quattro_turbo Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 hola buenas haber si me podeis ayudar.....ayer lleve el coche a norauto y bueno me tienen que cambiar 2 amortiguadores que pierden aceite asi que dpm,bueno el problema lo vi vio mi cuñado que se fijo y me pierde aceite de la caja de cambios y segun mi cuñado no es un problema grabe pero vamos no paro de darle vueltas ya que es el de la jefa,bueno haber si algun SABIO me ayuda un saludo. Responder
ritxar avant Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 EDU hola mi mujer tiene el 110 sport, creo que tengo el manual de taller por algun lado, si quieres lo busco S2 Responder
Tzintze Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 si pierde aceite la caja SIEMPRE ES UN PROBLEMA Y GRAVE suerte compañero Responder
quattro_turbo Publicado 23 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 EDU hola mi mujer tiene el 110 sport, creo que tengo el manual de taller por algun lado, si quieres lo busco S2 pues me harias un gran favor tio.muchas gracias. Responder
elgrajo Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 Por donde pierde? suda por alguna junta? por un reten de un palier? por el tapón que esta flojo? pierde mucho o solo esta manchada? Responder
quattro_turbo Publicado 23 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 me a dicho que es la caja de cambios pero no me a dichoj exactamente donde,luego hago fotos por que pierde mucho que ahora me voy a ikea....... Responder
elgrajo Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 me a dicho que es la caja de cambios pero no me a dichoj exactamente donde,luego hago fotos por que pierde mucho que ahora me voy a ikea....... Vaya si pierde mucho si es un problema gordo, dale un lavado primero para diferenciar. Lo normal es que tire algo por los retenes de los palieres, pero de algo a perder mucho... Un saludo. Responder
quattro_turbo Publicado 23 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 E mirado en la factura y en observaciones pone: Resume aceite por tapon carter el tapon carter es de un ford casueleta de filtro de aceite viene resumiendo aceite. Se limpio mirarlo si presenta fuga no trae protector de motor inferior protector de motor superior viene roto. AYUDA!!!!! Responder
ritxar avant Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 EDU dime como te lo mando, que yo soy nuevo en eso de mandar archivos.S2 Responder
quattro_turbo Publicado 23 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 EDU dime como te lo mando, que yo soy nuevo en eso de mandar archivos.S2 Toma.mi correo eduardocasado03@gmail.com estado en la seat cubrecarter 141e y tapon del carter 1.82... Responder
elgrajo Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 E mirado en la factura y en observaciones pone: Resume aceite por tapon carter el tapon carter es de un ford casueleta de filtro de aceite viene resumiendo aceite. Se limpio mirarlo si presenta fuga no trae protector de motor inferior protector de motor superior viene roto. AYUDA!!!!! O sea, pierde por el tapón del carter de aceite? Y el tapon se lo han cambiado por el de un ford? Donde has llevado anteriormente el leon? es pa matar a algún mecánico.... Responder
QUATTRO-T Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 cuantos km tiene el coche??? k sude aceite no es muy grave y es bastante normal... El coche te deja mancha cuando aparcas?? como te dicen mira dnd cambiaste el aceite la vez anterior.... Responder
ritxar avant Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 espero que te sirvan EDU1.8 Responder
Jaume1.8T Publicado 24 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2012 Para matar al que te hizo el cambio de aceite, mira que el tapón del cárter tenga la junta correspondiente, igualmente la cazoleta donde va el filtro del aceite mira que la tapa esté bien puesta y si tiene también la junta correspondiente, saludos.... Responder
Mr.dani Publicado 24 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2012 en algunos sitios, o algunas marcas, cuando compras el filtro de aceite (para hacer el cambio de aceite) te incluye el tornillo del tapon del carter, y su arandela. te digo esto, por que se recomienda que cada vez que se le hace el cambio de aceite por el tapon del carter, se cambie el tornillo, o al menos la arandela. asi que si vas a cambiar el tornillo, ponle el nuevo, con su arandela, y vas a tener que comprar aceite... Responder
