pues es mejor conectarlo a la caja de fusibles del maletero, un cable menos que hay que pasar hacia adelante :thumbsup:
En la cámara que yo tengo imposible, hay que conectarlo en la de delante. Hay un relé que hay que conectar delante.
Pero en la de otro compañero sí que iba conectada creo que atrás.
En la mía la corriente se coge sí o sí de la caja delantera, ya que sale del relé con el RCA que va conectado al RR y el cable de marcha atrás. En el otro extremo (el que va en el maletero) está el conector RCA que va a la cámara, un conector de corriente y los dos cables (positivo y masa) que van a la luz de marcha atrás.
A mí por lo menos me resultó más cómodo pasar los cables de delante hacia atrás ya que los cables que van hacia atrás no ocupan tanto como el extremo del relé y así con la ayuda de una guía los pasé hacia el maletero con bastante facilidad.
La mía también se conecta con el positivo en la caja de fusibles de delante, me quede extraño con el pineado de las fotografías pensaba que eran de la caja del copiloto el caso es que he intentado poner un fusible en algún sitio vació pero están huecos por detrás no muere ningún conector allí. Solo se me ocurre robarle la corriente a otro dispositivo pero no se dañara o producirá un mal funcionamiento en este.
  • Respuestas 1.6k
veo que van saliendo algunos problemas con los aparatos, tema pantalla que falla, gps que no pilla. me da miedo montar el mio y que falle pk no tengo ni papa de informatica y comentais que hay que hacer cosas que me suenan a chino, haber si hay suerte i no da pegas y a los que hos da alguna haber si se pueden ir solventando
Bueno, aprovechando que hoy era fiesta en Sevilla, ya lo tengo instalado. Gracias a todos los videos y fotos no ha sido demasiado complicado. Incluso he movido la luz de la guantera al mismo sitio que Troyano.
Lo único que no ha quedado muy bién es la pantalla, no ha quedado cuadrada y se ve el metal por la parte de debajo:
La calidad de la pantalla tampoco me ha entusiasmado. Tiene muy poco contraste. Si se sube mucho el brillo, los negros pasan a ser grises claros (yo es que soy más de plasma). La pantalla original teniendo menos definición se veía bastante mejor. Quizás sea por el panel táctil.
Cuando vamos con el navegador, y estamos escuchando la radio del coche, o bién la tarjeta SD de la concert, la única forma que he encontrado de volver a la pantalla original es apagando y encendiendo la radio. He visto el video de Jose, y ésto no pasa cuando llevas seleccionado el AUX, lo cual te obliga a escuchar la música del Roadrover.
El resto de las pruebas muy bién. Los mapas habrá que buscar alguna actualización, ya que en una vuelta que he dado por la city me ha intentado meter en alguna dirección prohibida y calles recientemente peatonalizadas. :laugh: :laugh:
Saludos y muchas gracias a todos.
Soromox, si te refieres a los fusibles del copiloto bajo (llave), están huecos solo los de abajo, arriba quedan algunos huecos vacíos con la pletina del positivo.
A mi tampoco me quedaba cuadrada pero lo solucioné haciendole un poco mas de agujero a las patillas donde se atornilla la pantalla. Es decir, hice un poco mas de agujero hacia arriba para poder fijar la pantalla con los tornillos mas hacia abajo ya que por arriba tiene margen de sobra.
en ese caso lo que yo hago (no se si habrá otra forma mejor) es dandole dos veces seguidas al boton "media" de la radio y asi pasa de nuevo a la pantalla que estes escuchando ( radio, sd o cd) y sigue funcionando igual el navegador pero viendose la pantalla "original". Si quieres pasar al navegador sólo tienes que darle un toque a la pantalla.
Editado por Nonotron
pues eso a mi no me funciona, no encuentro la manera de volver si no es saliendo del gps y darle a la opcion "atras" en la pantalla principal del rr, un fallo que yo le veo es que si estas con el gps y te pones a aparcar, no salta la pantalla del sensor de parking automaticamente..., por otro lado, como he comentado, los mapas son antiguos, y yo me he bajado unos que decian que eran de 2012 y no sale mi calle tampoco, y eso que el sygic del movil me la pilla y es de 2011...no se como solucionar esto tampoco....habria manera de instalar otro navegador??, porque no lo veo claro...
Caravante te refieres a la columna de mas a la izquierda?? xq la del centro la tengo casi ocupada menos dos pines que estan abajo pero estos estan vacios y la otra columna de la derecha lleva una clavija grande y esa nada de nada. Me figuro que dependera de lo que le tengas metido al coche de serie.... :cfsd1:
Bueno deciros que ayer estuve liado con el RR deciros que finalmente lo he conseguido hacer funcionar a medias.
OS cuento, desconectado todo y vuelto a conectar finalmente la pantalla por fin funciono.
Ahora lo que me pasa es que no me sale el audio por los altavoces del coche cuando consigo reproducir algo en el RR porque muchas de las veces me dice en inglés que ponga la tecla media del coche para reproducir.
El GODo funciona pero sin voz y el Bluetooth del teléfono también
Lo he reseteado varias veces pero se queda igual, se supone que cuando lo reseteas se tiene que ir el idioma la fecha y demás, pues no.
Igual lo estoy restando mal, estoy pensado en actualizarlo pero creo que tengo lo último metido en el.
Editado por zZarZiLLoSs
Esa es una manera de hacerlo.
Si vas escuchando "AUX" y llevas ya el botón media seleccionado, no cambia sólo con pulsar "radio". Dándole dos o tres veces al botón "media" de la radio para que dentro de media cambie de "AUX" a "CD" (por ejemplo) y luego pulsas la radio.
Parece engorroso, pero no son más de 2 segundos, aunque haya que hacer 3 ó 4 pulsaciones de teclas.
Si, ese es uno de sus puntos mejorables.
No es muy preocupante porque sigues escuchando las señales acústicas igualmente, pero si quieres ver la pantalla con el coche dibujado y las barras rojas, tienes que volver de la visualización del RR a la original (haciendo eso o pulsando varias veces media y luego radio).
Los mapas son actualizables bastante fácil. Además tienes tanto cartografía de Navteq como de Teleatlas (pueden incluir algunas calles más unas que otras, lo mejor es probarlas).
Y también se le puede poner cualquier navegador que sea para Windows CE 6,0, es fácil cambiar :thumbsup:
Si voy sacando tiempo luego os aviso para pedir por MP el enlace de "la tienda" :D :D
A veces lo que hay que "resetear" es el propio coche.
Quiero decir, apagar el contacto e incluso cerrar el coche, abrirlo de nuevo y volver a entrar. Si has tocado cables es probable que si no haces eso y lo pruebas conforme los vuelves a conectar, el CAN-BUS del propio coche no reciba las instruciciones del RR.
Por cierto, si seleccionas "AUX" en la radio original como fuente de audio, ¿te sigue dando ese mensaje de que lo selecciones?.
A ver si ahora vas a tener otro conector que no haya entrado del todo... :unsure:
Saludos, y ánimo que eso se soluciona :thumbsup:
Finalmente era la tarjeta SD.
Después de formatearla y respaldar la copia fe seguridad del navegador no he conseguido echarla a andar.
He probado otra que tenía en casa, con el navegador primo 2.0 que me he encontrado por ahí ;), y funciona a la perfección.
Lo he probado antes e salir al trabajo (en moto) por lo que no he podido trastear nada.
Esta tarde se plantea divertida.
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
