jacalo Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 hola a todos, tengo una pregunta, quizás es muy obvia pero yo no lo tengo claro. Mi coche está en garantía, ¿al instalar este equipo se pierde la garantía oficial de la marca? Es la única duda que me queda para apuntarme a la lista. A ver si me animo si lo de la garantía no es un problema. Gracias José Tórtola por toda tu ayuda. Un saludo,
Nonotron Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Hola el mío tambien está en garantía pero al no modificar ningun elemento ya que todo es plug&play con conectores originales no hay ningun problema. De todos modos las marcas a veces se agarran a un clavo ardiendo y si por casualidad tuvieses algun problema relacionado con la radio pues le quitas el aparato y lo llevas al conce. Yo al menos lo haré asi si se da el caso
Jose Tortola Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 (editado) hola a todos, tengo una pregunta, quizás es muy obvia pero yo no lo tengo claro. Mi coche está en garantía, ¿al instalar este equipo se pierde la garantía oficial de la marca? Es la única duda que me queda para apuntarme a la lista. A ver si me animo si lo de la garantía no es un problema. Gracias José Tórtola por toda tu ayuda. Un saludo, Pues algo de esto ya se comentó... Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Todos sabemos lo "puntillosos" que pueden ser en el taller, pero realmente esto lo único que hace es desconectar dos conectores del equipo (uno de la radio y uno de la pantalla), poner una pantalla nueva, conectar los conectores del coche a los del equipo y los del equipo al coche (parece un lío, pero no lo es tanto) y listo. Vamos, es plug&play. No cortas cables, no robas corriente, no alteras nada original del coche (salvo la pantalla que sustituyes). Así que yo tengo la firme convicción de que no afectas en absolutamente nada al sistema eléctrico original del coche y que por tanto ni debería dar problema alguno ni afectar a la garantía para nada. Incluso se podría, si hubiese un problema en el coche más adelante, desmontarlo todo y dejarlo como de origen (son 30 minutos una vez que ya lo has hecho una vez) y ni tendrían por qué darse cuenta de que jamás hubo nada conectado. Pero eso los únicos que te lo pueden decir son tu taller. Supongo que al no ser "pieza original de audi" y al "no haberlo montado ellos" pues algo tendrán que decir... y también que "quien pregunta, peca". Lo cierto es que no lo sé, pero yo también opino como el compañero Nonotron. Saludos. Editado 12 de Abril del 2012 por Jose Tortola
AlbertoA5 Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Bueno pues esto va viento en popa!!! Para los compis de madrid, de momento somos 4, 2 de getafe, podriamos ver " un montaje conjunto" que os parece?? Yo no es que sea muy manitas para estas cosas, pero con mas cariño y cuidado no creo que trate nadie el coche. S2.
morongologo Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 (editado) Vuelvo a insistir en que yo no he usado el bluetooth del C6505 porque sigo usando el original del coche, pero por lo que dijo Troyano, él si pudo pasar la agenda de su móvil al bluetooth, y con eso se debería ver el nombre de quien llama y no sólo el número. También creo que en este caso es él el que te puede responder con total certeza, pero yo creo que si cambia la pantalla (al menos si vas visualizando el GPS). Saludos compañero creo que es super importante que veas el nombre de quien te llame no solo su numero, creo que esto deveria probarse bien, igual que se probo todo lo demas del aparato, se me hace raro que no lo hayas mirado pk para los que no llebamos bluetooth original seria un punto muy negativo para el aparato, bajo mi punto de vista le he mandado un privi a troyano preguntandoselo pero estaria bien que tu tambien probases bien el tema bluetooth ya que como he dicho muchos lo vamos a utilizar igual que probar si te llaman con la radio puesta haber que pasa Editado 12 de Abril del 2012 por morongologo
Jose Tortola Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Vuelvo a insistir en que yo no he usado el bluetooth del C6505 porque sigo usando el original del coche, pero por lo que dijo Troyano, él si pudo pasar la agenda de su móvil al bluetooth, y con eso se debería ver el nombre de quien llama y no sólo el número. También creo que en este caso es él el que te puede responder con total certeza, pero yo creo que si cambia la pantalla (al menos si vas visualizando el GPS). Saludos compañero creo que es super importante que veas el nombre de quien te llame no solo su numero, creo que esto deveria probarse bien, igual que se probo todo lo demas del aparato, se me hace raro que no lo hayas mirado pk para los que no llebamos bluetooth original seria un punto muy negativo para el aparato, bajo mi punto de vista le he mandado un privi a troyano preguntandoselo pero estaria bien que tu tambien probases bien el tema bluetooth ya que como he dicho muchos lo vamos a utilizar igual que probar si te llaman con la radio puesta haber que pasa Tienes razón. Mañana por la mañana intento sacar un rato y lo pruebo Saludos.
