Pues yo acabo de bajar al garage para comprobar si el RR estaba caliente. No cojo el coche desde el Domingo y estaba calentito tirando a bastante calentito. He mirado el nivel de la bateria y estaba al 50%, cosa que nunca me habia pasado.
Supongo que el fabricante haciendo una modificacion del firmware podria solucionar este problema, que según veo es bastante comun entre los foreros. Es un tema importante. Por lo demas todo sin problemas. La tienda que puso Jose me dio un Igo8 y un Primo que funcionan OK (gracias Jose).
Saludos y a ver que responden de fabrica por el tema del consumo del RR con el contacto quitado.
Ahora que lo pienso, ¿No tendrá nada que ver que algunos tengan conectado el cable de brake a masa y otros como yo no?. Yo en mi caso solo tengo hecha la conexion del RR a la pantalla y a la radio. No tengo puesto el mazo de cables con la clavija redonda con los cables RCA, brake, camara trasera etc...
Digo todo esto porque como a algunos compañeros no se les calienta el RR estando el coche apagado y a otros como yo si. A ver si a los que no se calienta nos pueden decir las conexiones que han instalado. Es por buscar algunas diferencias en el montaje que nos pueda aclarar algo.
Buenas,
Yo tampoco tengo eso mazo conectado, pero sí se calienta (Dejándolo en una planta -4, con la guantera abierta). Aparentemente, cuando dejo la fuente en CD o la SD no se calienta, pero no estoy seguro y no me fío.
Lo malo es que si se queda una semana parado, nos quedaremos tirados... A parte de que la vida útil del aparato disminuye, y ya lleva encendido un buen tiempo.
  • Respuestas 1.6k
Pues por ahora todos los que no lo tenéis conectado se os calienta.
Yo tengo que mirarlo en cuanto llegue a casa y sí tengo conectado el brake a masa. De entrada no he notado que se calentase, pero lo miraré hoy.
Rescato una duda que pregunté y se ha quedado olvidada posts atrás.
A los que han activado la entrada AUX vía VagCom, os ha quedado un error en el AutoScan? En el módulo de la radio. Me funciona correctamente, pero quisiera saber si es normal o qué.
Acabo de darme una vuelta para probar el IGo PRIMO de la tienda. Ahora lo he dejado con la entrada sd de la radio, seguidamente apago la radio y por ultimo quito el contacto. Mañana vere si sigue calienta.
A ver si sacamos algo en claro de porqué se calienta algunos y otros no. Por ahora los que se calientan no tienen conectado el cable brake a masa.
Por cierto, el PRIMO me gusta pero se ve que le cuesta algo mas a la maquina moverlo. Los mapas los tengo actualizado (comprobado) pero no van con la soltura del IGO8. Siempre es bueno tener dos para elegir. :p
Editado por Rinir
Jose amigo si puedes respondeme a lo que pregunte en la pagina anterior (91) Gracias
Hola compañero.
Si, se puede montar el RR y la cámara totalmente independiente.
Como ya te contestó otro compañero cuando lo preguntaste (estaba más atrás el post, ahora no recuerdo quién era), lo único común de ambas instalaciones es que en ambas hay que desmontar la guantera para pasar los cables hasta ahí. Pero salvo eso, son dos instalaciones totalmente independientes, y se puede poner primero el RR sin cámara (muchos lo llevan así) y luego si se quiere poner la cámara (que es otra instalación algo más laboriosa pero factible).
Yo también compré la misma cámara que tú, hoy me voy a poner con la instalación. Tengo pensado conectarla como muestro en la foto ¿es correcto?
Que buena foto, me interesa sabner como te queda, que yo la monto este finde...se agradecen posibles consejos :)
Yo no lo tengo conectado a masa y no se me calienta.
Yo tengo el MCU 1.01, y creo que todos vosotros el 1.02, de ahí mi sospecha sobre ese firmware...
Cuantos mas datos reunamos mejor para pasarselo a la fabrica y que lo miren.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Ayer fui a coger el coche y cuando di al contacto sin arrancar vi que la pantalla parpadeaba mire la bateria y estaba al 10 % . Arranque y dejo
de parpadear pero no me fije si lo deje en aux , sin embargo esta mañana despues de dejarlo ayer en sd he comprobado que el RR estaba
frio y que la bateria mantenia la misma carga con la que la deje 90% asi que seguire obserbando. :thumbsup:
yo no tengo conectado el cable brake a masa i no se me calienta tampoco, decir que no tengo activada la salida aux de momento ( uso el gps i bt solo)
Hoy a las 20 he mirado la bateria tras haberse usado el coche a las 17 y el RR estaba frio y la batería al 100%.
El cable de brake aun no lo he conectado.
Lo que si he comprobado es que el cable del ipod es muy delicado al conectarle al RR ya que si le conectas normal en su sitio solo conecta los altavoces derechos y si le sacas un poquito entonces ya conecta todos. El minijack y su conector no hacen el tope exacto para que conecten todos los altavoces. El iphone carga baterÍa y reproduce audio al momento con dicho conector minijack del ipod.
el mio no se me calienta. No tengo el cable BRAKE puesto a masa. Mi MCU es 1.02.
Un dato: he llegado a casa hará cosa de una hora. Lo acabo de mirar y está templado tirando para frío. Cuando he llegado a casa he tocado el RR y estaba calentito calentito.
El coche lo he dejado en la calle: 20,5 ºC y nublado.
Yo siempre me aseguro de salir del AUX y dejarlo en la SD, luego, antes de quitar el contacto apago la radio original apretando el botón de la misma y finalmente apago el motor y saco la llave.
El mio si lo tengo conectado a masa y en modo AUX se calienta lo digo xq no te te había dado el dato de la masa.
Vengo ahora del garaje después de casi dos días sin cojer el coche y el RR esta frío,no hace nada de ruidos,vamos que esta apagado.
El Mio si esta conectado a masa.
Editado por ByDass
Pero en que modo lo tienes??
Pues yo aunque lo deje en SD, se queda encendido y consumiendo. Una prueba es que cuando me acerco al coche al dia siguiente antes de abrirlo el tlf móvil se conecta automáticamente a bluetooth.
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
