noblesavage Publicado 24 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2012 Muy buenas a todos. A ver si alguien me puede echar una mano. Tengo un A4 1.8T y ayer se quedó en tres cilindros. haciendo pruebas he descartado las bobinas, bujías e inyectores. La bobina del cilindro que falla no tira nada de chispa con el motor arrancado y ahí me he quedado atascado. No sé si se habrá roto algún cable o qué. Si alguien me ayuda se lo agradecería un montón. Muchas gracias a todos. Un saludo. Responder
pitufinho Publicado 24 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2012 como descartaste las bobinas si dices que tienes mal una y ke te kedaste atascaso.... ke tipo de bobinas lleva ese motor? ke lelva una por bujia encima o las 4 unidas o como.. Responder
roberquattro Publicado 24 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2012 Hola! esas bobinas deben de ser individuales, pues si fueran DIS se quedaba en 2 cilindros. Prueba a cambiar esa bobina que no tiene chispa por la de al lado y arrancas a ver si en ese cilindro sigues sin tener chispa (si es así tienes problemas con instalación, o amplificador de encendido o unidad de control). Si el no tener chispa cambia al otro cilindro que has intercambiado las bobinas el problema es la bobina. Responder
noblesavage Publicado 25 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 Ya hice la prueba de las bobinas y nada. Debe ser algo de la unidad de control o el cable roto, no se. creo que al final me tocará llevarlo al taller. Gracias por la ayuda. Un saludo. Responder
anmogo Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 Hola, eso mismo me paso a mi hace tiempo, era lo que se llama la bobina de encendido, es una pieza que lleva encima del filtro del aire. Te pongo el enlace en Oscaro, son un poco caras, yo lo encontre en un desguace por 20€. http://www.oscaro.es/unidad-de-control-sistema-de-encendido-audi-a4-serie-1-au45-1-8-i-turbo-150cv-932-1123-824-gt Ahora que miro otra vez esta pagina, antes habia varios modelos de esta pieza y mas barato. Yo la quitaria del coche y me recorreria varios desguaces haber si la encuentras, ya que vale una pasta. Un saludo. Responder
roberquattro Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 como que hiciste la prueba y nada solo tiene dos opciones... Responder
audi4blue Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 UAU!!menuda os... la pieza esa.es de oro o k?la cosa es k en un desguace esas cosas suelen ir directas al cubo de la basura ya k kitan todo xa sacar el motor cuanto antes,y lo demas pos eso....a la basura Responder
noblesavage Publicado 25 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 como que hiciste la prueba y nada solo tiene dos opciones... Pues cambié la bobina del cilindro que falla por otra que tengo de repuesto y nada, y tambien la cambié por la del cilindro de al lado y tampoco funcionaba. Voy a hacer la prueba de cambiar la unidad de control a ver si lo arreglo. ¿que otra opción me quedaría? ¿el amplificador de encendido? me puedes decir donde se está localizado. Gracias por la ayuda, me está siendo de mucha utilidad. Un saludo. Responder
roberquattro Publicado 25 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2012 mira el cableado antes de poner la unidad, y si es un 1.8t de los viejos el amplificador lo llevas adherido a la carcasa del filtro del aire Responder
noblesavage Publicado 26 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2012 mira el cableado antes de poner la unidad, y si es un 1.8t de los viejos el amplificador lo llevas adherido a la carcasa del filtro del aire Si, es de los viejos, un AEB. Ya tengo quitado el amplificador. Mañana voy a buscar uno de desguace y a probar. Ya iré contando como va la cosa. Un saludo! Responder
noblesavage Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 Muy buenas a todos!! He conseguido una unidad de control de encendido por 25€ y esta mañana la he probado, ¡¡¡problema resuelto!!! vuelvo a tener coche!!! que contento estoy!!! Gracias a todos por la ayuda que me habeis ofrecido. Un saludo!!! Responder
