Buenass,
A mi me pasó eso mismo hace unos meses. Al principio hacia un pequeño ruido aparcando al hacer tope con el volante, pero luego empezó ha hacerlo cada vez mas, y al final (aguanté dos o tres meses asi) era practicamente con cada giro del volvante aparcando, ya que en marcha no se nota.
Fui a un taller no oficial y me cambiaron una pieza q no se deciros el nombre, pero que está visible en la parte delantera del coche y afecta en algo al alternador, y por encima pasa una una correa de goma que creo q es la que patinaba y hacia el ruido.Me cambiaron las dos piezas unos 100E + la mano de obra unos 220E mas o menos en total.Desde entonces me va de lujo.
Siento no poder explicarme mejor xD Por cierto a un amigo le está empezando a pasar lo mismo, al hacer tope con el volante.
Saludos!! ;)
Buenas, me he leido el post y tengo exactamente los mismos síntomas en mi a4 avant b7.
Es como un ruido a puerta vieja chirriando pero agudo, y a medida que vas dando vueltas al volante. Parece como si una correa estuviera demasiado tensa y fuera obligada y luego cuando se calienta ya no hace el ruido porque está dilatada.
Yo también tenía poco líquido en el depósito y hacía un ruidillo y luego lo rellené y me volvió a hacer otro ruido diferente (el del post).
hola jpmarti te cambiaron la polea del alternador la pieza cuesta sobre los 60 euros mas iva + mano deobra que oscila entre 1 hora a 1.5 mas menos
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Hola, vuestro problema es la dichosa polea del alternador, parece raro pero si alguno de vuestros coches empieza a hacer un chirrido insoportable al aparcar girando la dirección a tope, el problema el 99% de las veces es la polea del alternador, para asegurarse solo hay que comprobar que la direccion tiene su liquido al nivel normal, una vez comprobado que esta bien arrancamos el motor y volvemos a mirar si sigue estando bien el nivel, hecho esto y con el motor al ralenti normal giramos a tope y oimos el ruido dichoso, ponemos la direccion recta y aceleramos el motor a 1500 vueltas y giramos a tope hacia ambos lados, si notamos que lo deja de hacer o que lo hace muy poco pues... a cambiar la polea. Un saludo.
