hectoryeus Publicado 30 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2012 Bueno a ver si hay algún alma caritativa que me pueda enviar alguna foto donde salga el lugar de origen de la toma 12v en el maleteroo... Proximamente voy a hacer la mod y me gustaría hacer la instalación completamente original. Responder
sergy Publicado 31 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 Yo lo hice asi Brico Responder
hectoryeus Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 Sergy ya vi unas cuantas veces tu brico xd, pero estaba interesado en ver donde está hubicada la toma original, que creo que está situada en la parte derecha del coche... pero me parece que al final la pondré en el lado izquierdo para ahorrarme desmontar los dos guarnecidos .... Responder
sergy Publicado 31 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 (editado) Sergy ya vi unas cuantas veces tu brico xd, pero estaba interesado en ver donde está hubicada la toma original, que creo que está situada en la parte derecha del coche... pero me parece que al final la pondré en el lado izquierdo para ahorrarme desmontar los dos guarnecidos .... HOla en realidad va en la parte derecha si,yo la puse hay por tener la luz debajo y ahorrarme tambien el desmontar el otro panel,el brico es con corriente continua pero puedes guiarte si la quieres poner con corriente bajo llave,te recomiendo le pongas un interruptor para cuando no la uses si la pones con corriente continua... Saludos Editado 31 de Marzo del 2012 por sergy Responder
hectoryeus Publicado 31 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 La idea es hacer la instalación bajo llave.. creo que es como viene de origen.. vamos cuando quite el contacto que no haya corriente... Si tengo alguna duda (el martes que la monto)ya te pegaría un toque.......thanks por todo.. Responder
anuevo34 Publicado 31 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2012 hectoryeus, te he mirado el elsa para ver la instalación original...... Segun elsa: La toma de corriente va en el lado derecho Fusible 26 en el portafusibles C 20 A El cable es de 2,5 mm de sección. Hay masa cerca....lo que no sé con seguridad es si el positivo es o no de contacto.....me da que es de contacto..... Responder
