Tengo malas noticia por lo menos mi equipo esta mañana al coger el coche del 100% ha bajado al 30% creo que es la Cámara marcha atrás que instale el sábado porque el equipo en su no me bajo la batería, he estado sin coger el coche un solo día.
Desde mi móvil Samsung Galaxy II
A ver si el positivo de la cámara es permanente y no bajo llave, y está tirando todo el día.
Esta tarde cuando llegue a casa miro el nivel de batería del mío...
¡¡Muy importante que las conexiónes a la caja de fusibles sean siempre en el conector que, de los tres, es de 12v bajo llave!!
Al no estar bajo llave se puede quedar consumiendo algo, por mucho que el relé no esté activado por la cámara al no tener la luz de marcha atrás conectada. Y al no ser una fuente de alimentación de algo original del coche, el sistema de protección eléctrica puede no estar funcionando y desactivándole la alimentación con el paso del tiempo del motor apagado para proteger la batería.
Esta claro que tiene que ser eso, lo metí con un fusible de 10A en la caja del acompañante en la 1 fila el primero.
Ahora cuando salga del trabajo lo he dejado con un 60% de carga y miraré lo que ha bajado y según vea le quitaré el fusible haya mañana.
Pues creo que el primero que es Negro son positivos permanentes, yo lo puse en la del medio que es de color como marroncillo.
  • Respuestas 1.6k
Hay un par de cosas que quería exponer a ver si alguien le pasa igual.
La primera es si tras activar la fuente de audio auxiliar vía VagCom os ha quedado un error en el módulo de la Radio. Funciona todo bien, me imagino que será normal.
La segunda es que yo al conservar el bluetooth original pues cuando doy a la tecla del volante de los comandos por voz en el RR me salta la pantalla del Bluetooth del RR. Esto es normal? no se puede desactivar de alguna forma?
Pandaa4 cuando puedas respondeme tb a la otra pregunta que te hice ademas de lo de cuanto t tardo el navegador
Y cuando podais respondedme el resto a las otras cosas q pregunte sobre el navegador. Gracias
buenas, tengo un par de telefonos con el bt, el mio y el de la parienta, vamos selecionando segun quien usa el coche, me encuentro que ha veces me pone que esta conectado y llaman i se ve en la pantalla que llaman pero el bt no funciona, vamos que no se escucha i tengo que hablar por el telefono, ha alguien le pasa? otras veces va bien :frusty:
Yo también me carge el conector del iPod y ahora no hace bien su función,también doblamos la concesión del GPS y casi nos la cargamos menos mal que no llego a partir.
Pero el DVD sigue sin funcionar ni con cd de música,ni con DVD original,ni nada siempre dice disco erróneo y cuando metes un disco no se oye el lector ni nada,me temo que esta jodido el lector.
Pues entonces es bastante posible que si, que el lector de DVD esté malo...
Para eso está la garantía :thumbsup:
Si quieres hablo con el distribuidor. De hecho tengo pendiente mandaros a todos el correo con los datos para que podáis contactar con él directamente siempre que lo queráis o necesitéis.
Pues José te lo agraceria que se lo comentaras al distribuidor y ver que dice,si conviene bien,si no pues que se le va hacer.
Gracias
Bueno pues otro mas con el equipo instalado!!! Gracias a Tsgarcia33, si no es por el no se si habria sido capaz de montarlo.
Muchisimas gracias Toni!!!!
Funciona el navi, ipod, bluetooth, perfectamente, solo falta probar un poco y configurarlo bien.
De nada compi, un placer :thumbsup:
El viernes pasé por recambios, y el conector hembra para los fusibles es la referencia que se puso antes 4L0 886 373 (al menos el del conce le sonaba que era eso). Pero no lo tenían, esta semana me llamarán.
Los venden 5 por 1,75€
Ya me funciona el GPS, me ha tardado un huevo o yo no he sabido cómo manejar el IGO, el caso es que el Domingo ya me funcionó.