AtAkA Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Con toda la guerra que he dado con "mi radio Concert", al final resulta que haciendo unas fotillos... Tengo instalada la Symphony ¡¡¡¡ :shocked: :shocked: En el pedido, factura, etc. etc, viene la concert .Puede ser que el restailingg venga así. ¿Se habran equivocado en la instalación de fábrica?? que no lo creo, si fuese así ya podían haber puesto el MMI Plus :roll1: Esta tarde bajo al coche unos discos para ver si se los come y tiene cargador para verificarlo. Puse el primer dia una SD y ni lo he tocado. En ese caso ME APUNTO FIJO y ya seríamos 20.... esta tarde te lo confirmo. salu2 Bueno Jose, pues..... ME APUNTO... (mi radio es symphony y según tu, el esquema es el mismo que en el pre-restyling) Aunque estoy un poco ASÍ con el tema garantías, mi coche aún no tiene ni 100 km. a estado parado pq he estado "tuneándolo", cuando le haga unas fotillos os lo presento. AtAkA - A5 SB (2012) - BURGOS - 1
Jose Tortola Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Con toda la guerra que he dado con "mi radio Concert", al final resulta que haciendo unas fotillos... Tengo instalada la Symphony ¡¡¡¡ :shocked: :shocked: En el pedido, factura, etc. etc, viene la concert .Puede ser que el restailingg venga así. ¿Se habran equivocado en la instalación de fábrica?? que no lo creo, si fuese así ya podían haber puesto el MMI Plus :roll1: Esta tarde bajo al coche unos discos para ver si se los come y tiene cargador para verificarlo. Puse el primer dia una SD y ni lo he tocado. En ese caso ME APUNTO FIJO y ya seríamos 20.... esta tarde te lo confirmo. salu2 Bueno Jose, pues..... ME APUNTO... (mi radio es symphony y según tu, el esquema es el mismo que en el pre-restyling) Aunque estoy un poco ASÍ con el tema garantías, mi coche aún no tiene ni 100 km. a estado parado pq he estado "tuneándolo", cuando le haga unas fotillos os lo presento. AtAkA - A5 SB (2012) - BURGOS - 1 Ok. Voy a intentar confirmarte a la mayor brevedad lo de la radio, me voy al ELSA de cabeza, y luego te apunto Saludos.
Jose Tortola Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Con toda la guerra que he dado con "mi radio Concert", al final resulta que haciendo unas fotillos... Tengo instalada la Symphony ¡¡¡¡ :shocked: :shocked: En el pedido, factura, etc. etc, viene la concert .Puede ser que el restailingg venga así. ¿Se habran equivocado en la instalación de fábrica?? que no lo creo, si fuese así ya podían haber puesto el MMI Plus :roll1: Esta tarde bajo al coche unos discos para ver si se los come y tiene cargador para verificarlo. Puse el primer dia una SD y ni lo he tocado. En ese caso ME APUNTO FIJO y ya seríamos 20.... esta tarde te lo confirmo. salu2 Bueno Jose, pues..... ME APUNTO... (mi radio es symphony y según tu, el esquema es el mismo que en el pre-restyling) Aunque estoy un poco ASÍ con el tema garantías, mi coche aún no tiene ni 100 km. a estado parado pq he estado "tuneándolo", cuando le haga unas fotillos os lo presento. AtAkA - A5 SB (2012) - BURGOS - 1 Ok. Voy a intentar confirmarte a la mayor brevedad lo de la radio, me voy al ELSA de cabeza, y luego te apunto Saludos. Pues mira, recién sacado del ELSA para un A5 SB del 2012: Los conectores son los mismos y el pineado es el mismo. Yo no veo dónde puede estar la pega... pero por si acaso, voy a elevar la pregunta a alguien que sabe de esto más que yo... Un saludo.
