Hola chicos como va eso?tengo un problema medio grave para la gente que usamos mucho el vag com y tenemos mas bien poquita idea de informatica.Bueno pues ayer fui a conectar el vag com al coche y nada de nada,no va me reconoce el puerto y todo y nada,he probado con otro cable en el mismo ordenador y nada y he probado con otro ordenador y va,es decir es del ordenador.me dice que el coche no es compatible con obdII he desinstalado y vuelto a instalar el programa vag com y lo mismo.alguien sabe que c*** le puede pasar a esto????muchas gracias chicos.un saludo
Deberías dar más pistas ............ si antes te funcionaba bien, si has modificado algo del ordenador, versión del vag-com, sistema operativo, ..................
El problema exacto es que te dice que el coche no es compatible con obdII ???
Mira en el PC (en el que no te funciona): Panel de control/Administrador de dispositivos......si te sale reflejado algo de ross tech (habilitado o deshabilitado).
Es lo que se me ocurre.Espero que te sirva.:thumbsup:
S2
hoa chicos ante todo muchisimas gracias por contestar,la version de vag com es la 311.2 y el sistema operativo es un xp.he entrado en panel de control pero no me aparece administrador de dispositivos...esto cuando va bien mola pero cuando falla...un saludo
Panel de control / sistema / administrador de dispositivos
o :
Panel de control / sistema / hardware / administrador de dispositivos
RossTech - click derecha-properties- alli marca la casilla "Run this program in compatibility mode for" y alli eliges el S.O. que tienes- Apply - OK . Despues instalas los drivers de la carpeta RossTech (dpinst) y supuestamente tiene que funcionar. Y cuando haces todo esto,el cable enchufado en el port USB pero no en el coche.Me imagino que no le habras actualizado,no? Es que cuando arrancas el VCDS te sale un mensaje : version installed xxx , new version xxx , would you like to ... supongo que no le has dado al OK ,porque en este caso,puede ser que te has cargado el cable...(al no ser que lo tienes original,cosa que dudo :lol2:)
Un saludo!:thumbsup:
mikel tio muchisimas gracias,pero no he entendido nada ajjajajajaja cuando dices ross tech,a q te refieres?
Jeje, ahora es cuando....¡¡¡la abuela fuma....!!!! :angry::fisch:
S2
Te aparece USB-Serie o Future devices? por algun lado o cuando metiste el cable por primera vez? Si es así en el vagcom debes de probar con los puertos COM1, COM2, COM3 COM4
Procura de utilizar la misma conexión hembra del usb del portatil. A mi me pasó que no me iba, cambié el conector de sitio (mi pc solo tiene 2) y ya funcionó. Tambien cuando eliges el puerto en el vagcom que sea el COM 3, qque es con el que suele comunicar.
Ross Tech es el fabricante original del vagcom y su software. http://www.ross-tech.com Aqui utilizamos su soft con "flores" para activarlo. Al utilizar sus drivers salen en el pc.
S2
S2
+1 :thumbsup:
