iagolo Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 Hola a todos.. Hace unos meses me compre un 3.0 manual de 2005, aun tengo garantia y noto un pequeño problema, espero que alguien me pueda ayudar. Cuando llevo el coche a altas revoluciones,al embragar noto como el coche pega un pequeño aceleron,se acelera solo..sin estar el acelerador pisado.. esto suele ocurrir al cambiar a 2º o tambien cuando cambio a 3º.. que puede ser???? El embrague fastidiado?? Muchas gracias espero que alguien me diga algo Responder
Nachete31 Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 Yo te recomendaría que te presentaras formalmente, y a tu coche, y luegos preguntes todo lo que se te ocurra, que se te pase por la cabeza, que seguro que ya se ha realizado, ya que en este foro son unos maquinas. De todas formas Bienvenido Responder
gonchito Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 Estás seguro que no mantienes el acelerador??? porque estos aceleradores son sensibles y aunque te parezca que no lo tienes pisado ha nada que lo tengas rozando un poco....de todas maneras de embrague no creo, eso lo notarias, seguramente pueda ser el acelerador.....ummmm pero si en otras velocidades no te lo hace!!!!????? A ver si alguno con manual te dice algo, porque la gran mayoria tenemos automatico..!!!! Responder
iagolo Publicado 2 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 Soi iago, de galicia pero actualmente vivo en alicante Mi coche es un A6 3.0 tdi manual de 2005 y la verdad que me encanta cada vez que lo cojo Gonchito muchas gracias por tu mensaje.. Estoi seguro que no mantengo el acelerador,ya que le preste el coche a un compañero para que lo probara y tambien afirmo lo mismo que dije.. Aver si alguien con una version manual sabe algo del tema.. muchas gracias Responder
cantipage Publicado 22 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2018 Hola, es tipico que el conmutador de pedal de embrague este estropeado, suele ocurrir que el tope cede y deja de hacer su función, este conmutador informa a la unidad de control de si el motor está embragado o desembragado. Al estar estropeado no lo detecta y hasta que otro sensor detecte que se ha pisado puede seguir metiendo gasolina o diesel y pr eso acelera. Es sencillo de cambiar y se termina ese problema. Yo sería lo primero que comprobaría. Un saludo Responder
dmolitio Publicado 22 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2018 hace 2 horas, cantipage dijo: Hola, es tipico que el conmutador de pedal de embrague este estropeado, suele ocurrir que el tope cede y deja de hacer su función, este conmutador informa a la unidad de control de si el motor está embragado o desembragado. Al estar estropeado no lo detecta y hasta que otro sensor detecte que se ha pisado puede seguir metiendo gasolina o diesel y pr eso acelera. Es sencillo de cambiar y se termina ese problema. Yo sería lo primero que comprobaría. Un saludo Venía a decir lo mismo . En un a4 tuve ese problema. Media hora y 15 € me costó. Hay gente que dice que no da fallo en el vagcom, a mi si que me lo dio Responder
tete23 Publicado 9 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2018 no se si se exactamente que te pasa, pero cuando mi padre conduce mi coche alguna vez pasa algo raro jaja... por ejemplo va en segunda y le pega un pequeño pisotón no? pues si pisas embrague rápido es como que aun no quema el gasoil que tiene no se donde y sube de vueltas como 200 rpm, hazlo mas suave... o pisa embrague 1 segundo mas tarde. a ver si es eso! Responder