Soromox Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Hola a todos los de este post y en especial a ti José dado que eres el creador. Visto lo visto y como va la lista, podrías intentar renegociar con los chinos otro listón para ver si nos bajan mas los precios que pensáis todos?.
AtAkA Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Con toda la guerra que he dado con "mi radio Concert", al final resulta que haciendo unas fotillos... Tengo instalada la Symphony ¡¡¡¡ :shocked: :shocked: En el pedido, factura, etc. etc, viene la concert .Puede ser que el restailingg venga así. ¿Se habran equivocado en la instalación de fábrica?? que no lo creo, si fuese así ya podían haber puesto el MMI Plus :roll1: Esta tarde bajo al coche unos discos para ver si se los come y tiene cargador para verificarlo. Puse el primer dia una SD y ni lo he tocado. En ese caso ME APUNTO FIJO y ya seríamos 20.... esta tarde te lo confirmo. salu2 Bueno Jose, pues..... ME APUNTO... (mi radio es symphony y según tu, el esquema es el mismo que en el pre-restyling) Aunque estoy un poco ASÍ con el tema garantías, mi coche aún no tiene ni 100 km. a estado parado pq he estado "tuneándolo", cuando le haga unas fotillos os lo presento. AtAkA - A5 SB (2012) - BURGOS - 1 Ok. Voy a intentar confirmarte a la mayor brevedad lo de la radio, me voy al ELSA de cabeza, y luego te apunto Saludos. Pues mira, recién sacado del ELSA para un A5 SB del 2012: Los conectores son los mismos y el pineado es el mismo. Yo no veo dónde puede estar la pega... pero por si acaso, voy a elevar la pregunta a alguien que sabe de esto más que yo... Un saludo. Gracias por molestarte tanto ... eres un máquina. Espero que sea igual y unirme a la compra. salu2
gutibulldog31 Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Jose, me apunto yo tambien! Lo de ver el igo a 800x480 me ha convencido! Gutibulldog31 - Q5 - MADRID - 1
zZarZiLLoSs Publicado 13 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2012 Buenosssssssss Diasssssssss +111111111111111111111111111 Ya somos 22 Personasssss esto va viento en popaaaaaaaaaaaaaaaaaa y subimos para bingoooooooooo.
Jose Tortola Publicado 13 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2012 Vuelvo a insistir en que yo no he usado el bluetooth del C6505 porque sigo usando el original del coche, pero por lo que dijo Troyano, él si pudo pasar la agenda de su móvil al bluetooth, y con eso se debería ver el nombre de quien llama y no sólo el número. También creo que en este caso es él el que te puede responder con total certeza, pero yo creo que si cambia la pantalla (al menos si vas visualizando el GPS). Saludos compañero creo que es super importante que veas el nombre de quien te llame no solo su numero, creo que esto deveria probarse bien, igual que se probo todo lo demas del aparato, se me hace raro que no lo hayas mirado pk para los que no llebamos bluetooth original seria un punto muy negativo para el aparato, bajo mi punto de vista le he mandado un privi a troyano preguntandoselo pero estaria bien que tu tambien probases bien el tema bluetooth ya que como he dicho muchos lo vamos a utilizar igual que probar si te llaman con la radio puesta haber que pasa Tienes razón. Mañana por la mañana intento sacar un rato y lo pruebo Saludos. Esta mañana he emparejado mi móvil al bluetooth del C6505. La agenda no la tengo transferida porque la primera vez que lo emparejé me salió en el móvil (Galaxy S II con Android 2.3.5) la pregunta de si quería dejarle tener acceso a mis contactos y le dije que no, ya que cuando lo hice sólo lo quería para escuchar música del móvil en el coche con el A2DP, y desde aquella vez no me lo ha vuelto a preguntar. Como me hizo la pregunta la primera vez, entiendo que si le hubiese dicho que "si", pues estarían los contactos en el C6505, pero en mi caso no lo están y no me lo vuelve a preguntar el móvil. Pero aunque tampoco llevo el micro del C6505 ni instalado ni conectado, esta vez lo he conectado como "manos libres" y he pedido a mi mujer que me llame unas cuantas veces (santa paciencia la suya...). Y si, estés viendo el GPS o la radio del coche o lo que sea salvo la cámara de visión trasera, en la pantalla del MMI se cambiaba a la visualización del bluetooth del C6505, sonaba un sonido de llamada por los altavoces, y pulsando el botón "MODE" del volante multifunción me permitía descolgar la llamada y se escuchaba por los altavoces. Si vas con el GPS, se escucha por todos los altavoces del coche. Si vas con la radio original del coche, se escucha como las instrucciones del GPS, por los altavoces delanteros del lado del piloto y central. Insisto, en mi caso más no he podido probar. Me hubiese gustado probar lo de la agenda, pero después de haber dicho que no la primera vez ahora ya no me deja ni dándole a "sincronizar contactos" en el C6505. Eso si lo probó Troyano. Y perdonad que no haya probado ni más ni hasta ahora el bluetooth, al llevar el original del coche me centré más en no perder ese que en las características del otro... lo siento. Saludos.
