PD. No te vienes al almuerzo del 17/04 o no te has enterado?
No me he enterado !!!
17/04 ???
Un martes ???
jod**, calla, calla, que he mirado marzo, es el 14.... :frusty::frusty::frusty:http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/285265-ix-almuerzo-a-la-catalana-14-de-abril-del-2012/
Perdonen Uds por mi torpeza al hablar de eléctronica, agradezco sus comentarios, no soy entendido en la materia, pero si desconecto (quito cables) la radio y sigue consumiendo, despues rearmo la bateria y se apaga la lucecita q tengo conectada en serie a la bateria, quiere decir que esta radio deja algo conectado (consumo) llamese relé o Juan, es mas lo he probado con una radio vieja a la que no le va el volumen y al apagarla no hay consumo, por lo que por deducción (sin tener n.p.i de electrónica)esa radio deja algo consumiendo hasta que no vuelves a rearmar la bateria.Ahora mi pregunta es le puedo dar alguna solución que no sea tirar la radio, ya que me gusta como queda el salpicadero iluminado con la original, y no encuentro nada parecido q se ilumine cuandola radio está apagada.
Lo dicho muchisimas gracias y perdonar mi torpeza.
salu2
Yo ya llevo 2 años con el dichoso consumo del cuadro, no me quedo mas remedio que poner un interruptor al fusible 15.Debe de ser bastante comun en los restyling.¿Como te lo solucionaron a ti,Pueseso? Se lo he comentado a una empresa que repara cuadros y no me prometen nada, bueno 120€ menos :ranting2: :ranting2:
S2.
Perdonen Uds por mi torpeza al hablar de eléctronica, agradezco sus comentarios, no soy entendido en la materia, pero si desconecto (quito cables) la radio y sigue consumiendo, Si desconectas la radio no puede haber consumo despues rearmo la bateria y se apaga la lucecita q tengo conectada en serie a la bateria, quiere decir que esta radio deja algo conectado (consumo) si se apaga la luz es que precisamente no hay consumo llamese relé o Juan, es mas lo he probado con una radio vieja a la que no le va el volumen y al apagarla no hay consumo, por lo que por deducción (sin tener n.p.i de electrónica)esa radio deja algo consumiendo todas las radio modernas tienen un minimo consumo para la memoria que usan para guardar emisoras, etc hasta que no vuelves a rearmar la bateria.Ahora mi pregunta es le puedo dar alguna solución que no sea tirar la radio, ya que me gusta como queda el salpicadero iluminado con la original, y no encuentro nada parecido q se ilumine cuandola radio está apagada.
salu2
Primero lee las anotaciones que te he puesto arriba a continuación de tus apuntes por si no las has visto.
ahora vamos por el principio. Por lo que veo has hecho la prueba de poner una bombilla en serie entre un borne y el terminal del mismo para ver si tienes consumo, no? que bombilla has puesto, de cuantos watios y como se enciende, muy fuerte o debil? por que si es de 2 o 3 w. es hasta cierto punto normal que se encienda algo ya que aparte de la radio tambien consume la ECU.
Despues, la instalacion de corriente de la radio como está? Se apaga la radio cuando quitas en contacto o sigue encendida? para ir bien tendria que ser lo primero. Suelen llevar 2 cables para alimentarlas de corriente, uno va directo a bateria que seria de color amarillo (es el que podria tener algo de consumo para guarda datos)y uno rojo que va bajo llave o contacto. Despues iria el negro que es de masa o negativo. Yo revisaria todo esto, no vayas a tener algun cable que no debes.
Por cierto eso que dices de la iluminación que funciona cuando está apagada.....? :cfsd1::cfsd1::cfsd1: ahi tienes un consumo, no?
S2
