Buenas,
Ayer me disponia a salir del garaje, puse el contacto, espere, pise el embrague como siempre para arrancar y de repente... el pedal se queda fijo casi en el final del recorrido y la aguja de las RPM se quedo en 1000... el caso es que entrar entraban las marchas, pero el recorrido del embrague se quedo en mas o menos dos centimetros... tube que tirar del pedal hacia arriba con el pie para desencajarlo... sabeis que ha podido pasar?? de todas formas lo comentare en el concesionario cuando vaya a hacer el proximo cambio de aceite... luego circule con el coche todo el dia panrandolo y arrancandolo varias veces y no volvio a pasar... pero me pegue un susto tremendo.
Un saludo!
el bombin hidraulico se ha quedado apretando...
Lo comento en la proxima revision o no pasa nada? solo ha sido un caso puntual o puede deberse a alguna averia o principio de averia...?
Hola compañero, mírate este post, a mi me pasó exactamente lo mismo que a tí, es el post se explica la causa, y la solución, ¿de dónde eres?.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/281356-holgura-pedal-embrague/page__p__3524526__fromsearch__1#entry3524526
Saludos, y ya nos cuentas, ¿ok?.
P.d. Soy de Córdoba, si te pilla cerca me lo dices y te cambio yo la pieza de gratis.
saludos.
Acabo de ver que eres de Madrid, jejje saludos, y ya nos dices qué pasó.
Gracias.
Editado por dogade
saludos.
Gracias.
Buenas,
Gracias por la informacion y el ofrecimiento jejeje una lastima estar lejos... sobre el problema el caso es que ahora mismo no tiene holgura... va perfecto, tiene recorrido desde el inicio de la pisada... he visto que a vosotros os dejo de funcionar primero mas o menos 1 cm y luego en aumento, a mi solo se me quedo pisado hasta el 70% del recorrido mas o menos, quedaba un 30% para pisar, pero se quedo ahu anclado... de todas formas lo comentare en el conce para que le echen un ojo en la revision y si encuentran algo que me den presupuesto, si veo que se pira mucho de precio lo intengo hacer yo con algun amigo mecanico.
Un saludo y gracias!
