vlla68 Publicado 3 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2012 buenas,estoy mirando la opcion de ponerle este espejo y tengo dos dudas,una es que no quiero cambiar la luna y necesitaria saber la distancia que hay entre la base de uno fotosensible y el final del techo ,o sea,el tamaño de la canaleta ,por que si no coincide con la base del mio ya nada.La otra duda es que supongo que solo hay que conectarlo a la corriente para que funcione,no?.Espero os interese y me podais ayudar, gracias y un saludo Responder
yosh Publicado 4 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2012 No se responderte al tema de la base. He leido por el foro gente con otros modelos, creo que era un A4, que si han tenido que cambiar la luna. Lo que si que se, es que el espejo va por CAN, como todo lo demás en el coche, no solo hay que ponerle electricidad, hay que activarlo en la centralita. A parte de eso, hay que meter un arnes de cable con unos 10 cables hasta la centralita, no se que lleva exactamente, pero así es la cosa. Responder
Kolari Publicado 4 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2012 buenas,estoy mirando la opcion de ponerle este espejo y tengo dos dudas,una es que no quiero cambiar la luna y necesitaria saber la distancia que hay entre la base de uno fotosensible y el final del techo ,o sea,el tamaño de la canaleta ,por que si no coincide con la base del mio ya nada.La otra duda es que supongo que solo hay que conectarlo a la corriente para que funcione,no?.Espero os interese y me podais ayudar, gracias y un saludo Buenas: En un Q5 de casa yo estoy en las mismas que tú pero además de que sea fotosensible quiero incorporar el sensor de luz y lluvia original para automatizar las luces y los limpias. Ya he comprado en ebay.co.uk el espejo ya que es mucho más barato que el ebay.de. Ahora me falta el mando de luces con la posición "auto", el cableado y el propio sensor de lluvia. La luna especial para sensor incorpora un vinilo negro por la zona interior de la base del espejo y un degradado en forma de puntos por el contorno exterior para que no se vea el adhesivo de montaje. Así mismo lleva un vaciado interior para que "asome" el sensor de lluvia y las gotas y luz incidan en el mismo. Entiendo que si eso se soluciona de otra manera o no te importa cómo se vea desde el exterior no hará falta cambiar la luna. Que yo sepa, que me corrija quien lo sepa cierto, si solo se coloca espejo fotosensible en principio es dar corriente pero si deseas que se desactive al introducir la marcha atrás entonces se ha de conectar un cablecito al can. De hecho muchos en el retrofit no conectan ese cable. Tanto el cableado sencillo del espejo fotosensible como el completo para sensor de lluvia-luz lo venden en Kufatec y Stagemotion. Para el tema del sensor de lluvia si que es necesario que la centralita bajo volante soporte esa función, por lo menos en el A6 4f y en el Q5 8R que son los que he mirado (entiendo que en todos con canbus será igual). Y hasta ahí te puedo contar, por si te sirve de ayuda lo indagado hasta el momento. Saludos. Responder
vlla68 Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Lo que necesito saber es si coincide la distancia en que hay que colocar el espejo y es sencillo si tienes el fotosensible ,desde fuera mides desde el final del techo hasta donde va pegado ,pongamos que en el medio ,yo tengo 13cm.Sobre lo que comenta kolari ,ya he visto la diferencia de los parabrisas ,pero creo que podría arreglarlo con un vinilo negro,sobre la conesion ,para no complicarlo (sin cambiar la luna) me conformo con el tema del fotosensible que por lo que dices solo hay que darle corriente no?aunque no funcione lo de la marcha atrás que no entiendo muy bien para que es.Por cierto gracias por las respuestas y por el interés. Responder
Kolari Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Lo que necesito saber es si coincide la distancia en que hay que colocar el espejo y es sencillo si tienes el fotosensible ,desde fuera mides desde el final del techo hasta donde va pegado ,pongamos que en el medio ,yo tengo 13cm.Sobre lo que comenta kolari ,ya he visto la diferencia de los parabrisas ,pero creo que podría arreglarlo con un vinilo negro,sobre la conesion ,para no complicarlo (sin cambiar la luna) me conformo con el tema del fotosensible que por lo que dices solo hay que darle corriente no?aunque no funcione lo de la marcha atrás que no entiendo muy bien para que es.Por cierto gracias por las respuestas y por el interés. Leyendo un poco por el foro he encontrado quien lo ha modificado en otro modelo y dice que sí hay que cambiar la luna por un "anclaje" que no venden en recambios ya que lo incluyen con la luna. Sería estudiarlo más a fondo en el ETKA y en el ELSAWIN. Respecto a lo de la atenuación: si das la luz interior del plafón no ha de oscurecerse el retro por eso lleva un cable al conector del plafón para anular esa función, luego lleva otro cable a la centralita bajo volante para anular la fotosensibilidad en la marcha atrás porque se supone que necesitas para tal maniobra la máxima visibilidad sin oscurecerse independientemente de que te "deslumbren" o no...pero ya te digo que la mayoría no conecta ese cable. Son los dos casos en los que hay que decir al espejo que deje de funcionar: luz de plafón y activación de marcha atrás. Finalmente hay otro cable para activar la fotosensibilidad de los espejos retrovisores exterioires por lo que si no los llevas pues pasas de ellos... Cuando vinilan un coche para tintar los cristales queda perfecto, pues algo así necesitas: un trozo de vinilo lo más oscuro posible recortado con la forma adecuada al soporte. Saludos y a ver si consigues la medida que buscas de un alma caritativa: se tarda un minuto en tomarla!! Responder
