Hola les pido de su ayuda si pueden antes de que sea muy tarde!!!
Le trate de conectar a mi RNSE A4 B7 un kit de Fiscon Basic Plus, el problema es que como no funcionala pantalla por el flex, todavia no esta configurado con el Vagcom? que tengo entendido es necesario para que funcione el volantemas el FIS?? Ahora cuando apago el equipo, Auto todo de todas maneras se queda prendida la compactera CD y la luz de la guantera??? Desconecto el RNSE pero de todos modos queda la luz de la guantera encendida??
No me quiero a volver a quedar sin bateria?
Alguien me podra dar una mano conesto?
Gracias..!
Si se te queda encendida la luz de la guantera, mira que no se haya roto el piston que sujeta la puerta... en los A3 es un problema muuuuy comun.
Para poder configurar el FISCON necesitas SI o SI pasar vagcom para activar todo.
Gracias por la informacion!!! Pero tambien el cambiador de CD se queda encendido que es el que mas me preocupa no hay forma de hacerlo apagar? Todo se dio despues de tratar de colocar el Fiscon? alguna sugerencia?
Gracias.
Laurent!! Muchas gracias de nuevo me fije en un foro de us y es normal que quedo prendido el cambiador de CD por unos minutos después de apagado/cerrado el auto, y también me fije que la guantera esta rota a medias cuesta cerrarla? !! Uff menos mal, al menos le quite el foco de la guantera para evitar consumo innecesarios! Te quería hacer 2 preguntas; sabes donde se encuentra el famoso pistón??? Me podrías decir cual seria el procedimiento para la configuración del Fiscon con el VAG?
Muchas gracias buena semana.
