VIX Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Esta semana he puesto los aros cromados en el cuadro y he hecho algunas fotos por si alguien no sabe como se desmonta o le puede servir de ayuda. 1- para sacar el cuadro acudimos al siguiente brico (básicamente es desconectar bateria por seguridad, sacar los 2 tornillos que quedan ocultos bajo la tapa de plástico y desconectar los 4 conectores del cuadro): http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/95053-brico-de-como-reemplazar-las-luces-del-cuadro-de-instrumentos/ 2- una vez fuera el cuadro hay que sacar estos 4 tornillos torx marcados con rojo y luego solo se sujetará por las grapas de plástico marcadas en amarillo: 3- una vez fuera los 4 tornillos pasamos a separar las grapas de plástico 4- Posteriormente con cuidado hay que ir separando las 2 partes, tirando un poco por cada lado (aqui ya tenía puesto algún aro pero lo hice para hacer la foto) 5- Una vez separadas las piezas pasamos a poner los aros a presión, los pequeños cuestan un huevo de poner... 6- Volvemos a montar en orden inverso Como curiosidad, en el proceso de desmontar y montar se me han fundido varias bombillas del cuadro, mira que he ido con cuidado y sin dar golpes, pero se han fundido... Así que como recomendación sería tener algunas de recambio y comprobarlas antes de volver a montar el cuadro... Responder
VIX Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 (editado) Otra cosa más, tenía mis dudas si poner 4 o 6 aros (descarté poner el cuadrado del FIS). Primero lo dejé con 4 y luego una vez montado parecía que se habían caido las otras dos, lo volví a sacar y he puesto las 6. ASI quedaba con 4 y con 6 (en las fotos no está del todo encajado, era a modo de prueba, luego encaja todo perfecto): Editado 28 de Marzo del 2012 por VIX Responder
luislucena Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Me viene como agua de mayo, lo he preguntado en of, pero ya que esta el tema, se que en eBay los venden, pero en el conce los venden? Donde los puedo pillar bueno, bonito, barato y rápido. Pdt cojonudo el brico, sencillo y rápido. S2 Responder
luislucena Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Y personalmente me gusta como lo has puesto sin el fis, pero con todos los aros, bonito queda muy bonito. Me gusta, me gusta. Si señor. Responder
VIX Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Me viene como agua de mayo, lo he preguntado en of, pero ya que esta el tema, se que en eBay los venden, pero en el conce los venden? Donde los puedo pillar bueno, bonito, barato y rápido. Pdt cojonudo el brico, sencillo y rápido. S2 bonito y rápido donde los he comprado yo (tardan 2 dias o 3): http://stores.ebay.es/AUTOPERFORMANCE2012?_rdc=1 (ponen muchos anuncios en milanuncios) Barato por ebay los he visto a 14 + envio. A mi creo que me costaron 29 con envio. Saludos Responder
PMorales Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Vix, tu cuadro tiene inmo incorporado? Si no es asi, ya se que referencia me voy a comprar en el conce porque mi fis no alumbra bien. OJO! No alumbra. Es diferente a "tiene los pixeles jodidos", que no es lo que a mi me sucede. Y el tuyo he visto que lleva unas luces para iluminar el cuadro desde atras, no es asi? Responder
VIX Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 (editado) Pablo el FIS lleva varias bombillas para iluminarlas, además con los años y el calor pasan de ser rojas a naranjas, se quema el tinte que llevan. Luego si puedo pongo una foto. Este es el motivo por el cual los FIS pasan de rojos a naranjas. AHora se me pasa por la cabeza el probar de poner una bombilla de otro color, digamos azul, blanca, etc y a ver cómo se ve el FIS. Igual consigo una combinación exclusiva... Eso del inmo incoorporado no sé a qué te refieres, llevo el immo de los primeros cuadros. Editado 28 de Marzo del 2012 por VIX Responder
sata Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Buen brico VIX. Gracias por mostrarlo. Queda muy,muy cuco.No se si tienes puestos LED,pero si es que no,ya lo bordarías. Un saludo,campeón. Responder
JuanK_A64F Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Los de la temperatura y Combustible cuestan un huevo ponerlos, recomiendo coger una llave con forma de "L" como un ayen o torx para poder meterla al fondo y apretar, los dedos no entran... Responder