vlla68 Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Gracias por tu ayuda ,se ve que estas puestisimo en el tema ,si me coincide la medida ,mas o menos, me lo compro ,por cierto yo estuve mirando en eBay classic,donde y como dices que miraste tu el tuyo?,saludos Responder
Kolari Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Gracias por tu ayuda ,se ve que estas puestisimo en el tema ,si me coincide la medida ,mas o menos, me lo compro ,por cierto yo estuve mirando en eBay classic,donde y como dices que miraste tu el tuyo?,saludos Mira esto que te he buscado: http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-TT-2006-INTERIOR-REAR-VIEW-MIRROR-4F0857593F-33788A-/140694485282?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20c20b7922 Por 58 euros al cambio lo tienes en casa... http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-TT-8J-Rear-view-mirror-/260983926606?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cc3daaf4e Este por 78 euros. Con sensor incluido (el sensor suelto vale en ebay unos 50 euros): http://www.ebay.de/itm/Org-Audi-Innenspiegel-8J0857511A-abblendbar-Regensensor-Kompass-TT-S-RS-8J-R8-A3-/180846584812?pt=DE_Autoteile&hash=item2a1b4be3ec Sin sensor: http://www.ebay.de/itm/Org-Audi-TT-RS-8J-R8-Innenspiegel-abblendbar-8J0857511-/180677888733?pt=DE_Autoteile&hash=item2a113dcadd http://www.ebay.de/itm/Org-Audi-TT-RS-8J-R8-Innenspiegel-abblendbar-8J0857511-/220855850764?pt=DE_Autoteile&hash=item336c08d70c http://www.ebay.de/itm/Audi-TT-RS-8J-Innenspiegel-8J0857511-autom-abblendbar-Ruckpiegel-Spiegel-Origin-/270938525125?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi|Model%3ATT&hash=item3f1531cdc5 http://www.ebay.de/itm/Org-Audi-TT-RS-8J-R8-Innenspiegel-abblendbar-8J0857511-/220855850797?pt=DE_Autoteile&hash=item336c08d72d http://www.ebay.de/itm/Audi-TT-8J-automatischer-abblendbarer-Innenspiegel-/400110928146?pt=DE_Autoteile&hash=item5d28784112 http://www.ebay.de/itm/Org-Audi-TT-RS-8J-R8-Innenspiegel-abblendbar-8J0857511-/180692561272?pt=DE_Autoteile&hash=item2a121dad78 En definitiva: de cincuenta euros hasta cien euros tienes unos cuantos donde elegir. Para buscar en inglés: "rear mirror" y para hacerlo en alemán; "rückspiegel", "spiegel", "innenspiegel". Saludos y buenas compras...hay que mover la economía. Responder
vlla68 Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Mas fácil ,imposible!!,supongo que el del sensor es el que hay que pillar,lo que no sale es el soporte que va en la luna ,preguntare en el conce si me lo venden suelto,saludos Responder
vlla68 Publicado 8 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2012 No hay nadie que me pueda ayudar con la medida dichosa,es muy fácil de mirar ,desde fuera ,donde esta pegado el espejo hasta el comienzo del techo ,con eso puedo animarme a comprar el espejo fotosensible. Gracias Responder
Kolari Publicado 8 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2012 No hay nadie que me pueda ayudar con la medida dichosa,es muy fácil de mirar ,desde fuera ,donde esta pegado el espejo hasta el comienzo del techo ,con eso puedo animarme a comprar el espejo fotosensible. Gracias Un alma caritativa para este compañero "ttero"... Responder
yosh Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Yo te echaría una mano, que sabes que ando con el tema, pero mi espejo no es el que tu quieres, y no se si la pieza será la misma, con lo que mis medidas no serían fiables. Suerte con el tema ! Responder
vlla68 Publicado 9 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Hola yosh ,primero aprovecho para comentarte que por fin acabe lo de los exteriores y me quedaron muy bien (la pieza la coloque con una prensa ).Con este tema creo que no me explique muy bien ,solo necesito ,si tienes el espejo fotosensible (el mismo que voy a comprar yo)la distancia que hay entre el final del techo y donde esta pegado ,el espejo ,que es como un circulo ,me vale desde cualquier parte de ese circulo ( con esa medida ya se si me tapara donde esta pegado el mío,,espero que esta vez lo haya aclarado.Gracias por todo. Responder
yosh Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 ME ALEGRO UN MONTON !!!! tenía pendiente preguntarte. Menos mal que al final la cosa quedó bien, ya me daba apuro el tema. El tema de mi espejo, es que no es el que tu vas a comprar, es otro modelo más grande que lleva el smart beam, y la base del espejo es ENORME es similar a este: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/210733-zactivar-smart-beam/page__st__30 Responder
vlla68 Publicado 9 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Entendido,yo pensaba comprar el original ,con las ref de Kolari,NO TIENE NADIE EL ORIGINAL???? si no consigo la medida ,preguntare lo del vinilo y si queda bien me pongo con ello. Responder
yosh Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Vamos a ver, los que te ha puesto él son los originales, pero yo llevo uno con más cosillas, y por eso las medidas del mio no te puedo asegurar que te sirvan o no. Responder
