Solucionado, he cambiado el presostato y ya tengo el clima funcionando otra vez :clap1: .
que referencia le as puesto? es que yo lo cambie y me sigue dando el mismo error y no se si es que le falta aire o que en la audi me dieron el que no era, el mio lleva esta referencia 1j0 959 126 y me dieron este 1k0959126d me dijo que era lo mismo pero mas moderno, me tomo el pelo?
Si efectivamente esta es la nueva referencia. De todas formas asegurate que la carga del aire este bien.
como? la cosa es que si pincho en la bolita que hay por donde se carga no sle aire, pero no se si es normal o que esta seco.
hay alguna forma de saber la presion sin ir al mecanico?
Si pinchas en la bolita por donde se carga y no sale nada es que esta vacio. Has le una carga que es lo mas barato anten de ir al taller, yo lo carge en una tienda Aurgi por 40 e.
Editado por zanusix
ok lo caragre en feuvert que es donde mas barato lo e visto a 50e por que la aurgi esta en alicante y me pilla a 50 kilometros.
gracias tio
La referencia nueva y la que he puesto es 1k0 959 126 d. Junto con la torica sale por 60,45e. Es muy fasil de cambiar, va a rosca y tiene una valvula de retencion y no es necesario volver ha cargar el aire, ya que el gas no se sale. Yo he tardado unos 6 min en cambiarlo.
Puedes decirme donde esta el presostato exactamente (si fuera con foto muchisimo mejor), es que a mi tambien me ha dado ese fallo con el vag y estoy interesado en repararlo yo mismo. La referencia es la misma para todos los modelos?. Muchas gracias.
pues el mio lo e cargado y nada no funciona, que podria ser? el rele? e ido a el mismo que tu a augi, muy bien la verdad 34.90 y si tienes fugas o no va lo vacian y te devuelven 31.90 asi que 3e me a costado saber que no es por la carga
:shocked: Bueno es saberlo
No entiendo si al final lo has cargado o no. Cambiaste el presostato? Si los has cargado y has cambiado el presostato tienes que irte a los fusibles y el compresor a ver si llega corriente. Si llega coriente y el compresor no funciona estara petado, si es eso ve a que te lo confirmen en algun taller, porque eso si que se va de precio.
lo cargue pero como no iva lo volvieron a sacar y me devolvieron el dinero.
el presostato lo cambie y el embrahe engancha y hace el ruido de que arranca, pero no sale aire frio.
los fusibles parecen estar bien
donde esta el compresor?
el compresor es nuevo y la polea tambien
Editado por huse
No se que puede ser.