VIX Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Los de la temperatura y Combustible cuestan un huevo ponerlos, recomiendo coger una llave con forma de "L" como un ayen o torx para poder meterla al fondo y apretar, los dedos no entran... Ya te digo Carlos, al final usamos herramientas en forma de L y aún así cuesta lo suyo! Me gustaría poner leds, más que nada porque estas bombillas se funden con mirarlas... Alguien que haya puesto los leds me puede contar su experiencia o alguna foro? Responder
PMorales Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Yo tengo leds en el cuadro y creo que sata o seresmi o alguien le recomendé ponerselos y sin problema. Creo que era sata, no? Responder
Athabasco Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Pero a ver una cosa, por ahi se decia que lo que hacia que fuera rojo no eran de las bombillas, sino de una lamina plastica de color, que las bombillas eran blancas, Vix el tuyo no va asi? S2 PD. Muy bueno el brico, recuerdo que me costaron ponerlas pero tanto como un webo...el mio seria de codorniz..jeje. Responder
VIX Publicado 28 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Pero a ver una cosa, por ahi se decia que lo que hacia que fuera rojo no eran de las bombillas, sino de una lamina plastica de color, que las bombillas eran blancas, Vix el tuyo no va asi? Efectivamente la lámina hace que los marcadores sean rojos, pero el rojo del fis lo hace porque las 3 o 4 bombillas que lleva son rojas (y una amarillenta). Es decir, todas las bombillas del cuadro son transparentes menos las del FIS. Además, mis bombillas rojas del FIS con el tiempo y el calor tienen 2 tonalidades, la puntita es naranja y el resto rojo. Se ve como del calor se ha jodido la capa de rojo que llevan y se han vuelto naranjas. Por eso mi fis es naranja en lugar de rojo. Por tanto, si tienes bombillas naranjas el FIS sale naranja. Si tienes bombillas rojas el FIS sale rojo. Por eso decía que quiero probar de ponerle las bombillas blancas, azules o cualquier color a ver como queda el FIS... ¿Alguien lo ha probado alguna vez? Igual queda un churro... Responder
Athabasco Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Pero a ver una cosa, por ahi se decia que lo que hacia que fuera rojo no eran de las bombillas, sino de una lamina plastica de color, que las bombillas eran blancas, Vix el tuyo no va asi? Efectivamente la lámina hace que los marcadores sean rojos, pero el rojo del fis lo hace porque las 3 o 4 bombillas que lleva son rojas (y una amarillenta). Es decir, todas las bombillas del cuadro son transparentes menos las del FIS. Además, mis bombillas rojas del FIS con el tiempo y el calor tienen 2 tonalidades, la puntita es naranja y el resto rojo. Se ve como del calor se ha jodido la capa de rojo que llevan y se han vuelto naranjas. Por eso mi fis es naranja en lugar de rojo. Por tanto, si tienes bombillas naranjas el FIS sale naranja. Si tienes bombillas rojas el FIS sale rojo. Por eso decía que quiero probar de ponerle las bombillas blancas, azules o cualquier color a ver como queda el FIS... ¿Alguien lo ha probado alguna vez? Igual queda un churro... Pues si tenes medios de poder quitarle esa lamina y le pones leds blancos igual se parecerá al cuadro de los restyling. Escucha, yo tengo bombillas de leds tipo T5 que acoplé a ese tipo de casquillo en la TID del vectra de color azul y rojo que no voy a usar. O te esperas al almuerzo o si quieres quedamos y lo miramos, llamo al Mikel si se quiere apuntar y hacemos una minikdda pro-cuadros y de paso aprobechamos para unas te parece? S2 Responder
seresmi Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Pues si tenes medios de poder quitarle esa lamina y le pones leds blancos igual se parecerá al cuadro de los restyling. Escucha, yo tengo bombillas de leds tipo T5 que acoplé a ese tipo de casquillo en la TID del vectra de color azul y rojo que no voy a usar. O te esperas al almuerzo o si quieres quedamos y lo miramos, llamo al Mikel si se quiere apuntar y hacemos una minikdda pro-cuadros y de paso aprobechamos para unas te parece? S2 Que día ??? Sabado 7 ?? Saludos. Responder
