DeCelis Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 (editado) Hola, tengo un A4 B6 2.0 gasolina de 130Cv y tengo el siguiente problema: Ultimamente estoy observando que el coche está con un ralentí muy alto en parado (unas 1500 rpm) cuando el motor coge la temperatura de 90 grados, sin embargo cuando el motor está frio y hasta que llega a 90 grados las revoluciones están bien sobre 900 mas o menos. Solo lo detecto cuando el motor adquiere la temperatura de servicio. ¿Tenéis alguna pista de lo que le puede pasar? Un saludo. Editado 2 de Abril del 2012 por DeCelis Responder
ser.mar Publicado 2 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2012 hola lo mejor seria pasarle el vagcom pero por decir algo puede ser el sensor de temperatura suerte Responder
A4 3.0 Q Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 A MI ME PASO ALGO PARECIDO..CREO QUE ES EL SENSOR DE TEMPERATURA. Responder
