Vengo ahora del garaje después de casi dos días sin cojer el coche y el RR esta frío,no hace nada de ruidos,vamos que esta apagado.
El Mio si esta conectado a masa.
Pero en que modo lo tienes??
Lo llevo en SD,yo es que la música la sigo escuchando por la concert.
  • Respuestas 1.6k
Pues yo aunque lo deje en SD, se queda encendido y consumiendo. Una prueba es que cuando me acerco al coche al dia siguiente antes de abrirlo el tlf móvil se conecta automáticamente a bluetooth.
As probado la temperatura y el consumo de bateria? No te puedo decir nada y tampoco se me ocurre nada ya que el bluetooth que utilizo es el de serie.
Pues sí, la batería me la he encontrado en un 10% y el aparato estaba caliente.
Jose amigo si puedes respondeme a lo que pregunte en la pagina anterior (91) Gracias
Hola compañero.
Si, se puede montar el RR y la cámara totalmente independiente.
Como ya te contestó otro compañero cuando lo preguntaste (estaba más atrás el post, ahora no recuerdo quién era), lo único común de ambas instalaciones es que en ambas hay que desmontar la guantera para pasar los cables hasta ahí. Pero salvo eso, son dos instalaciones totalmente independientes, y se puede poner primero el RR sin cámara (muchos lo llevan así) y luego si se quiere poner la cámara (que es otra instalación algo más laboriosa pero factible).
Yo también compré la misma cámara que tú, hoy me voy a poner con la instalación. Tengo pensado conectarla como muestro en la foto ¿es correcto?
Que buena foto, me interesa sabner como te queda, que yo la monto este finde...se agradecen posibles consejos :)
Bueno, pues ya la he puesto y ha quedado perfecta, siguiendo el esquema de cableado que puse. Alguna foto hice, mañana las subo, pero prepárate porque da bastante lata y lleva varias horas instalarla, al menos a mi.
Te comento algunos detalles de como la instalé yo:
-Desmontaje de tapizado del portón trasero: primero quita las fundas de los dos brazos que unen el portón al coche. En el tirador interior del portón hay un tornillo de estrella que hay que quitar. Quita el triangulo de emergencia y el portatriangulos, va con dos pestañas sujeto. Quita la funda de plástico del cierre propiamente dicho, sale tirando de ella hacia afuera. El tapizado lleva varias grapas por el contorno más una en el centro; para quitarlo te recomiendo una de las espátulas de plástico de los chinos que venden para estos menesteres. Un consejo: haz palanca sobre la propia grapa, en su base de plástico, si haces palanca en el tapizado directamente podrías despegar alguna de las grapas del tapizado.
-Quita el conector del tirador original y las dos tuercas con una llave del 10, usa un carraca para esto, el acceso es un poco complicado. Por fuera haz palanca con las espátulas de plástico hasta que salta el tirador; se te romperán dos pestañitas que lleva a los lados, es inevitable, tampoco es que sean especialmente útiles y no las necesitarás más.
-Monta el nuevo tirador con cámara, conectando el cable que antes quitaste, que es el que hace que se abra el portón al pulsar.
-El cable negro va masa, hay unas tuercas cerca del tirador apropiadas, en el interior. El cable azul va a la bombilla de marcha atrás, creo que era el negro con franja blanca, yo pelé un poco el cable del conector y le soldé el azul, aislando con cinta aislante. Conectas los conectores amarillo y rojo, y recomiendo encintarlos por si hay algún contacto y después pasas el cable hacia el interior de la guantera derecha del maletero. Como el relé y los conectores delanteros ocupan mucho y no pasaba, lo que yo hice fue cortar el cable negro gordo por la parte que va hacia delante, dejando un palmo de cable para después volver a empalmar cable a cable una vez lo tuviera en la guantera. Se sujeta todo correctamente con cinta aislante y bridas y ya se puede volver a montar el tapizado del portón.
-Pasar el cable hacia la guantera: esto es lo más difícil con diferencia y hay varios caminos, pero en cualquier caso tuve que usar un trozo de alambre como pasacables y una vez en el estribo ir levantando un poco y empujarlo dentro, así hasta llegar a la guantera. Con cuidado y paciencia pude pasar el cable hasta delante sin desmontar nada y dejando el cable totalmente oculto, la verdad es que no pensaba que fuera posible. Asegúrate que puedes abrir y cerrar el portón sin que quede el cable tenso en la zona de la guantera del maletero.
-Una vez en la guantera vuelvo a soldar el cable que había cortado, son cinco soldaduras, funda termoretractil y cinta aislante.
Cable de video a la entrada CCD del roadrover, azul a reverse del roadrover, negro a masa -hay un tornillo apetitoso en la zona de fusible, va con arandela cerrada y contratuerca del 13. El rojo va a +12V accesorios, esto se puede coger en la zona de fusibles, en la columna de la izquierda, la negra, tiene algunos libres con un solo borne, así que o pones el otro borne conectado al cable rojo y un fusible o bien al cable rojo le pones un terminal plano y enchufas directamente al borne libre -yo es lo que hice. Una vez acabado lo mismo de antes, bridas, cinta aislante y dejarlo todo curioso y se puede montar la guantera de nuevo. También aproveché para poner el cable brake del roadrover a la misma masa que el reverse, para poder ver cosas en marcha.
A ver si pongo alguna foto, aunque no hice muchas, iba contrareloj y estaba anocheciendo.
Pues ya es raro ya que el mio en ese modo esta frió. Quien tiene el bluetooth por el RR?? Para saber si a los demás le pasa lo mismo.
