KIKELU Publicado 29 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Buenas pues gracias a los enlaces que me proporciono un gran compi del foro, me baje el elsawin (creo que ponia algo de michelS3). Lo descomprimi y con un setup tengo en el escritorio el elsawin y el elsawin administrator. Al entrar en elsawin pongo la clave admin en los 2 apartados y entro, pero ahi me he quedado. creo que hace falta actualizar (vienen otras 2 actualizaciones) y meter los datos pero no puedo meter los datos porque me dice que tiene que ser un version superior y tampoco soy capaz de actualizarlo. Alguien puede echarme una mano con este tema? No soy capaz de seguir. Me lo ha mirado un amiguete informatico pero creo que llegamos a un punto que pide una clave y no sabemos cual poner. Saludos a todos. Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Buenas pues gracias a los enlaces que me proporciono un gran compi del foro, me baje el elsawin (creo que ponia algo de michelS3). Lo descomprimi y con un setup tengo en el escritorio el elsawin y el elsawin administrator. Al entrar en elsawin pongo la clave admin en los 2 apartados y entro, pero ahi me he quedado. creo que hace falta actualizar (vienen otras 2 actualizaciones) y meter los datos pero no puedo meter los datos porque me dice que tiene que ser un version superior y tampoco soy capaz de actualizarlo. Alguien puede echarme una mano con este tema? No soy capaz de seguir. Me lo ha mirado un amiguete informatico pero creo que llegamos a un punto que pide una clave y no sabemos cual poner. Saludos a todos. si bajaste mi version de elsawin que era la 3.81 viene con los datos para esa version y con un documento que explica la instalacion,aparte de poner admin admin,despues aparece una pantalla donde sale una ventana emergente en medio de la pantalla que dentro tiene muchas cosas escritas,esa ventana no hay que cerrarla con la X tienes que bajar hasta abajo del todo de lo que pone y darle a OK...sino haces eso aunque tengas los datos bien instalados el programa no funciona..te adjunto captura de la ventana emergente,bajas la barra hasta abajo del todo y le das a ok,entonces ya te aparecera el menu del elsawin...saludos Responder
KIKELU Publicado 29 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 Gracias. Mañana lo pruebo ya que lo tengo en otro ordenador. Hago la prueba y te digo algo. Pero creo que empezaba en una version mas baja que habia que actualizar no? Lo de la X tienes razon, esta tarde le he dado ahi y luego aparece un error. Saludos Responder
MICHELS3 Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Gracias. Mañana lo pruebo ya que lo tengo en otro ordenador. Hago la prueba y te digo algo. Pero creo que empezaba en una version mas baja que habia que actualizar no? Lo de la X tienes razon, esta tarde le he dado ahi y luego aparece un error. Saludos si empezaba por una version mas baja,pero los datos son lo ultimo que se instala,por lo que antes de instalarlos deberias de estar en la version 3.81...te copio las instrucciones de instalacion que puse en un documento de texto junto con el programa... 1 abrir carpeta numero 1 ejecutar archivo SVGView.exe y despues el SETUP.EXE empezara la instalacion elegir idioma y cuando os pida el numero de serie lo buscais en la carpeta principal que habeis descargado ,los numeros estan dentro de un archivo llamado numeros de serie.txt, una vez instaleis con ese numero de serie(hay varios ir probando) os llegara un momento de la instalacion donde os dice codigo provisional y abajo hay un espacio en blanco para meter un cogido final ,pues en la carpeta principal ejecutais el archivo ELSA_Keygen.exe donde pone provisional code meteis el que os a dado el programa al instalar ,le dais a get code y os saldra el final code,lo copiais,al recuadro en blanco que teneis en la instalacion del elsa 3.60 y seguis instalando una vez termine no abrais el programa,pasais a la carpeta numero 2 ejecutais el archivo llamado SETUP.EXE seguis los pasos igual que antes solo que ya no hay que meter mas veces ningun codigo, cuando termine de instalar,otra vez sin abrir el programa ,vamos a la carpeta 3 y ejecutamos el archivo SETUP.EXE de nuevo ,seguimos los mismos pasos de antes,cuando finalice ya tendremos instalado en nuestro ordenador el elsawin version 3.81... ahora antes de usarlo tenemos que instalar los datos ,en este caso solo estan los de audi,para que ocupe menos el programa aun asi son 10 gigas, pues vamos a instalarlos,abrimos la carpeta numero 4 y buscamos dentro el archivo llamado SETUP.EXE (hay muchos archivos dentro van ordenados en orden alfabetico, asi que os costara encontrarlo un poco)pero bueno buscais en los que empiezan por la letra S y enseguida lo vereis, lo ejecutais y empezara a instalar los datos de audi... cuando termine ya podeis abrir el programa, os pedira un usuario y una contraseña son admin admin y con esto ya estareis dentro del programa......buscar algun manual de uso del elsawin,por el foro hay ya alguno creado,,este manual es solo de instalacion.... Responder
KIKELU Publicado 30 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Tienes un mp Responder
bocayna Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Hola Michel, ¿De donde me puedo descargar tu versión? Saludos Responder
MICHELS3 Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Tienes un mp lo acabo de leer,el numero de serie solo lo pide una vez,para actualizar a otra version no lo pide...asi que algo estas haciendo mal,posiblemente has intentado instalar los datos antes de acabar y por eso no puedes,desinstala todo y empieza de cero con las instrucciones que te he dejado...los datos son lo ultimo que hay que instalar...saludos Responder
MICHELS3 Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Hola Michel, ¿De donde me puedo descargar tu versión? Saludos la version que yo subi con la instalacion simplificada como explico mas arriba,ya no esta disponible en el foro,ya que los enlaces eran de megaupload y ya no existe...en el subforo de software(este)puedes encontrarlo sin problemas,pero no se instala como cito mas arriba,eso solo sirve para la version que yo subi...saludos Responder
bocayna Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 ok, gracias Responder
KIKELU Publicado 30 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Hola Michel, ¿De donde me puedo descargar tu versión? Saludos la version que yo subi con la instalacion simplificada como explico mas arriba,ya no esta disponible en el foro,ya que los enlaces eran de megaupload y ya no existe...en el subforo de software(este)puedes encontrarlo sin problemas,pero no se instala como cito mas arriba,eso solo sirve para la version que yo subi...saludos Probare a ver, la he desistalado 6 veces y vuelto a intentar y nada. Me he bajado un programa de desistalacion (revounistaller Pro) de Softonic y tampoco. Creo que no se desistala del todo porque cuando empiezo de nuevo con la version 3.6 despues de desistalar, pongo el numero de serie largo y al continuar, lo del numero de serio provisional y el fijo que sale con el Keygen, ya me lo da, no lo tengo que volver a meter. Me dice como que ya esta reconocido. No se si todabia se queda algo por ahi que no se desistale. Tambien, cuando empiezo a instalar la 3.6 o intentar actualizar que es donde me quedo, me sale un error al que tengo que pulsar 3 veces en continuar para poder seguir con la instalacion. Nose, yo creo que habra que seguir intentando desistalar del todo. Los datos no deja meterlos en ninguna version porque te dice que tiene que ser con una superio, y como no paso de la 3.6, pues no me deja. Gracias por la molestia que te estas tomando con mi tema. Responder
