victor70 Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2012 ten o un a3 se me encendio el chivato airbag en el salpicadero lo lleve a la casa y salio . detonador del airbag lateral lado del aconpañante n200 error numero 1218. alguime me puede ayudar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victor70 Publicado 30 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2012 me dice en un taller que puede ser conector debajo del asiento que hace mal contacto ,quintadolo y volviendo a soldar ya estaria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mr.dani Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2012 pruebalo, a mi me pasaba igual. bueno, yo lo compré, y la luz del airbag nunca se encendia, cosa que, al menos, cuando pones el contacto se debe de encender unos segundos. y extrañado le pasé el vagcom, y me daba el mismo error que a ti. ya abri el cuadro, y el mamon del anterior dueño habia tapado la luz con un pegote de silicona. lo unico que le pasaba era eso, desconectar el conector amarillo que hay abajo del asiento, limpiarlo, y volverlo a conectar, bien conectado. meterle la maquina para quitarle el error, y listo. antes de manipular nada del airbag, el conector o lo que sea, se recomienda desconectar la bateria unos 20 minutos antes. yo siempre lo hago. un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victor70 Publicado 30 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2012 hola dani como se quita el conector y limpiarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mr.dani Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2012 pues lo primero, desconecta, como minimo, el borne positivo de la bateria, por tu seguridad, y la de tu bolsillo ( que te salté un airbag no es que sea una tonteria, vale muchos €€) y esperas unos 20 minutos, por seguridad. y ya puedes proceder, mientras esperas esos 20 minutos, puedes ir retirando un poco el asiento del acompañante, que tiene una tapa de plastico al lado del tirador de deslpazamiento del asiento (la palanca pa mover el asiento de alante a atras vamos! ) retiras la tapa esa, tirando simplemente, igual esta dura pero tu tira, no romperas nada, es que suele estar bien puesta jejeje. asi dejas al aire la union del asiento con el coche, por asi decirlo, que son dos tornillo torx grandecitos. quitas esos dos tornillos y tiras para atras del asiento, como si lo desplazaras para atras, y ya lo puedes inclinar hacia atras todo, dejando la parte de abajo mas o menos accesible. yo lo que hice fue sacarlo de las correderas traseras para poder inclinarlo mas, y asi es mas facil. y ya tienes el conector amarillo a mano, supongo que tendras otro marron grande, con un solo cable (yo al menos lo tengo, pero no se de que es) el del airbag es el amarillo (por si no te lo he dicho ya xD). para quitarlo, si no recuerdo mal, tiene una cosa de color lila, que hay que quitar o algo asi, si tienes un poco de maña lo desconectas facil. mira que esten los dos pines derechos (que se suelen torcer al intentar conectarlo, y hay esta el problema) hechales limpia contactos, soplales, o lo que sea, y lo vuelves a conectar, certificandote conciencudamente de que cada pin entre por su agujero!! es lo mas importante jeje. y yo, por prevenir, antes de montar el asiento ni nada, le meto el vagcom y le quito el fallo, y espero un rato, si no sale otra vez el error, es que todo esta bien, y ya puedo montar todo. un saludo! y lo que necesites... aqui estamos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
adryworld Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2012 Dani yo tambien tengo errores y el cable del conductor esta desconectado porque un dia lo vi, me imagino que sera de eso, gracias por la informacion cuando pueda me pondre a ver si lo solucciono que parece que estoy de racha, el otro dia semi-arregle el abs jaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mr.dani Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2012 es muy facil, ya vereis, lo unico que eso, hago incapié en lo de desconectar la bateria. y recuerdo que el error no se quita solo conectando, si no que una vez conectado bien el aribag, hay que pasarle el vagcom y borrarle el error. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
