zafiro76 Publicado 24 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2012 Me estoy planteando ponerle a mi coche sensores de aparcamiento traseros y no he encontrado ningun brico al respecto . Mi duda es como pasar los cables de los sensores al maletero. Otra duda es donde colocarlos, he visto varios A6 que lo llevan abajo de todo de la defensa, siguiendo una linea imaginaria entre la salida de los escapes. Si los colocase ahi, ¿seria necesario desmontar la defensa para montar todo el sistema?. Gracias por vuestra ayuda. Responder
Xtrm Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 yo tambien me estoy planteando lo de los sensores y tengo las mismas dudas, a ver si alguien responde y nos las resuelve..... Responder
TRACKER_A6 Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 podeis desmontar el foco trasero y de hay al maletero. aunque si soltais el paragolpes tambien podeis aceder. un saludo Responder
Xtrm Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 muchas gracias Tracker. Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2012 Buenas ,yo les pondría en la parte más baja del parachoques,ASI los tengo yo y me gusta porque aparte de que ASI no te los machacan a golpes otros vehículos al aparcar de oído,también te marcan desniveles en el terreno(bordillos cunetas etc es muy útil.Para pasar los cables ,puedes gacerlo desmontando el tapizado del maletero justo en el lado derecho donde está el hueco para cacharrería y desde aquí pasar los cables por el conducto de desaireación del maletero.Puedes ver como quedan en mi presentación: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/284109-re-presentacion/page__p__3557479#entry3557479 A ver que te parece.S2 Responder
RubénA6 Publicado 27 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2012 Yo los llevo abajo del todo, no hacve falta desmontar nada lo haces tirandote al suelo y el cable por donde dice tracker, quitando un faro y pa dentro Responder
toni9192 Publicado 27 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2012 Bueno pues yo en éste no tuve que ponerlo porque venia de origen, pero en anterior culohuevo lo hice tal y como dice Tracker y Ruben, no te de miedo queda perfecto y pasar los cables pues yo los pasé la primera vez por un agujero que lleva el maletero por donde la rueda y la segunda, porque me dieron un golpe y tuve que volver a hacerlo, ya los puse por donde el faro, y la centralita dentro de una de las tapas que lleva, creo que lo puse en la izquierda.. S2 Responder
zafiro76 Publicado 29 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Me imagino que lo que emite pitidos es la centralita, ¿se oyen bien colocandola en el el hueco que hay detras de la tapa?. Responder
jafv Publicado 29 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Aqui va un brico de un foreo que se lo puso, aunque no el original. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/213671-parktronic-valeo/page__st__15 Responder
electrotelco Publicado 29 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Hola compis, Bueno, decir que en el A6, éste es uno de los proyectos que pienso realizar... de manera, que si no se me adelantan, subiré brico con todo el proceso detayado Responder
A6culoguevo Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 El mío los pitidos se oyen por un pequeño altavoz que lleva,yo lo instale debajo de la bandeja trasera,coincidiendo con una de las rejillas que tiene y se oye perfecto. Responder
RubénA6 Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 El mío los pitidos se oyen por un pequeño altavoz que lleva,yo lo instale debajo de la bandeja trasera,coincidiendo con una de las rejillas que tiene y se oye perfecto. Al pricipio yo lo instalé ahí, pero el altavoz de valeo, cuando dejas el coche al sol y se calienta, pita muy bajito y al final lo puse en la parte baja del pilar central, detrás del cinturon y ahi se escucha perfectamente Responder
manuelgato Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2012 buenas yo lo e puesto y me an pasados los cables por la ruedas de repuesto la quita y lleva una goma redonda le hace un agujero pequeno y es mejor po hay quedan muy bonito. espero que os haya ayudado Responder