troyano Publicado 13 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2012 Vuelvo a insistir en que yo no he usado el bluetooth del C6505 porque sigo usando el original del coche, pero por lo que dijo Troyano, él si pudo pasar la agenda de su móvil al bluetooth, y con eso se debería ver el nombre de quien llama y no sólo el número. También creo que en este caso es él el que te puede responder con total certeza, pero yo creo que si cambia la pantalla (al menos si vas visualizando el GPS). Saludos compañero creo que es super importante que veas el nombre de quien te llame no solo su numero, creo que esto deveria probarse bien, igual que se probo todo lo demas del aparato, se me hace raro que no lo hayas mirado pk para los que no llebamos bluetooth original seria un punto muy negativo para el aparato, bajo mi punto de vista le he mandado un privi a troyano preguntandoselo pero estaria bien que tu tambien probases bien el tema bluetooth ya que como he dicho muchos lo vamos a utilizar igual que probar si te llaman con la radio puesta haber que pasa Tienes razón. Mañana por la mañana intento sacar un rato y lo pruebo Saludos. Esta mañana he emparejado mi móvil al bluetooth del C6505. La agenda no la tengo transferida porque la primera vez que lo emparejé me salió en el móvil (Galaxy S II con Android 2.3.5) la pregunta de si quería dejarle tener acceso a mis contactos y le dije que no, ya que cuando lo hice sólo lo quería para escuchar música del móvil en el coche con el A2DP, y desde aquella vez no me lo ha vuelto a preguntar. Como me hizo la pregunta la primera vez, entiendo que si le hubiese dicho que "si", pues estarían los contactos en el C6505, pero en mi caso no lo están y no me lo vuelve a preguntar el móvil. Pero aunque tampoco llevo el micro del C6505 ni instalado ni conectado, esta vez lo he conectado como "manos libres" y he pedido a mi mujer que me llame unas cuantas veces (santa paciencia la suya...). Y si, estés viendo el GPS o la radio del coche o lo que sea salvo la cámara de visión trasera, en la pantalla del MMI se cambiaba a la visualización del bluetooth del C6505, sonaba un sonido de llamada por los altavoces, y pulsando el botón "MODE" del volante multifunción me permitía descolgar la llamada y se escuchaba por los altavoces. Si vas con el GPS, se escucha por todos los altavoces del coche. Si vas con la radio original del coche, se escucha como las instrucciones del GPS, por los altavoces delanteros del lado del piloto y central. Insisto, en mi caso más no he podido probar. Me hubiese gustado probar lo de la agenda, pero después de haber dicho que no la primera vez ahora ya no me deja ni dándole a "sincronizar contactos" en el C6505. Eso si lo probó Troyano. Y perdonad que no haya probado ni más ni hasta ahora el bluetooth, al llevar el original del coche me centré más en no perder ese que en las características del otro... lo siento. Saludos. Así es, la agenda se sincroniza con el equipo sin problemas. Veo que ya as probado en bluetooth del 6505, y segun dices cuando llevas la radio, actua igual que con el navegador...corta y se oye por los delanteros...eso es genial......no se como pero tengo que conseguir que el mio actue igual.... :hammer2:
