos me salvaron la papeleta por 2e + 8 de las piezas 10 euritos y una hora de trabajo.
merece la pena y es fácil como te digo
Hola:
Gracias por vuestro consejo, aunque parece que ha Micks le ha servido más que a mi este tema... ja, ja, ja.
Tengo un teste y voy a comprobar si llega la corriente, de todas formas veré lo de las piezas de pláticos que comentais.
Puede ser el fusible????
Gracias
Gracias de nuevo huse me pondré este finde a ver si no la cago y luego no se como volver a montarlo todo jajaja y juanmanuel, perdona por haber invadido tu post, sin mala intención solo que me ha hecho gracia que a alguien le pasara algo parecido.
Suerte y que no se nada!
