A3FURIA Publicado 4 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2012 Buenos días, llevo con un tema un tiempo sin poder darle solución. Hace ya un mes y medio, me empezó a fallar la puesta en marcha del coche(tanto en frio, como en caliente) se me encendia la luz de averia motor y la luz de los calentadores, el famoso muelle ambar, se queda fijo y el coche no puede arrancar si esa luz no está apagada. Lo llevé al taller me pasaron el ordenador y les daba varios fallos. Al dar 4 fallos, me dijeron que seguramente, alguno de esos fallos no era real, ya que aveces hay una sucesión en cadena de fallos no reales, me los borraron y me dijeron que cuando se volviera a encender que lo llevara rapidamente aver cuales se encendian de nuevo. A los dos dias lo volví a llevar, se me habia encendido la luz de averia motor y me dijeron que eran los calentadores, lo cual lo vi normal poruqe me habia dado fallo al encender el coche, ya que se me quedaba fija la luz del muelle de los calentadores. Me cambian los 4, aunque solo dos llevaba mal. Despues del arreglo, la luz sigue encendiendose de vez en cuando, quito y pongo el contacto hasta que desaparece para poder ponerlo en marcha y sigo teniendo problemas con la lucecita. Tambien la luz de averia motor despues de quitar los errores con el ordenador se me enciende. Hoy me van a cambiar el sensor de temperatura refrigerante que tambien da fallo y aver que pasa. Habiais visto alguna vez un tema parecido? Ahora lo he llevado a que me cambien el sensor de temperatura refrigerante y me ha dicho que habia esta mirando porr internet y que eso de la luz de los calentadores mal tema, me ha metido miedo en el cuerpo, que si era fallo de centralita o nose que... no me fio nada ya de estos tios... nose que hacer. Responder
A3FURIA Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Puede ser fallo de centralita de motor? Es lo que me han dicho e el taller pero no me fio Responder
rlaurent Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Lo normal seria que al cambiar los calentadores el coche arrancara bien, pero si sigue dando problemas, no se que puede ser. Ni idea, pero te subo el post a ver si alguien puede decirte... Responder
A3FURIA Publicado 9 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 He tardado en contestar, con el puente y todo esto... El coche enciende bien, igual que antes, pero el problema es que la luz del muelle cuando le da la gana, no se apaga... y por lo tanto no se puede arrancar. Nose que puede ser Responder
rlaurent Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Le has pasado el vagcom? Responder
A3FURIA Publicado 9 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Si, pero ya no da error! nose... voy a dejar que pase el tiempo aver que pasa. Gracias rlaurent Responder
ferchir Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Ha habido bastantes problemas con el mazo de cables que va dentro de la tapa de balancines y van bañados en el aceite. Creo que valen sobre 60 y algo euros. Yo empezaría por ahí. un saludo Responder
Xavix Publicado 15 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2012 Supongo que te lo habrán mirado pero la luz de los calentadores salta también cuando falla el interruptor del pedal de freno... ya nos contarás. Saludos! Responder
A3FURIA Publicado 16 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2012 Supongo que te lo habrán mirado pero la luz de los calentadores salta también cuando falla el interruptor del pedal de freno... ya nos contarás. Saludos! Gracias por las respuestas, ire al taller a comentarle ese par de cosas, lo de los cables y lo del interrupptor de freno, aver que pasa, todavia me sigue saltando. Gracias! Responder
KiNGLeR Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 También puede ser un problema de inyectores. Esperemos que no, porque la broma no sale barata. Saludos. Responder
A3FURIA Publicado 17 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 Se puede cerrar este tema, he hecho un nuevo tema llamado UNIDAD DE CONTROL MOTOR AVERIADA. Responder
