Hola compañeros:Pues eso,el telefono se comunica con el MMI te permite marcar numeros o usar agenda y mando por voz, se comunica,pero ni se oye ni te oyen.Nunca habia tenido problemas con el,hasta ayer,le quite la bateria y se la volvi a conectar,y nada.Alguien que me pueda orientar.Tratare de pasar el vagcom hoy,pero necesito saber la codificacion correcta.
Gracias anticipadas
yo reiniciaría el mmi para ver que hace, después lo pruebas
si con esto no funciona
te vas a vag-com entras en el modulo 07 control head
vas 10 adaptation y lees el canal 12 tienes que tener valor 2
la codificacion del telefono no tiene nada que ver con que no tenga sonido
estamos hablando de un coche con mmi 2G
la codificación depende¿ tienes SDS montado? es avant ? mmi es hig?
opino lo mismo, de hecho el otro día en el coche de empresa me pasó exactamente lo mísmo, paré el coche aprovechando a tomar un café, reinicié el MMI cerré el coche me fuí a tomar ese café , volví....y voila!!!!! todo funcionando, porque no solo dejó de funcionar el Bluethoot sino que también dejó de funcionar lo demás!!!!!
Hola ,muchas gracias Ximo y Gonchito,Se le hicieron todas las pruebas ,el vagcom no daba fallo.Conectamos otro telefono,y perfecto ,era el Iphone,se reseteo,borrando el dispositivo de ambos lados y reconectando,todo perfecto.
Gracias gracias por la ayuda.
  • 11 años más tarde...
Hola, tengo el mismo problema, el bluetooth se enlaza pero no se escucha nada.
He intentado resetear la MMI pero no puedo, cuando apreto los tres botones hace la intencion de entrar la pantalla pero sale rapido y no hace nada.
Tambien he desconectado la bateria y nada.
A ver si tengo suerte y me hechais una mano, gracias
En 14/6/2023 a las 13:19, patri1980 dijo:
si es el mismo modelo de coche algo no haces bien
