kovalosky Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 1) kovalosky 2) Si 3) Si 4) Si 5) Si 6) No el de black-orange
kiufaiv Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 1)NICK- Kiufaiv 2)¿SE CALENTÓ EL EQUIPO ALGUNA VEZ?- NO 3)SOLO CON AUX CONECTADO- 4)CON AUX Y SD/RADIO- 5)¿TENGO BRAKE A MASA?- No 6)¿SKIN ORIGINAL?- SI
Rinir Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 (editado) Ahhhhh, por fin. Ayer le volví a poner el Skin de fabrica, y acabo de bajar y estaba FRIOOO. jod**, ¿ a ver si va a ser esto?. Decir tambien que estaba sin SD porque la tenia en casa para cambiar la pantalla de arranque del IGO8. Me ha dado la alegria del día. Resumo: 1)NICK- Rinir 2)¿SE CALENTÓ EL EQUIPO ALGUNA VEZ?-SI (en caso afirmativo) 3)SOLO CON AUX CONECTADO-SI 4)CON AUX Y SD/RADIO-SI 5)¿TENGO BRAKE A MASA?-NO 6)¿SKIN ORIGINAL?- ORIGINAL=NO SE CALIENTA /// OTRO SKIN = SE CALIENTA A los que se les caliente, que vuelvan a poner el Skin de fábrica a ver que tal. Yo tengo puesto ahora el del logotipo Audi en el centro. Como vereis tampoco tengo el cable brake conectado. Saludillos Editado 15 de Junio del 2012 por Rinir
Soromox Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 (editado) 1)NICK- SOROMOX 2)¿SE CALENTÓ EL EQUIPO ALGUNA VEZ?-SI 3)SOLO CON AUX CONECTADO-SI 4)CON AUX Y SD/RADIO-SI 5)¿TENGO BRAKE A MASA?-SI 6)¿SKIN ORIGINAL?-SI Solo con fuente SD o CD de audio NO Editado 15 de Junio del 2012 por Soromox
tsgarcia33 Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 (editado) Propongo hacer una encuesta indicando sólo estos datos para no liar el tema: 1)NICK- 2)¿SE CALENTÓ EL EQUIPO ALGUNA VEZ?-(SI/NO) (en caso afirmativo) 3)SOLO CON AUX CONECTADO-(SI/NO) 4)CON AUX Y SD/RADIO-(SI/NO) 5)¿TENGO BRAKE A MASA?-(SI/NO) 6)¿SKIN ORIGINAL?-(SI/NO) Si a alguien se le ocurre alguna cuestión más que añadir que lo diga. Por aportar mas info yo pondria tambien el tema del Bluetooth original o el del RR tsgarcia33 No - - Brake a masa Skin original BT original Editado 15 de Junio del 2012 por tsgarcia33
Kant37 Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Propongo hacer una encuesta indicando sólo estos datos para no liar el tema: 1)NICK- 2)¿SE CALENTÓ EL EQUIPO ALGUNA VEZ?-(SI/NO) (en caso afirmativo) 3)SOLO CON AUX CONECTADO-(SI/NO) 4)CON AUX Y SD/RADIO-(SI/NO) 5)¿TENGO BRAKE A MASA?-(SI/NO) 6)¿SKIN ORIGINAL?-(SI/NO) Si a alguien se le ocurre alguna cuestión más que añadir que lo diga. Por aportar mas info yo pondria tambien el tema del Bluetooth original o el del RR tsgarcia33 No - - Brake a masa Skin original BT original +1 estoy en la misma situacion.
alagar27 Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 En espera de mi ultima pregunta sobre lo del vendedor y ya dejo de dar la paliza y ensuciar el tema Saludos
christianjj Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 christianjj si si si si y desconectado de masa tambien no, he cambiado al original y parece que no se calienta si no esta en aux. parece que el skin no original influye, aunque con el original parece que tambien se calienta, estoy haciendo pruebas por si se calienta dependiendo de si al apagar el coche dejamos la radio en aux o en otra entrada, y tambien estoy probando si inflyue el que el navegador este encendido, creo que podria quedarse corriendo en segundo plano. tambien uso el bt del rr ya que no tengo el original.. me da la impresion que con skin original, no dejandolo en aux y saliendo del igo 8, no se calienta.
Mac__Bein Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Pus nada, hoy he probado otro disco de 60gb formateado en fat32 y nada, no se que pasa, no me pilla discos duros y si hace el sonido de windows cuando lo conectas, pero no deja abrir el usb...no se que puede estar pasando....
jacalo Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 1)NICK- jacalo 2)¿SE CALENTÓ EL EQUIPO ALGUNA VEZ?- NO 3)SOLO CON AUX CONECTADO- 4)CON AUX Y SD/RADIO- 5)¿TENGO BRAKE A MASA?- No 6)¿SKIN ORIGINAL?- SI
Jose Tortola Publicado 15 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Pus nada, hoy he probado otro disco de 60gb formateado en fat32 y nada, no se que pasa, no me pilla discos duros y si hace el sonido de windows cuando lo conectas, pero no deja abrir el usb...no se que puede estar pasando.... Puede ser que los drivers no los reconozca. Tened en cuenta que es un Windows CE, no lleva la librería de drivers que lleva un Windows 7 ni puede conectarse a internet a descargárselos automáticamente. De todas formas, en el panel de control de windows hay un programa para seleccionar el dispositivo que se va a conectar a los puertos USB. "USB Client" se llama creo recordar. Si sales al escritorio de windows (poniendo el "update.exe" que está en el suboforo de navegadores en la raíz de la tarjeta SD, vas a opciones - sistema y pulsas "actualizar"), en botón inicio - control panel está el "USB Client". Ahí seguramente tengas seleccioando "NONE", y si pulsas el desplegable te deja seleccionar varios (entre ellos creo recordar que USB Disk). Luego le das al reset y conectas de nuevo el disco duro. Y saliendo de nuevo al escritorio de windows puedes ir a "my device" (el explorador de archvos de windows ce) y puedes ver si reconoce la unidad de disco conectada. Aunque también es posible que si no están entrando esos drivers genéricos automáticamente sea porque no son compatibles, por intentar seleccionarlo manualmente no se pierde nada. Y prueba en los dos puertos USB. Saludos.
