Yasta todo montado se ve de lujo y dentro del garaje lo que le faltan son las rayas de aparcamiento pero esta bien. Me faltaba poner un cable de la bombilla al interface uno verde que hay
Oye, tu interfaz de video xcarlink que es igual que la mía, tiene un switch en el bloque de switches para poner las líneas en la cámara de marcha atrás ... así que... actívalo, y ya tienes las guías, ¿no? Yo no lo he probado porque no he instalado la camarita, pero tú deberías activarlo.
Editado por Apronics
  • Respuestas 112
Buahhh no me digas eso ya acabo de montar todo pufff nose yo si merece la pena sacar el clima otra ves paso de estar sacandolo. Ademas yo creo que eso tiene que venir en la camara no en la interface, ademas nose como queda mejor sin rayas o con rayas por que alomejor con rayas se ve muy cutre no? Son de colores la tipica verde y roja? Ya me pica la curiosidad y si tengo que sacar el interfaz tengo que quitar la guantera por que tira del cable del iphone y se suelta de la interfaz pero bueno seguro que mañana pruebo
Supuestamente tengo que hacer esto, poner un rele y los 2 de la camara van al lado de rele que lleva 2 cables y despues el rele por el otro lado lleva 3 que es uno a masa, otro 12v y otro a marcha atras, asi la corriente la pilla de 12v y la marcha atras hace solo digamos de interruptor, deberas buscar donde lleguen 12v atras, o un mechero, o con un polimetro buscas donde lleguen 12v siempre o bajo llave que tambien vale. Ahora bien necesito alguna imagen o nombre de algun rele que no tengo ni idea y donde puedo coger esos 12v constantes gracias por todo compañeros
Bueno pues he probado lo del interface y no salen ningunas lineas ahora tengo un problema. Cuando el coche esta parado la camara de ve de lujo cuando lo arrando se ve con interferencias que puede ser eso y como lo arreglo?
Ya lo dije anteriormente que te iba a pasar eso para que estuvierais alerta,la corriente que manda el coche a la luz de marcha atras no es continua sino que tiene pulsos de tensión.Tienes dos opciones o conectas el relé o conectas la cámara en vez de a la luz de marcha atrás a una toma de mechero aunque de este modo tu tendras que conmutar al AV donde la hayas puesto y no se conectará de forma automática al meter la marcha atrás,siempre iría conectada
Yo he sacado corriente en la parte de atras de los fusibles siguiendo el brico de javivi en el que pone una toma de mechero en el maletero. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/260103-brico-instalacion-toma-12v-maletero/. Con esto llevas una idea de donde coger la corriente.
Respecto a las interferencias ami tambien me paso cuando probando la camara cogi corriente de alimentacion de la luz de marcha atras. Aora que he cogido de los fusibles va bien.
El sporback trae de serie una toma de mechero atrás en el maletero, creo q esa seria la opción mas acertada.
Pues si tu coche trae la toma de mechero en el maletero lo tienes mas facil que yo, ya tienes de donde coger corriente.
Lo que yo hice fue coger un cable de 12v de los que llega al portafusibles y empalmarlo con el de la camara, pero si tu tienes toma de mechero en el maletero coge la corriente de ahi que te sera mas facil.
Yo no puse rele, pero me venia una cajita que ponia "power supply converter" y de ella me salian 3 cables, uno para la luz de marcha atras, otro para corriente y otro para masa.