Lo que no me va bien es el iPod, no se si se ha quedado mal conectado el cable. Tendré que desmontar de nuevo la guantera :crying_anim:
Perdón pero hay un error en la referencia que puse aquí :hammer2: . Esta es de las grapas de la banqueta trasera que se me rompieron.
El conector es 000 979 227
He comprobado mi nivel de batería y está a tope 100%. Llevo el RR instalado y la camara de aparcamiento. El mío no "chupa".
Finalmente he salido del trabajo y el nivel de carga desde que lo deje a las 5:30 de la mañana hasta las 14:30 es el mismo un 60%.
He vuelto a casa y se ha cargado por completo al 100%.
Ahora luego bajare a ver como esta de carga y si eso lo cambio del 1º modulo como comentáis al 2º modulo si ahí están los de +12 voltios bajo llave.
Por cierto a la vuelta el RR se me quedaba colgado con la pantalla a rayas, hacia mucha calor dentro del coche de estar todo el día me ha tocado reiniciarlo un par de veces pero ha sido abrir la guantera llevando el aire acondicionado y ha desparecido el problema.
Por lo tanto es recomendable separar los máximo posible por la parte superior con un par de arandelas y realizare a la guantera una abertura bastante considerable, es lo que me propondré hacer en breve.
Ya me comentáis el temas de la batería y muchas gracias.
Yo lo acabo de instalar hoy, y gracias a los tutos de Jose y Troyano todo fenomenal, gracias.
Tambien tenía el bluetooth original y he puesto el cable verde (como hizo Jose) al mazo que se inserta en la radio y funciona perfecto.
Me queda la duda del tornillo que mencionabais para enchufar el cable brake a masa.
Me podeís decir donde está o si hay foto mucho mejor.
En cuanto a la pantalla me ha llamado la atención que es como si tuviera una lámina táctil delante, se ve bastante regular con sol detras, y tiene poco contraste/brillo, vamos se ve exactamente igual que el witson con lamina táctil de un amigo...
Y las instrucciones del gps cuando escuchas música se oyen por el altavoz izquierdo??
Quitando eso el navegador va perfecto, pilla satelites enseguida y va muy fluido.
Bueno, que envidia me dáis...
He estado de viaje y al regresar he podido ver el RR que parece haber llegado en buen estado, el canon tambien de 40€ y pico.. listo para el montaje pero me voya a tener que esperar un par de semanas :ranting2: :ranting2:
Me han dado un golpe estando parado en un semaforo... :crying_anim: poca cosa pero solo por la pintura me dicen que una semana de taller..
Seguiré al tanto del hilo para ver como van esos avances y si puedo aportar algo :thumbsup:
Bueno, yo ya lo tengo también instalado, me ha llevado más tiempo del esperado pero es que soy muy "tiquismiquis"; a falta de pruebas más profundas todo funciona correctamente.
También he hecho unas fotos con el móvil de una herramienta que me hice para el desmontaje, y la verdad es que lo facilita mucho, mañana os pongo las fotos.
Y mañana si no llueve mucho voy a ponerme con la cámara de marcha atrás; tengo varias dudas, como si se puede conectar la alimentación y la toma de marcha atrás en la zona de fusibles de la aleta trasera, a ver como se da.
Pd: Pandaa4 a ti cuanto te tardo desde que le pedistes el navegador al distribuidor chino hasta q te llego a casa el navegador ya q tu lo pediste fuera de la compra conjunta? Gracias
Hola compañero
Pues perdona que tarde en contestar, pero he estado un poco liado con el montaje del rr.
Yo lo pedi a la vez que la compra conjunta, pero fuera de la compra conjunta y me tardo lo mismo que a los demas, bueno a mi me lo mandaron un par de dias antes y como lo pedi por EMS express me llego dos dias despues que al primero de los de la compra conjunta.
Como puedes ver esta contestado, si necesitas alguna cosilla mas me dices.
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
