Buenas a todos!! Y gracias de antemano!
Bueno, me he comprado este interfaz http://www.ebay.es/itm/260712369773?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2308wt_1037 en ebay, ya que he visto a varios usuarios con unos parecidos (aunque este no es xcarlink ni audiolink) y quería instalarlo. He visto algun post pero no me ha quedado muy claro la verdad.
La principal duda es,cuando yo saco mi concert2 tiene un conector de 8 pin y lo conecto directamente al interfaz? Tengo un Parrot mki9100, no interfiere en nada o si? El conector para el cargador de CD , que es donde iria conectado es indipendiente? A ver si alguien puede ponerme alguna foto. Gracias por todo! Un saludo
Hola, hace unos dias, instale algo parecido, pero de la marca conects2... en mi caso, simula ser el cargador de CDs...
Te dejo una foto, de algo que me ayudo para hacer la conexion, supongo que tendras una conexion ISO de 20 pines como yo, en este grafico, identificas donde se instala el Cargador ( te lo marque con un circulo). Deberias utilizar el conector C para instalar el mismo, los conectores A y B quedan conectados como estaban...
Espero que te ayude...Saludos!
Hola,
Yo acabo de instalar un Dension Gateway 300 y estoy encantado.
Aparece la información en el FIS y te permite utilizar tanto USB como los productos de apple.
El cableado es Plug&Play, hace las veces de cargador de Cds y se puede manejar con los mandos del volante si los tienes; e instalado en la guantera queda totalmente disimulado.
Creo que el que te serviría sería mod. GW33AC2 que es compatible con la Concert II, aun así hay modelos más básicos y baratos.
Tengo un Parrot CK3000 con el módulo Multican para poder utilizar los mandos del volante, y también tenía mis dudas, pero estoy muy satisfecho porque funciona todo sin ningún problema :drooling:
Te dejo unas fotos para que veas el resultado:
Por cierto, esta instalación impecable se la debo a Kantusjack :notworthy:
Espero que te haya servido de ayuda.
Salu2.
Editado por davidchdm
Gracias!!Esta tambien simula seer cargador de CD. Voy a intentar instalarlo y os cuento! Un saludo
