palote99 Publicado 31 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2012 Buenas... Pues eso, que trasteando con el vagcom haciendo un ajuste basico o algo en una de las veces me ha preguntado si queria dejar valores por defecto y nose que he hecho si he borrado la programacion que se me han quedado las luces fijas y despues del dia que llevo tengo un bajonazo del copon.. He leido por ahi que puede volver a codificarse... Alguien sabe de que va todo esto?... La centralita del ABS no se puede jod** desde el vagcom no???? A ver si alguien me echa un cable por favor...... Saludos a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3_210 Publicado 1 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Buenas... Pues eso, que trasteando con el vagcom haciendo un ajuste basico o algo en una de las veces me ha preguntado si queria dejar valores por defecto y nose que he hecho si he borrado la programacion que se me han quedado las luces fijas y despues del dia que llevo tengo un bajonazo del copon.. He leido por ahi que puede volver a codificarse... Alguien sabe de que va todo esto?... La centralita del ABS no se puede jod** desde el vagcom no???? A ver si alguien me echa un cable por favor...... Saludos a todos! Buenas, ¿Que fallos de da el Vag Com sobre el ABS? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
palote99 Publicado 1 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Buenas.... Mira estos son los fallos que me da el modulo de ABS Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Control Module Part Number: 4Z7 907 389 Component and/or Version: ABS/ESP allrad D57 Software Coding: 06353 Work Shop Code: WSC 02325 VCID: 091D99171BF9 3 Faults Found: 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492) 79-00 - Please Check Fault Codes 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01486 - System Function Test Activated 35-00 - - No puede haber ningun problema fisico ya qye como digo fue a raiaz de tener pinchao el Vag Com... A ver si hubiera suerte y das con la tecla! Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
palote99 Publicado 1 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Bueno, Pues despues de muchas vueltas parece ser que interrumpi algun proceso de testeo y por eso el error que he podido solucionar con esto... http://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2FESP_System_Function_Test&act=url Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
