zanusix Publicado 27 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2012 (editado) Hola, Estoy con la puesta a punto del coche para el verano y resulta que no se conecta el compresor del clima, no le llega corriente. He repasado los fusibles tanto los que van encima de la bateria, como los de adentro y estan todos bien. Tambien he echo una carga de gas por si estava bajo pero nada. A mi me da que va a ser el rele, pero no se cual es y donde esta ubicado? Editado 27 de Marzo del 2012 por zanusix Responder
Markvs Publicado 27 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2012 Buenas, Quizá te lo podría mirar en el elsa. Si me das las letras del motor, quizá lo encuentre. Me suena que pueda estar... Un saludo! Responder
zanusix Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Hola Markvs, Mi motor es 1.8 gasolina 125cv, letras AGN. Puede ser que este con los reles, que estan a los pies del lado de conductor, pero no se cual es. Responder
Markvs Publicado 29 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Hostias perdona compañero!! Te lo he estado mirando en elsa, y solo sale como desmontar el porta-relés... Lo he estado buscando aquí en el foro, y hubo uno que tuvo el mismo problema que tu y al final lo soluciono con un fusible. Al parecer faltaba ese fusible, no que estuviera fundido, si no que no estaba en su sitio... No se compañero, tanto hacerte esperar y al final para no sacarte nada en claro... Mira te dejo el post a ver si te puede dar alguna idea. Lo siento, compañero! http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/165170-no-me-funciona-el-aire-acondicionado-porque-no-salta-el-compresor/ Un saludo! Responder
Markvs Publicado 29 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Te dejo otro post a ver si te ayudara... es que me sabe muy mal haberme olvidado de ti... :crying_anim: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/212533-donde-esta-el-rele-del-ventilador-de-la-calefaccionclima/ Por cierto, ¿lo has probado con el Vag-Com? Yo estoy esperando a que me llegue de una vez por todas. Si tienes mas paciencia que yo, podríamos quedar en cuanto lo tuviera y mirarlo. De todas formas hay gente de Barcelona por aquí con el Vag-Com... si no lo tuvieras, claro... Un saludo, compañero! Responder
Markvs Publicado 29 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Por cierto, ¿no crees que el sensor de temperatura exterior, no te permite encender el clima por haber una temperatura relativamente baja? Cuando pongo la calefacción, no sale un buen caudal de aire hasta que la temperatura no es optima, para que no te salga aire frío y te hieles dentro del coche... Quizá podría ser eso, ¿no crees? No que este roto, si no que sea así... Responder
diario Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 A mí eso me lo hace si tengo el clima en AUTO. Si apago esa tecla me larga el aire como está. Un saludo. Responder
zanusix Publicado 30 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Hola, Gracias por las respuestas. Markvs mañana pasare el vag-com, a ver si me dice algo. Responder
zanusix Publicado 14 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2012 Hola, Al final he pasado el vag-com y no es el rele, si no el dichoso presostato, que no da paso al compresor. Este es el error que sale: 1 Fault Found 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground Responder
Leo R Publicado 15 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2012 elimina el error con el vag-com. Haber si hay suerte Responder
zanusix Publicado 17 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 Solucionado, he cambiado el presostato y ya tengo el clima funcionando otra vez :clap1: . Saludos Responder
huse Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 Solucionado, he cambiado el presostato y ya tengo el clima funcionando otra vez :clap1: . Saludos que referencia le as puesto? es que yo lo cambie y me sigue dando el mismo error y no se si es que le falta aire o que en la audi me dieron el que no era, el mio lleva esta referencia 1j0 959 126 y me dieron este 1k0959126d me dijo que era lo mismo pero mas moderno, me tomo el pelo? Responder
jLlagas Publicado 18 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 que referencia le as puesto? es que yo lo cambie y me sigue dando el mismo error y no se si es que le falta aire o que en la audi me dieron el que no era, el mio lleva esta referencia 1j0 959 126 y me dieron este 1k0959126d me dijo que era lo mismo pero mas moderno, me tomo el pelo? Para salir de dudas, prueba con uno de desguace Responder
zanusix Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2012 La referencia nueva y la que he puesto es 1k0 959 126 d. Junto con la torica sale por 60,45e. Es muy fasil de cambiar, va a rosca y tiene una valvula de retencion y no es necesario volver ha cargar el aire, ya que el gas no se sale. Yo he tardado unos 6 min en cambiarlo. Responder