Compañeros para pasar el cable de la Cámara ni es necesario levantar todos los asientos con un poco de Maná y paciencia lo podéis hacer.
Coger una guía de cables de Luz y desde el respaldo la metéis a fondo siguiendo un cableado gordo que hay que pasa por ahí, os saldrá por el hueco derecho donde están los fusible del maletero.
Cuesta un poco pero te evitas desmontar nada más.
Por cierto recomiendo empezar a pasar el cableado desde la radio hasta el maletero.
Desde mi móvil Samsung Galaxy II
¿A alguno de los que le falla o no le falla lo de apagarse el equipo ha cambiado el Shell o el Skin del equipo?.
Lo digo por descartar más posibilidades...
En mi caso, actualicé al último OS y Shell (el que lleváis vosotros y que está puesto en el hilo del subforo de navegadores).
Esto lo solucionamos por pelotas.
Gracias Jose por todo lo que estas haciendo y preocupandote de lo q les pasa a los compañeros, si puedes mirate la pagina 91 q te hice una pregunta despues de que me dieses respuesta a otra cosa que tb te pregunte.
Si es lo de poner el roadrover en el suelo de la guantera , yo creo que tendrías que poner el RR muy al fondo porque sino no te cerraria la puerta debido a su forma. El sitio lógico es arriba, son 3 o 4 agujeros del 6, diminutos, si esos te preocupan no se que pasará cuando veas los que tienes que hacer detrás para pasar los cables.
Si es a lo de poner primero el RR y después la cámara sí se puede, yo lo hice así, pero es mejor hacerlo todo a la vez y ahorrarse tener que desmontar la guantera y la tapa de fusibles dos veces.
Se me olvidó decir que llevo el Skin original con los aros en el centro en vez del reloj analógico.
Y se me ocurre que, como medida preventiva y hasta que tenga respuesta de la fábrica (que está al día de todo lo que aquí vamos hablando), si los que tenéis el fallo habéis cambiado aunque sólo sea el Skin, volved a dejarlo como estaba de fábrica (el skin de origen) o probad con el de Troyano (el que llevo yo, el de los aros en el centro) y a ver si así sigue el problema.
Yo creo que no debe influir mucho eso, salvo que algo de eso "cuelgue" el sistema operativo y le impida apagarse. Pero por probar...
Y espero que me diga algo la fábrica pronto. Es muy raro que con las versiones de firmware que me vino a mi no fallase y que ahora a algunos si os falle con otras versiones... me niego a creer que yo tuve mucha suerte y que los demás muy mala porque sea un problema eléctrico.
PD: Alagar, supongo que con lo que te ha dicho Quimicefa queda todo respondido.
Gracias quimicefa pero lo de la guantera no es tanto y montar el Rr yo solo y eso si me atreveria y la camara trasera ya la pondria despues cuando tubiese ayuda para pasar los cables a la zona del maletero q ya si q no me fio y ya se lo de los agujeros para pasar los cables de la pantalla a la guantera. Es mas q nada por agujerear lo menos posible el coche y si no cierra la guantera ya se veria la forma de dejarlo lo mas delante posible q cerrase, tb a lo q me referia es si se podria poner cinta de doble cara de velcro para q se quedase pegado o en la zona baja para no tapar la luz de guantera porque no la desplazaria
Si Jose, esta casi respondida la duda. Solo me falta saber la direccion y eso para ponerme en contacto con el vendedor y pedirselo yo y saber el precio de una unidad y aclarar lo q comente a quimicefa y nada mas
Gracias
La guantera está forrada por dentro de una especie de terciopelo a la que no creo se le pegue muy bien la cinta de doble cara, teniendo el cuenta que el RR pesa bastante igual se te despeja en alguna curva o bache; te aseguro que yo soy el primero en evitar hacer agujeros extra y desmontar cosas del coche, pero su sitio óptimo es arriba.
Respecto a la luz se pierde la original, pero se puede poner una al lado bastante mejor, yo ya tengo pedida una placa de leds smd 3x3 (creo recordar) a china que sí que intentaré pegar -no pesa casi nada- y si no un par de taladros de 2mm y listo.
Ya se q se pierde la original de todas maneras abro poco la guantera y me da igual sino hay luz y creo se puede poner al otro lado sin tocar luz aunque los cables llegan justos. Es por minimizar los agujeros ya q no soy manitas
Me referia a una de velcro y asi pegar el navegador y que se quede enganchado en la guantera y en la zona baja, no en el techo asi q no podria caerse aunque pese el Rr
Tb Jose cuando puedas pasame el contacto del vendedor y dime cuanto costaria pedir una sola unidad y si hay opcion de pagarle por paypal. Gracias, hablamos mañana
Editado por alagar27
Creo recordar que situado en la base de la guantera la puerta no cierra, asi que no lo veo factible. hay que subirlo al techo de la guantera si o si. Con velcro dudo que aguantase. Lo único que se me ocurre si no quieres agujerear es que pongas una base a modo de estante y pongas el equipo encima, pero eso ya queda a la imaginación e ingenio de cada uno. Los agujeros de la guantera son muy pequeños y ni se ven porque van ocultos en la parte superior.
Respecto a lo del contacto de donde se compraron los RR, ya te dirá Jose pero creo recordar que era un distribuidor mayorista y solo servían cantidades grandes y no unidades sueltas, al menos así respondió cuando le hicieron esa misma pregunta varias veces. Si buscas por internet tal vez encuentres quién venda al público.
Jose ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo con ESTA compra conjunta y hay que darle un respiro.
Espero que tus dudas se hayan resuelto.
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
