VIX Publicado 2 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 Por cierto,el marco del FIS cromado,¿Queda tan mal,como para no ponerlo ? o ¿Es por otra razón ? No es que quede mal, pero con 6 aros cromados + el FIS creo que se ve demasiado sobrecargado. Si tienes el cuadro de Atabasco con 2 aros menos pues queda bastante bien. Si tienes el cuadro de 6 indicadores + FIS y lo pones todo parece un poco un coche de esos que se han comprado las tiras cromadas del carrefour y las han puesto en las molduras de las puertas, en las defensas,en la calandra, en los marcos de las puertas, en el contorno de los pilotos, en la matricula, en los retrovisores y hasta en cu... ello Responder
JuanK_A64F Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 ATABASCO, me acabas de hacer daño a la vista........... B) Monta YA un cuadro con FIS.... :dl: Responder
Athabasco Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 ATABASCO, me acabas de hacer daño a la vista........... B) Monta YA un cuadro con FIS.... :dl: No hay pasta, y total pa saber lo que me gasta y que me avise de que tengo que parar cada dos horas a descansar (de eso se enteró Vix cuando fue a Madrid)que al poco le falle el fis, voltimetor ya le he puesto uno digital y temp. del aceite viendo como funciona que usa el mismo sensor que el opel que tengo y seguro que le hago algun apaño.....lo que me hacia falta de la temperatura ext. ya se lo he hecho..... Priemro tengo que hacerle cambio de aceite y filtro que me estoy pasando de kms. cambiar la valvulina, junta tapa culata que para variar pierde (le metere silicona de esa de junta y a tomar por c**o) soporte del sensor de temp. ext. que está partido, faros depo y vinilar el techo que me quede a medias y lo ultimo seria ponerle un navegador 2 din....antes muerto que sencillo!!! S2 Responder
VIX Publicado 2 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 total pa saber lo que me gasta y que me avise de que tengo que parar cada dos horas a descansar (de eso se enteró Vix cuando fue a Madrid)..... Jejeje Pues básicamente sería para el tema del aviso cada 2 h de conducción, que es muy curioso, ya que a mi el consumo tampoco me va muy bien, digamos que es más optimista que Zapatero, siempre marca entre 5 y 6 l/100 km... Veo que todos tenemos una larga lista de cosas por hacer al coche! Responder
Scravenger Publicado 23 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2012 Pues es un invento esto de los aros a presion, yo se los pusea mi facelift hace 4 años y no existian, los mios tenian que pegarse con pegamento, y no veais como costaba no manchar, por cierto, yo aproveche para cambiar las agujas y puse las de un Phaeton que en el eje llevan un aro cada una y tambien puse el borde del Fis, supongo que os parecera hipercargado, aunque a mi me gusta. Un saludo. Ahh! casi se me olvida, mis luces iluminaban en blanco (no recuerdo, pero creo que eran leds) y tambien aproveche al poner los aros y les puse una transparencia azul clara y me iluminan que te cagas de bonito (al menos a mi me lo parece), hace juego con el azul del navi plus. Responder
Luis.Contreras Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Perdón por el reflote pero es que traigo una duda: Explico, tengo un cuadro igual al de Athabasco pero con dos relojes mas, que es el del voltaje de la batería y el de la temperatura de aceite, mi pregunta es, que tipo de bombillas lleva ese cuadro? es que quiero cambiar las luces y estoy por comprar los led, en eBay he encontrado unos a muy buen precio pero no se si vayan bien en el cuadro, por eso la pregunta. Responder
Luis.Contreras Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Son estos los que lleva? o si tienen ustedes alguna foto compartan por favor!!! S2. Responder
ruuslan06 Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 No no, esos son para posicion y cosas asi. No se exactamente cual es su nombre pero algun compañero te lo dira, b8 t5 o t4 Responder
Athabasco Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Luis, siento decirte que nuestros cuadros ya van iluminados por leds y estan soldados a la placa del circuito impreso, hay dos o tres que son bombillas pero para iluminar algun piloto de aviso. Tambien te digo que hay gente que se ha dedicado a desoldar esos leds que son rojos para ponerselos blancos, hay un brico de ello, pero hay que ser muy fino con el soldador de estaño.... S2 Responder
javicolodro Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Si es modelo pre, son t5 b8.4d en led te valen, si es rest lo siento, ya yevas led soldados y eso no se ya nada.... Responder
javicolodro Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Yo también llevo 2 relojes mas. Responder
Athabasco Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Yo también llevo 2 relojes mas. De pre hay basicamente dos tipos el tuyo lleva bombillas de esas que dices el mio no, solo hay que mirar el tipo de reloj que lleva, si tiene numeros es de leds. s2 Responder
javicolodro Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Yo también llevo 2 relojes mas. De pre hay basicamente dos tipos el tuyo lleva bombillas de esas que dices el mio no, solo hay que mirar el tipo de reloj que lleva, si tiene numeros es de leds. s2 De números té refieres a pantalla digital la hora? Responder
VIX Publicado 16 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 De números té refieres a pantalla digital la hora? Se refiere al reloj analógico, los primeros no pone nada, los siguientes estan marcadas las 12, las 3, las 6 y las 9 con números. Responder
javicolodro Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 De números té refieres a pantalla digital la hora? Se refiere al reloj analógico, los primeros no pone nada, los siguientes estan marcadas las 12, las 3, las 6 y las 9 con números. Ahh vale. Ya de eso no sabia nada. Responder
