Hola,
¿alguien que tenga el cable para su A3 me puede aconsejar entre estos tres?
- OBD2 OBD II kkl409.1 cable usb de diagnóstico VAG-COM 409 http://www.lightinthebox.com/es/OBD2-OBD-II-kkl409-1-cable-usb-de-diagnostico-VAG-COM-409--szc584-_p39973.html?utm_campaign=cartcross
- Cable de Diagnosis Vag Com 409 http://www.cablediagnosis.com/epages/cablediagnosis_com.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/cablediagnosis_com/Products/VAG409
- Cable de Diagnosis Vag Com 908 http://www.cablediagnosis.com/epages/cablediagnosis_com.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/cablediagnosis_com/Products/VAG908
Me está fallando alguna bobina, noto algunos tirones cuando voy a bajas revoluciones, y quiero saber cuál es. Aunque me han recomendado cambiar las cuatro directamente ya que suelen ir "muriendo" una tras otra. Además, también tengo un A4 B5 de 1998 al que no se le apaga el testigo del Airbag y quería chequear los dos coches para ver los errores que me da.
¿Sirve el mismo cable para los dos vehículos? ¿Cuál me recomendáis?
Gracias y un saludo.
El más barato, desde la versión 311 nos sirven todas para nuestros coches. Si únicamente lo vas a utilizar en tu A3 con la 409 te sirve.
También lo quiero utilizar en mi A4 B5 de 1998, por lo que tengo entendido tiene la misma conexión que el A3: OBD II.
El más barato me cuesta 11,20 euros con el envío incluido. Supongo que también trae el CD con el software. http://cloud8.lbox.me/images/l/200906/OBD2-OBD-II-kkl409-1-cable-usb-de-diagnostico-VAG-COM-409--szc584-_sghi1245757657791.jpg
si es de antes del 2003 te vale para los dos, si quieres despues leer algun coche mas nuevo tendras que coger el ultimo,bueno el 10.6.
el sofware que traen normalmente es una demo, tendras que buscar el bueno.
si compras el 409 dimelo y te paso el 3.11.2 que es el unico que funciona no original
Ok, gracias. Compraré el 409. Te paso mi correo por MP. :thumbsup:
Alguno ha comprado el Vag Com con Bluetooth para conectarlo al celular?
yo tengo algo parecido, pero lo conecto al un programa que se llama "torque" que te hace muchas mediciones en tiempo real, al estilo de, consumo, presion del turbo, potencia y cosas asi. tambien te hace diagnosis, pero solo del modulo motor. al menos con el software que yo utilizo, alguien sabe de otro software?
Lo conectas por cable o via bluetooth?.
En el android market hay varias aplicaicones puedes buscar por OBD o VAG COM.
Aqui algunas
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obddroidscan&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwxLDEwOSwib3JnLm9iZGRyb2lkc2NhbiJd
Hola,
hola como ya te han comentado para nuestro a3 sirve cualquier version del vagcom de la 311 hacia arriba,lo unico comentarte que si tu a3 es del 2000 o anterior el fallo de bobinas o de bujias con el vagcom no te va a salir.... saludos
Hola,
Entonces ¿cómo puedo saber si los tirones que pega a veces a bajas revoluciones es un fallo de las bobinas?
