tengo el elsa pero no se porque los esquemas no me los muestra.
Porque no pruebas con un polimetro los cables que le lleguen alimentacion
Buenas!
Hemos desmontado;
Ya tenemos la unidad fuera. Probando con un polimetro hemos visto que por uno de los pines le entran 12v. Así que hemos supuesto que es la unidad.
La hemos abierto y a simple vista no se ve ninguna pista quemada.
He ido a un desguace y he probado un módulo idéntico a mío y otro sin la A al final. Al poner R no hace nada, no da ningún pitido, ni el de error por no estar codificado a mi coche. La pena es que no he llevado el vagcom para ver si detectaba el módulo. Pero supongo que no.
Ahora sí que estoy perdido......
Editado por Xkiso
  • Respuestas 51
Sigo dándole vueltas al tema porque me tiene desconcertado.
Mañana voy a volver a pasarme por el desguace con el VAGCOM y voy a volver a probarlo. A ver si al menos lo detecta por si pudiera ser un error en la codificación y por eso no pitaba. Igual está codificado para automático y no detecta cuando meto la R. Ya si no lo detectará casi seguro que sería el cableado.
En los VW que he tenido tengo de dar de alta todos los accesorios en el módulo 19, CAN-GATEWAY, cambiándole la codificación. Iba debajo del volante este modulo al que entiendo que iba todo conectado. En este Audi.............. no tengo 19................ ¿Donde va conectada la manguera de cables que sale del módulo de parking?
Si fuera tema de cables me gustaría empezar por principio y final. Y después ir sacando los pasos de puerta y eso por todo el recorrido de este.
Pues cualquier idea o ayuda es bien recibida. Muchas gracias Carlisu84 por tu tiempo.
Supongo que te falto codificar con el vagcom y ver si daba algun tipo de error
Me has pillado escribiendo jejejejejejejeje. Ese es mi consuelo...... que tenga algún fallo pendiente de borrar o codificación errónea. Porque desde luego no hacía nada.
^_^^_^
prueba haber y nos cuentas
La conexión del modulo que parte de este hacia adelante sabrías decirme a donde va??? Por desmontar por el otro extremo y ver.
Esta mañana he vuelto a ir a probar el módulo. Lo pincho y el VagCom ni lo detecta tampoco.
Me pongo a investigar un poco a ver por donde asoma la manguera de cables, que al ir por el lado izquierdo debe de salir al cajetín de los fusibles.
La he localizado y lleva un cable de masa (el del pasador rojo) que está atornillado al chasis con la masa del detector de radar. Quito tornillo y limo un poco el conector y tachán! Ahora sí detecta el módulo. Así que era tenía un problema de masa. En la vida iba a imaginar que cogía la masa en la parte delantera.
Ya detecta el módulo, todo eran alegrías y el champán corría.
PERO SIGUE SIN SONAR
El módulo no ha perdido la codificación ni nada. Está como al principio.
Ahora ya sí que estoy loco del todo.
Por un lado veo que marca BUZZER OFF. Por otro cuando meto la marcha atrás tampoco me la detecta el VAGCOM. Por otro me indica cómo si llevara remolque.
Sin embargo, la codificación del módulo esta bien. Sin remolque, manual, avant, 8E.
Al no tener módulo 19 no sé si tengo que hacer alguna adaptación o algo en el 17. Hemos hecho muchas pruebas poniendo y quitando los dos módulos.
Resaltar también que con el VAGCOM 908, que con el que siempre trabajó en coches anteriores a 2007 no me deja modificar nada en el módulo. El VAGCOM 1680 ni detecta el módulo, se lo salta........
Perdido perdido como el barco del arroz
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
oleeee :clap::clap: por lo menos ya sabes que funciona.
mira que este todo bien conectado atras, sobretodo los sensores haber si tienes alguno que no esta bien conectado, sino desconecta la bateria unos 15 min.
Que te marque la marcha a tras y el altavoz creo que solo lo muestra al poner la marcha atras, y el sonido idem, (vamos cuando suena)
A oscuras lo tengo, a ver qué pasa.
De todos modos la masa ahí así cogida no se.
Ahora en 10 minutos pondré la batería.
Bueno..... pues mi gozo en un pozo.
He vuelto a ponerle la batería y seguía sin sonar. Le pasé el VC y tampoco detectaba el módulo. Así que vuelta a toquetear el cable de masa y vuelve a detectarlo. Mañana intentaré coger la masa de otro sitio por aquella zona. Desmontaré el guarnecido bajo el mando de las luces a ver si le encuentro un anclaje bueno.
La he vuelto a atornillar para comprobar y la he probado con el coche andando por el garaje. Como tenía que dar varias vueltas para que se borraran los testigos he puesto el bloque 2 de medida y efectivamente al módulo del parking le llega información de la velocidad a la que voy así que entiendo que está bien integrado con el CAN.
En el grupo 3 no me detecta cuando pongo la R y tampoco se porque pone que llevo remolque si el módulo no está codificado como tal.
Bueno. Pues mañana desmontaré un poco por el cajetín de fusibles y eso a ver donde puedo pillar una buena masa. Dejaré el detector donde está, que ese si funciona bien con tan poca masa.
Eso sí........... ahora el mando a distancia no funciona jajajajajajajajajajajajajajaja.
Supongo que tendrá que ver con haber desconectado la batería. Ahora buscaré un poco.
Efectivamente el mando a distancia se desprograma al quitar la bateria, me olvide de decirtelo, pero andando con el coche normal deberia de volver a funcionar solo.
la masa tienes una tuerca justo al lado del detector, yo las pongo siempre ahi.
lo otro tendria que fuchicar ahi contigo para averiguar donde esta el fallo. seguro que es un tema de codificacion por lo que dices
Cuando te refieres a las tuercas que son las del círculo rojo????
En el del círculo azul no pilla masa.
Lo que me extraña es que sea fallo de codificación cuando yo no he modificado ningún módulo. Comparó un scan actual con otro de hace un año y todos los módulos tiene la misma codificación.
Gracias por tu ayuda.
Hoy no me ha dado tiempo a nada. Eso sí. Lo he estado usando y ya he recuperado el mando a distancia y los elevalunas automáticos.
Buscando una buena masa he visto por internet esta foto;
¿Que me recomiendas?
Gracias.
Efectimamente me referia a las tuercas grandes del circulo rojo, el azul es un tornillo :p^_^ .
La masa tambien la puedes coger de Ground de la siguiente foto, pero de donde te dije yo te funciona sin problema.
haber si damos con la solucion de este problema.
