Como esa es la que tengo yo.
Son bastante más caras que las que van en la luz de la matrícula, pero a mi me gustan bastante más.
Jose has tenido que pelar los cables de la luz de marcha atras? Yo el lunes o martes la pondre salen las rayas de aproximacion? Y donde pones el cable de la maneta que sale del coche viene algun cable de empalme o algo
Si, los he pelado.
Con un cutex y cuidado se pelan sin problemas. La otra opción era poner un robacorriente (de hecho, venían con la cámara), pero el grosor del cable positivo era muy fino y tenía mis dudas de que con un robacorriente fuese a hacer buen contacto o no lo fuese a partir totalmente.
La que yo compré (en ebay) si que trae las rayas de referencia para distancia.
Para el cable de la maneta, la maneta nueva con cámara trae su propio conector, igual que el de la de serie, es quitar una y poner otra.
  • Respuestas 112
Una pregunta compañeros, cuando se coloque la cámara de tirador, hay q configurarlo con el cable bagcom o solo es ponerlo y a correr?
Yo he comprado la misma y no tengo navegador pero tengo un interface nose si se podra alomejor conectando algo en la concert puede nose pero si vas a comprarla por ebay yo la he comprado aqui en españa al mismo precio y te la manda en 2 dias solo y puedes devolverla por si te interesa tenerla mas rapida y poder devolverla
Buenas compañeros.
Se puede montar la camara que compro Jose ( http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=250921512596 ) sin tener navegador?
Hace falta algún interface para poder presentar la salida de esa cámara (video RCA) en el MMI.
O bien el interface que llevan foreros o bien un navegador que tenga entrada de cámara de visión trasera. No sé si el MMI 2G y 3G originales de audi llevan también la entrada para que sea sólo conectársela.
CAÑA tu has comprado la misma que yo. No hay que codificar nada, solo es conectarle el cable. A mi me queda hacer la conexion de los cables al piloto pero como los tengo que pelar y demas lo hare cuando tenga un poco de tiempo. La camara la probe provisional y se veia borroso, espero que cuando haga bien los empalmes se vea bien. Si tienes alguna duda preguntame que lo tengo muy reciente todo.saludos!
ok :thumbsup: , gracias compañero, una pregunta, pudiste ver por casualidad si en la imagen cuando conectaste la camara se veia las lineas esas de aparcamiento para maniobrar o solo se ve la imagen de atras solo?
si alimentais la camara de la luz de marcha atras probablemente se os vea borroso al arrancar el motor por los pulsos de corriente que manda el coche a los pilotos
Cuando arrancas el coche hace la comprobación de luces. Manda unos 3-4 pulsos de corriente muy débiles a los pilotos solo para comprobar la continuidad del circuito y ver que la bombilla no está fundida. Es insuficiente para que la bombilla se encienda. Y por tanto, dudo mucho que lo sea para que lo haga la cámara. La bombilla de marcha atrás sólo tiene el voltaje cuando se va a encender (y en esos pulsos de comprobación).
Si el cable que lleva el vídeo no está apantallado (no es un coaxial) mirad bien por donde lo pasáis y procurad no pegarlo a fuentes de emisiones electromagnéticas para que no os metan interferencia.
