Hola buenas, mi problema es que no funcionan los sensores traseros de mi audi a4 avant del año 2005. Cuando meto marcha atras no suena el pitido ni nada, me podriais ayudar?otra cosa, sabeis donde está la centralita?es que he estado mirando por otros post y unos dicen que esta en el compartimento de la rueda y otros en la zona derecha del maletero, pero no lo veo por ningún sitio..solo veo el ampli de sonido y el subwoofer.
Saludos y gracias!
  • Respuestas 51
hola puede ser el zumbzdor yo cambie uno en un avant la semana pasada lo mejor es pasar el vagcom y si es el zunbador esta al lado de la centralita sel parktronic hay que desmontar el lateral trasero izquierdo del maletero y en la parte superior esta,coincide con una rejilla alargada para k salga el sonido,el zunbador creo que esta sobre 17 euros mas iva,suerte
Y antes de cambiar nada podria comprobar de alguna forma si efectivamente es del zumbador?podrias tambien decirme como se desmonta ese lateral?
Gracias!
Me refiero a sin el Vagcom, ya que no lo tengo. Se podría comprobar con un polímetro?
Gracias!
Buenas noches una manera muy sencilla de comprobar sensores y si estos funcionan la centralita la descartas y vas directo al zumbador es la siguiente: arrancas el coche y pones marcha atras la llema del dedo la pones en cada sensor y si notas que vibra descartas todo y cambias zumbador, este lo puedes comprobar con polimetro en resistencia. (Que te ayuden por que a no ser que seas de goma no llegas al paragolpes trasero):laugh: SALUDOS
Vale haré lo que me decis,pero me queda otra duda en caso de que sea del zumbador,como puedo acceder a el,ya que me dijisteis que estaba en la parte izquierda del maletero,pero podriais poner alguna guia o algo para saber como se desmonta?
Muchas gracias a los dos,saludos!
Buenas ya lo he desmontado, y al parecer es del zumbador ya que le he conectado otro altavoz y funciona. Pero he aqui el dilema..pita siempre aunque no tenga la marcha atras metida, y siempre a la misma frecuencia,si me acerco a un obstaculo no pita mas rapido. Que puede pasar?
holaes normal no tiene los mismos omnios , cuando le pongas el original te funcionara bien, ademas no es caro me suena k sobre 17 euros el original
Bueno pues ya he montado el zumbador nuevo y todo funciona bien,solo me queda una pregunta y es si se puede regular el volumen de alguna manera, ya que para mi gusto suena un poco flojo..
Saludos y muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
  • 3 años más tarde...
