Hola Carlos ...mira como veo que tu tienes un B5 restyling del 99 y por lo visto pilotas del tema quería preguntarte una cosa.
Lo que pasa es que yo he conseguido el techo de un S4 con las luces y todo y lo quiero poner a mi B5 normalito pero no se como va el tema de las conexiones pongo un par de fotos para que se me entienda.
Este es el techo que he comprado.
Ese conector es del techo solar.
Aqui viene el problema que no se donde debo conectar cada uno de estos 9 cables del circuito?
Si tu sabes como va el tema de las conexiones dímelo porfa y si es con un par de fotos mejor aun :thumbsup:
PD: esto mismo lo he preguntado en otro post pero he visto conveniente hablar directamente contigo.
Tengo que mirar los esquemas, pero hasta el lunes no puedo, los tengo en el curro, de todas formas si quitas tu techo veras donde van conectados los cables, no creo que haya mucha diferencia, solo seria los del techo si lo hay...
vale lo miraré quitando el techo pero de todas formas esperaré un poco como para que mires esos esquemas porque los cables del techo que son 4 ya los tengo identificados pero hay un par de cables que no se donde tendría que conectarlos y con lo que tu me digas ya sería de gran ayuda .... es que prefiero esperar un poco antes de cargarme algo :thumbsup:
Cuales son los que no sabes?
Hoy por fin me di un tiempo para poder hacer la instalación del techo solar y las luces del habitáculo del audi A4 S4 en mi B5 y me encontré con que todos los cables que van al motor del techo solar son negros salvo uno de tiene una linea blanca luego me puse a probar la polaridad de cada uno y resulta que el que tiene la linea blanca es positivo y el resto negativo o al menos eso parece...total que no pude terminar de instalarlo porque el otro conector del s4 trae al igual que el mio dos cables gruesos y otros dos delgados pero estos cuatro vienen en colores y no sabía a donde conectarlos porque los mios son todos negros y el único que es positivo es uno delgado ya con eso me entró la duda y no me arriesgué.
No sé si alguien tiene el esquema para conectarlos o podría decirme más o menos como va esto. :conf: Se lo agradecería un montón.
Esquema eléctrico techo solar:
Techo solar.pdf
Muchas gracias duke80 esto si que me ayuda un montón :thumbsup: .....No tendrás por ahí el esquema del techo solar del A4 del 98 no?... Lo quiero para estar seguro del todo por k como decía los cables del mio son todos de color negro salvo uno que trae una franja blanca
Otra cosa ...no se si podrías mandarme todos los esquemas eléctricos que tengas para cuando tenga que tocar algo del sistema eléctrico
