reypersa1 Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Hola compañeros:Pues eso,el telefono se comunica con el MMI te permite marcar numeros o usar agenda y mando por voz, se comunica,pero ni se oye ni te oyen.Nunca habia tenido problemas con el,hasta ayer,le quite la bateria y se la volvi a conectar,y nada.Alguien que me pueda orientar.Tratare de pasar el vagcom hoy,pero necesito saber la codificacion correcta. Gracias anticipadas Responder
ximo@6 Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 has mirado en el mmi los controles de volumen como los tienes, antes de recodificar nada Responder
reypersa1 Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 Hola,si esta al maximo y nada, Gracias Responder
ximo@6 Publicado 31 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 yo reiniciaría el mmi para ver que hace, después lo pruebas si con esto no funciona te vas a vag-com entras en el modulo 07 control head vas 10 adaptation y lees el canal 12 tienes que tener valor 2 la codificacion del telefono no tiene nada que ver con que no tenga sonido estamos hablando de un coche con mmi 2G la codificación depende¿ tienes SDS montado? es avant ? mmi es hig? Responder
gonchito Publicado 1 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2012 En 31/3/2012 a las 9:35, ximo@6 dijo: yo reiniciaría el mmi para ver que hace, después lo pruebas si con esto no funciona te vas a vag-com entras en el modulo 07 control head vas 10 adaptation y lees el canal 12 tienes que tener valor 2 la codificacion del telefono no tiene nada que ver con que no tenga sonido estamos hablando de un coche con mmi 2G la codificación depende¿ tienes SDS montado? es avant ? mmi es hig? opino lo mismo, de hecho el otro día en el coche de empresa me pasó exactamente lo mísmo, paré el coche aprovechando a tomar un café, reinicié el MMI cerré el coche me fuí a tomar ese café , volví....y voila!!!!! todo funcionando, porque no solo dejó de funcionar el Bluethoot sino que también dejó de funcionar lo demás!!!!! Responder
reypersa1 Publicado 2 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 Hola ,muchas gracias Ximo y Gonchito,Se le hicieron todas las pruebas ,el vagcom no daba fallo.Conectamos otro telefono,y perfecto ,era el Iphone,se reseteo,borrando el dispositivo de ambos lados y reconectando,todo perfecto. Gracias gracias por la ayuda. Responder
patri1980 Publicado 14 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2023 Hola, tengo el mismo problema, el bluetooth se enlaza pero no se escucha nada. He intentado resetear la MMI pero no puedo, cuando apreto los tres botones hace la intencion de entrar la pantalla pero sale rapido y no hace nada. Tambien he desconectado la bateria y nada. A ver si tengo suerte y me hechais una mano, gracias Responder
ximo@6 Publicado 20 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2023 En 14/6/2023 a las 11:19, patri1980 dijo: Hola, tengo el mismo problema, el bluetooth se enlaza pero no se escucha nada. He intentado resetear la MMI pero no puedo, cuando apreto los tres botones hace la intencion de entrar la pantalla pero sale rapido y no hace nada. Tambien he desconectado la bateria y nada. A ver si tengo suerte y me hechais una mano, gracias Expand si es el mismo modelo de coche algo no haces bien Responder
