Buenas chicos.
Estoy pensado en cambiar los altavoces delanteros para meterle algo mas de sonido al coche.
Pero tengo una duda con el tema de las medidas, diametro y profundidad de los altavoces que le entrarian.
Alguien sabría con exactitud esta informacion?
No vaya a ser que compre altavoces "gigantes" que luego no entren en el panel de las puertas.
A ver si me puedes ayudar!
Un saludo y gracias!
No te se decir las medidas de los altavoces de las puertas, pero facilmenet pueden tener 15cm o más. La semana que viene tengo quedar con un compi del foro y desmontar los paneles, voy a intentar acordarme y te los mido.
En cualquier caso, a lo que iba es que hay dos altavoces por puerta, el que queda en la parte delantera abajo, y otro que está en el tirador de la puerta. Si llevas sonido normal solo estará el de abajo, si llevas bose estarán los dos.
De todos modos, si lo vas a cambiar, no creo que te cueste nada sacar el panel de la puerta y mirar las medidas.