Jose Tortola Publicado 15 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 parece que el skin no original influye, aunque con el original parece que tambien se calienta, estoy haciendo pruebas por si se calienta dependiendo de si al apagar el coche dejamos la radio en aux o en otra entrada, Con la estadística que estáis haciendo (gracias gente :notworthy: ) parece quedar claro que los skins basados en el "Black-Orange" influyen mucho (por no decir "causan") en el problema. Y que la conexión a masa del cable "BRAKE" no es relevante para esto. Esto refuerza mi teoría del firmware. Como os comenté en el hilo del subforo de navegadores, el RR tiene varios firmwares independientes. Yo presuponía sobre el MCU porque es el que comunica al equipo con el CAN-BUS del coche, donde la radio (y el RR) pueden leer que el coche está apagado para apagarse ellos también. Así que estoy re-formulando la hipótesis. Quizá el RR si que lea bien el estado del contacto del coche (puesto que corta alimentación a la pantalla cuando se quita el contacto, no). Pero teniendo en cuenta que el RR se basa en un Windows CE (que es el firmware del OS) y que en ningún caso se apaga tan "inmediatamente" como por ejemplo la radio al quitar el contacto del coche, es razonable pensar que (como otros equipos basados en windows ce en los que también me ha tocado tener experiencia) el proceder del equipo es, cuando detecta que se quita el contacto, inicia su apagado (algo así como cuando a un ordenador de damos a "apagar", que tarda un poco primero cerrando los procesos abiertos y luego corta la alimentación). El firmware del Shell contiene un programa que se llama "manager.exe" que es el que se ejecuta inmediatamente nada más encender el equipo. Es el programa que hace de interfaz en la pantalla del equipo, y el programa responsable de cargar los skins. Lo lógico sería pensar que, cuando el RR se tiene que apagar al quitar el contacto, el sistema operativo intenta cerrar todos los procesos, incluido el "manager.exe", y luego se apaga. Pero quizá si el "manager.exe" tiene algún conflicto con el skin en ese momento, quizá se quede "coglado" y ese proceso no se termine, impidiendo que se complete el apagado del sistema operativo y por tanto que no se corte la alimentación al equipo (mateniendo también los otros firmwares, como el del Bluetooth y el del reproductor del DVD) alimentados y las conexiones (como la del ipod) con tensión. Como digo, esto es una nueva hipótesis, o más bien la anterior del MCU modificada viendo los resultados de esta estadística. Y además, en base a ello, me fijé estos días que el Shell que me pasó la fábrica es distinto al que lleváis vosotros (el que está en el hilo del subforo de navegadores), lo etiqueté como "2.83.2" creo recordar, pero mirando el mío (que lo actualicé con ese) pone que es el 2.83.6, por lo que quien quiera puede intentar actualizar el Shell de su equipo para ver si así le mejora (el tema de que con el aux si se caliente, por ejemplo). Ahora ya tengo esos tres presuntos culpables. En este orden: el Skin de VW "Black Orange", el Shell y el MCU. Esto tendrá solución seguro Saludos.
pandaa4 Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 Hola compañeros Os comento Yo nada mas instalarlo lo tenia con el skin original, el cable a masa, un pendrive de 32 gb conectado y viendo el navegador en unos 50 kilometros pues caliente estaba.lo deje parado el coche y baje a las dos horas y estaba frio. Bueno he dejado el coche parado toda la semana con el pendrive metido y el aparato frio y 100 bateria del coche. Hoy para hacer una prueva he cambiado el navegador al primo, el pendrive conectado y he cambiado el skin, mañana os dire si ha habido algun cambio y si ha consumido bateria, sigo notando que calentar se calienta pero siempre cuando uso el navegador. Tambien aconsejo no llevar muchas cosas en la guantera, como la docuementacion y esas cosas que le dejaran poco espacio al navegador y se calentara mas. Bueno os seguire contando. Jose a ti no se te calienta nada de nada aunque lo utilices el navegador, haber si me leo como se cambia el shell y lo cambio para probar, necesitare el archivo que comentas y como cambiarlo. Un saludo
Quimicefa Publicado 15 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 A mi no se me calienta el RR, tengo el brake a masa, la cámara instalada y el skin original. Pero me pasa como a Mac_Bein, no consigo que me lea el lápiz usb, primero probé (siempre en ambos enchufes USB) con uno de 16 Gb en NTFS y no lo leía, después uno de 32 Gb Usb3.0 en exFat y tampoco. A ver si mañana pruebo uno de 4 Gb en exFAT.
Jose Tortola Publicado 15 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2012 A mi no se me calienta el RR, tengo el brake a masa, la cámara instalada y el skin original. Pero me pasa como a Mac_Bein, no consigo que me lea el lápiz usb, primero probé (siempre en ambos enchufes USB) con uno de 16 Gb en NTFS y no lo leía, después uno de 32 Gb Usb3.0 en exFat y tampoco. A ver si mañana pruebo uno de 4 Gb en exFAT. Creo que tienen que estar en fat o fat32. Y se puede intentar lo del USB Client como conté antes. Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
