Hola amigos del foro, hoy me ha llegado el cable vag-com, en concreto, el 118. Todo magnífico, la instalación en XP fue muy sencillo, así que lo enganché en el conector del A4 B7 y realice el primer escaneo para ver si aparecía algo fuera de lo común. Apareció lo siguiente:
Thursday,22,March,2012,15:52:40:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EX6A288532 Mileage: 50840km/31590miles
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 JD HW: 028 101 265 4
Component: R4 2,0L EDC 000SG 9643
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 03440 572 83418
VCID: 6ED7CA8B0257
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 2C530083F4CB
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BJ
Component: A4 Klimaautomat 2833
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6ADFC69B3EBF
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 00001
Shop #: WSC 06335
VCID: 3D753DC71FB1
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G0TC68
Coding: 0033622
VCID: 3B7133DF01A5
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 02011
Shop #: WSC 06335
VCID: 418D41376349
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006141
VCID: 2647F2ABEA27
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CH
Component: Komfortgerát T3B 4035
Coding: 06762
Shop #: WSC 06335
VCID: 79FDE9D74B19
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
3 Faults Found:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
49-10 - No Communications - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01005
Shop #: WSC 06335
VCID: 285BFC93E033
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
End ---------------------------------------------------------------------
¿Veis de mucha importancia los fallitos que han salido?, me gustaría poder arreglar dichos fallos.
¿Le podéis echar una mano a un novato que le gustaría aprender de este mundillo?.
Saludos y muchas gracias por vuestra ayuda compañeros del foro.
Yo voy mas perdido que tu, ni siquiera he llegado a instalarlo, porque mi portatil no lleva XP...ya se me han quitado hasta las ganas.
Suerte y espero que le saques provecho a la inversión.
Te saluda Valentin.
Hola,
Por lo que entiendo no tienes fallos, simplemente te salto la alarma del coche y lo de la antena si te funciona bien la radio no deberias de preocuparte. Prueba a borrar los fallos y vuelve a pasar el vag.
Valentiniam Prueba a instalar en el ordenador un wmware de xp o un xp booteable desde el arranque sino quieres formatear el equipo.
S2
Bueno empecemos por el principio, lo primero es borrar esos fallos y despues volver a hacer un escaneo para ver si alguno persiste, y lo segundo no se de donde habeis sacado que solo se puede instalar en XP, yo lo tengo instalado en un Windows 7 64bits.
Salu2.
Editado por Jhimy
Hola de nuevo, acabo de borrar el error de la radio, pero los otros 3 no veo en que parte del software tengo que pinchar, veo envine y otras pestañas, pero no consigo identificar donde están estos 3, ¿Me podéis ayudar?
Yo también lo puede instalar perfectamente sobre Windows 7.
En otros programas, como ETKA por ejemplo, si que tuve que sobre el icono de inicio, abrir el menú contextual con el botón derecho del ratón y en compatibilidad, activar "Ejecutar este programa como administrador" y puede ser necesario también activar el modo de compatibilidad "Windows Vista Service Pack x".
He conseguido borrar todos los fallos, menos el de la radio. Recuerdo que mi hermano al colocar el manos libres extrajo la radio y la desconecto para enganchar el parrot y por eso sale ese error, pero no se borra, también se que el manos libres siempre esta en on, es decir, yo enciendo el bluetooth del móvil y sin meter la llave de contacto me conecto al manos libre, por eso creo que da el error. ¿Alguna solución amigos?
el manos libres de parrot lleba 2 cables de alimentacion y por lo visto los tienes en corrriente bateria ,deves sacar un cable de corriente de contacto de la caja de fusibles yconectarlo al parrot y asi te ira bien el m/libres
