HOLA FOREROS DEL Q7, PRMERO DE TODO ES PLACER PODER ESTAR EN ESTE FORO Y DECIROS QUE SOY NUEVO EN ESTO. PERO NO SE SI TENGO UN GRAVE PROBLEMA O ES NORMAL, PERO CUANDO MI Q7 CAMBIA DE MARCHA LA GRAN MAYORIA DE VECES ME PEGA TIRONES, ME PODRIAS ACONSEJAR SOBRE ESTO.
MUCHAS GRACIAS
PD. TENGO UN Q7 DEL AÑO 2007 3.0 S-LINE
  • 1 mes más tarde...
MUCHAS GRACIAS
No es normal, primero verificá el correcto nivel del aceite de la caja y si este es correcto, tenes un problema en la caja de válvulas o electroválvulas.
Hacelo ver cuanto antes.
MUCHAS GRACIAS
Hola Juan,
No sé el nº de km que tiene tu Q. Yo le cambié el aceite de la caja con 80000Km porque aunque la marca indica no ser necesario cambiarlo nunca hice la consulta a un amigo que trabaja en VW y me dijo recomendaba su cambio. En mi caso no pegaba golpe pero tras su cambio mejoró mucho en cuanto a tacto y suavidad. Dicho todo esto te recomiendo lo realices y poder comprobar si existe o no mejoría.
Salu2.
Buenas a todos, llevo tiempo detras de incluirme en este foro para compartir y ayudar.Considero que tengo bastante idea en cuanto a mecanica,pero no tanta idea de software y de cambios automaticos.Tengo un a6 2,7 tdi quattro tiptronic y aunque no es el mismo coche y no estoy en el apartado que se debe de tratar, voy a exponer mis problemas de cambio automatico.
Me pega tirones en todas las marchas y me tiene loco,le baje la caja de cambios y cambie juntas,anillos,retenes,convertidor,limpieza caja de valvulas,cambio placa separadora caja de valvulas.
Es decir me se la caja de cambios de memoria,el problema creo que es ahora de adaptacion de valvulas reguladoras de presion,tengo copia de maquina oficial de audi vas5054a y va de coña,me meto en el apartado de adaptacion de valvulas que actuan sobre los embragues que influyen en la calidad de los cambios.
El problema es que hay datos,presiones,llenado rapido y terminos que no entiendo dado que no tengo imformacion oficial y no se que modifico,asi que a ver si hay un alma caritativa que tenga acceso a esa informacion y realizar los ajustes pertinentes y colgarlo para quien le haga falta, ya que creo que no hace falta cambiar nada solo ajustar.gracias
