isidropalencia Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Hola a todos,es la primera vez que pregunto algo,pero siempre he leido vuestros temas y la verdad es que me han ayudado siempre a mantener en forma a mi A4 1.8T. Tiene 2004.000 km y de repente me ha saltado el display de aceite,aunque el termostato de aceite me marca bien y la temperatuta no pasa de 90g, he comprobado aceite y habia subido de nivel y este salio con algunas burbujas de aire al final,ademas hacia ruido de tuchos (como a motor diesel). Voy a cambiar el intercambiador de agua-aceite que esta un poco oxidado por si se filtra agua por hay antes de abrir motor....el coche nunca ha tirado humo ni nada,siempre he cambiado aceite y filtro cada 10.000km 10w40,vamos que lo mimo mucho,mucho. Le cambie el aceite y filtro una semana antes de esto y lo cambiaron bien,de lata repsol multivalvulas 10w40. No se si sera culata o intercambiador pero empiezo por lo mas barato !!!!! ayuda chicos. Mill gracias a todos. Responder
elgrajo Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Si no es intercambiador es muy probable que sea junta de culata... Un saludo. Responder
Jose_Noja Publicado 31 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 estoy mas que seguro el problema es junta de culata Responder
xrclasica Publicado 31 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 Yo pienso como tú, en las averías hay que mirar de más barato a más caro. Es buena idea lo de sustituir el intercambiador de la base del filtro, que no es especialmente caro ni complicado de cambiar, y si no fuera eso, pues te toca sacar la culata para comprobarla. Un saludo y tennos informados. Responder
isidropalencia Publicado 1 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2012 Muchas gracias chicos,es fantastico ver como la gente responde en el foro,ya os dire como va la cosa cuando cambie el intercambiador y a ver si pinta mejor y no tengo que abrir motor. GrACIAS. Responder
jesus20329 Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 si es el enfriador de aceite lo vas a saber enseguida, porque en el circuito de agua se forma una especie de chapapote, el enfriador es una averia frecuente en nuestro b5 cuando van cayendo los km, a mí me paso recientemente, cuando ocurre esto, es el aceite el que pasa al circuito de agua, y hace una mezcla tan densa que el agua no refrigera bien, y hace el ruido que tú dices. Si es culata, es cierto que el agua pasa al circuito de aceite, pero se condensa enseguida, abre el tapón de aceite y mira si hay formada una especie de pasta blanca en el interior del tapon, y otro sintoma es que el circuito del agua coje mucha presión, eso se nota al abrir el tapon del agua, PERO OJO TEN MUCHO CUIDADO DI HACES ESTA OPERACIÓN NO VAYAS A ESCALDARTE VIVO. Antes de gastarte dinero haz algunas comprobaciones. Saludos. Responder
isidropalencia Publicado 4 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2012 Hola chicos !!! Pues cambie el intercambiador de agua y voile" ,se mezcla aceite en el deposito del anticongelante lo cual indica que es la junta (acertaste Jose Noja) . El intercambiador con los tubos mas liquido y aceite nuevo 10w40 me costo 370 euros. (lo digo solo como informacion). Sabeis mas o menos lo que me puede costar reparar la junta de la culata si es que no tiene mas como me ha dicho el mecanico? Dice que hay que abrir, mandarla a comprobar y a esperar el chequeo.... MIEDO0 ME DA !!!! Muchas gracias otra vez por vuestras respuestas. Responder
jesus20329 Publicado 4 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2012 lo que no entiendo es que si tienes la junta de culata, para has cambiado el enfriador, y si le cambias la junta no se que más vas a cambiar, en fin ya veras tu y tu mecánico.... junta de culata por encima de 1000€ como poco. Responder
Jose_Noja Publicado 4 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2012 en si la junta es barata 30 euros me costo ami para un ibiza lo que cuesta en si es la mano de obra Responder
isidropalencia Publicado 7 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 Cambie el enfriador porque estaba muy deteriorado. Responder
isidropalencia Publicado 7 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 Hola cicos,me dice el mecanico que el presupuesto sube a 3500 EUROS ya que este motor es de 20 valvulas y no se cuantos Taques y que por eso sube tanto....(jod**...estoy temblando todavia.) No se han pasdo un poco o es normal???? ayudaaaa. gracias. Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 mi A4 1.8T. Tiene 2004.000 km Hombre, con esos km es normal que algun problema te de, por que pocos 1.8T llegan a esa cifra Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 (editado) Hola cicos,me dice el mecanico que el presupuesto sube a 3500 EUROS ya que este motor es de 20 valvulas y no se cuantos Taques y que por eso sube tanto....(jod**...estoy temblando todavia.) No se han pasdo un poco o es normal???? ayudaaaa. gracias. Pero te ha dicho cual es exactamente el problema??, por que que te diga que la factura son mas de 3500 euros pero que no te diga que es lo que tiene mal me suena algo raro. Por ese precio entiendo que tiene que cambiar culata y bloque juntos, no?? por que para que sea una reparacion tan cara.... Por ese precio te buscas un 1.8T de desguace que esta bien, lo montas y te ahorras mucho dinero. s2. Editado 7 de Abril del 2012 por RomuloTDI Responder
xrclasica Publicado 7 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 Es que por ese precio, tienes un 1.8 T en buen estado y con menos km que el tuyo. No puede costarte eso la reparación del motor. Eso cuesta poner el motor patas arriba, cambiar pistones, rectificar cilindros, repasar entera la culata, con taqués nuevos, etc... Yo no pagaría eso en ningún caso. Un motor de desguace con garantía andará en torno a los 800-1000 €. Piénsalo. Un saludo. Responder
Jose_Noja Publicado 7 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 Estoy totalmente deacuerdo con xrclasica, me parece una barbaridad el precio de la reparación antes que gastarme eso prefiero cambiar motor o de coche 1 saludo. Responder
